Met de huidige koude dagen wil ik graag weten hoe koud het buiten is. Een kant en klaar ding halen bij de ALDI, Velleman of wat dan ook is leuk en aardig maar een zelfbouw uitdaging ga ik niet uit de weg.
Heb weinig verstand van elektronica zelf, maar leer hier iedere dag wat bij.
Na het lezen van een aantal discussies hier ben ik tot 2 basiscomponenten gekomen: de KTY10 en de ICL7106.
In de datasheet van de 7106 staat op pagina 13 een standaard applicatie.
Deze wil ik graag op een zelfde manier maken. Echter heb ik nog een aantal vragen:
  • Na het rondje staat nog een symbol (transistor) is dit de KTY 10?
  • Gaat pin 21 van de 7106 naar de common anodes van de 7-segment units?
  • Op pagina 4 staan 4 getallen met een minteken, via het schema op pagina 2 raak ik er niet uit hoe dat kan. Hier zie ik nl maar 1,10 en 100 tallen. Hoe zit dit?
Verdere overige suggesties zijn welkom.
In een datasheet van de ICL7106 zul je geen KTY10 tegenkomen... Tenminste, ik heb m niet gezien in je datasheet op pagina 13.
Misschien kun je aangeven WELK schema je bedoelt op pagina 13? Er staan er 4...
De geen van de thermometer, ofwel linksboven.
Inderdaad staat daar niet de KTY10 maar
SILICON NPN
MPS 3704 OR
SIMILAR
De KTY10 valt mijn inziens onder similar, en is een veel gebruikte volgens de discussies hier.
In de datasheet wordt een doodgewone transistor als sensor gebruikt.
De KTY is een heel andere component.(PTC weerstand)
Edit: dat "rondje" stelt een afgeschermde kabel voor.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (19%)]
Als t voor een "weerstation" is blijf ik deze dingen nog steed ideaal vinden, weet je ook meteen de luchtvochtigheid.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/02_humidity_sensor_sht…
Groeten, Bram
Ik heb gister een thermostaat gemaakt met behulp van de LM35, zie: Dick Best.
Deze heb ik op de AD converter van een ATMEGA48 aangesloten. Het ic werkt makkelijk, er komt 1 signaal uit dat rechtevenredig is met de temperatuur (10mV/oC).
Bij een resolutie van 10 bit en de interne Vref = 2.56V is de waarde die uit de ADC komt ongeveer T/4 in oC.
Duurde even, maar hier ben ik weer.
Heb eens wat verder gezocht en kwam deze datasheet van conrad tegen (pag 13).
Eigenlijk precies wat ik wilde.
Op 7 januari 2009 11:10:35 schreef Zonnepaneeltje:
Blijkbaar kan het toch, en zit het hem in het gebruik van de 4049. Alleen snap ik dit, kan iemand dat ophelderen?
Zie alleen een boel not-symbolen...
Op 11 januari 2009 18:08:22 schreef significant:
Die heeft daar niks mee te maken.
Dat is wel vaker zo bij een 4049.
Die 4049 zit daar enkel om een negatieve spanning te creëren ten behoeve van "-Uv".
Hij heeft niets met het meetgedeelte te maken.
Op 11 januari 2009 18:15:26 schreef Henry S.:
Dat had ik al uit de datasheet begrepen ja, het ging er mij meer om dat ik de symbolen kan herkennen maar nog niet lees wat er precies staat; hoe werkt dit precies.
(Franse taal bestaat ook uit ons schrift, alleen als je het ziet hoef je het ook niet te begrijpen). Zelf heb ik al met verschillende termen google lastig gevallen maar nog geen voor mij duidelijk resultaat gekregen.
Dan blijft het voor mij ook nog onduidelijk waarom de KTY10 wel in het dingetje van C* staat, terwijl werd gezegd dat dat niet kan.
Graag vind ik uit waarom, echter het schema van C* met de datasheet vergelijken zet me niet op het juiste spoor. Iemand een hint?
Op 11 januari 2009 21:49:00 schreef significant:
Het kan wel, niemand zegt van niet, is maar net hoe je de componenten gebruikt.
