Ronald45
Hallo allemaal, dat is een tijd geleden!
En dit heb ik in mn 30 jarige electronica carriere nog nooit meegemaakt!
Betreft een Belinea 10 17 25 TFT monitor.
Originele klacht was: Af en toe 1 seconde na aanzetten ging backlight meteen weer uit. Als het toestel warm was werkte het prima. Ik vermoedde slechte elcoos in de schakelende voeding. Aan de slag dus!
Voeding warm gemaakt met fohn - probleem weg. Daarna dus het handje vol elcoos en wat ceramische c's met kou ingespoten, bij aanzetten ging backlight 1 seconde aan en daarna weer uit. Probleem geisoleerd zou je zeggen.
Maar 5 seconden later een enorme knal en lichtflits: voeding driver IC in 2 stukken, diverse weerstanden verbrand, power tor volledige kortsluiting, diverse diodes lek, en last but not least - de 230 zekering door.
1 ding is dus zeker - er waren inderdaad onderdelen warmtegevoelig
Gelukkig (zo goed als zeker) alleen schade aan de primaire kant.
Verder is het op zich een simpel ontwerp en dito reparatie, ware het niet dat het om schijnbaar (voor nederland) zeldzame onderdelen gaat.
Ik zoek dus alternatieven voor 3 onderdelen, heb t internet afgezocht maar niet alles gevonden, ik hoop dat jullie me kunnen helpen/adviseren.
- Voedings IC: ICE2AS01
Datasheet
Is een berucht IC in DELL monitoren maar tot nu toe alleen te bestellen via Ebay in het buitenland. Liever een universeler alternatief dus.
- Optocoupler: PC-17K1
Datasheet
Bekend in het buitenland, maar alleen te koop bij groothandel per 1000 stuks. Lijkt me, gezien de datasheet, een vrij universele, dus hoop op alternatief.
- Zenerdiode: 1N5256B
Datasheet
Ik denk haast dat ik deze kan vervangen door een gewone zener maar ben er niet 100% zeker van dus ik vermeld hem toch ook maar even.
Ik hoop van harte dat iemand alternatieve onderdelen weet of een adres om deze zaken te kopen. Op internet liep ik dood, maar wie weet hebben jullie de gouden tip!
De optocoupler is de enige die ik ook niet via een "omweg" zoals Ebay kan kopen, dus is het belangrijkste deel van mijn vraag.
Alvast dank!
p.s. Ik snap nog niet helemaal waarom afkoeling van passieve componenten zo'n catastrofe oplevert, maar goed het is gebeurd. Als iemand er lol in heeft te beredeneren wat er is fout gegaan hoor ik het graag, ik heb zoiets nooit eerder aan de hand gehad met deze methode van foutzoeken.
Vriendelijke groet, Ronald.
Met die onderdelen kan ik je niet helpen.
Het zou zomaar kunnen dat als je onderdelen zo sterk afkoelt, er opeens rare dingen gaan gebeuren. 'Koud' is in deze normaal >15oC. Nu ga je inieens naar -30oC. Een electroliet die al brak is (al dan niet wegens lekkage) en die je dan ook nog buiten spec gaat gebruiken... Tsja...
Overigens kan ik mij ook een gammel stukje soldeerwerk voorstellen waardoor je een rot contact in een feedback ofzo triggert.
Sterkte met het verkrijgen van de onderdelen (staat er niet ergens een kleine Dell voor weinig te koop??)
Lijkt de belinea op een dell qua opbouw?
Ik heb nog een dell 17 inch met defekt tft scherm (komt een witte band op van 2 cm maar verder gewoon beeld) een van de ic's op de bandkabels naar het scherm is ontploft.
Misschien zitten de voor jouw bruikbare onderdelen in.
Ik hoop (als je de voeding weer in de lucht hebt) dat de rest van de monitor geen schade heeft opgelopen...
misschien niet zon goede vergelijking omdat ik hier over een conventionele voeding met trafo en spanningsregelaars praat...
Ik heb een kortsluiting gehad in de voeding van een U-matic recorder....(Sony VO2630 zie topic een poosje terug) die voeding had ik zo weer in de lucht oorzaak was doorgeschuurde bedrading achter een scherp deel van het chassis...diverse zekeringen defect wat elko's en een transistor defect.de voeding werkt weer uitstekend maar ik had helaas wel schade in de recorder..de servobesturing was een ic defect en op de videoversterker was een elko een potmeter en een transistor defect. allemaal door overspanning op het moment van defect raken.
Gelukkig werkt ie weer 100%..
waarom dit verhaal?
Ik kan me voorstellen dat jou voeding een overspanning heeft afgegeven wat niet geheel ongebruikelijk is bij geschakelde voedingen..in dat geval is de kans aanwezig dat de rest van de monitor ook schade heeft opgelopen...
Martin
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Je bent nooit 100% zeker dat je door koudespray geen geleiding maakt, al is het maar door de berg aanvriezend ijs aan de net afgekoelde componenten. Enige kas dat er een druppeltje condenswater is gekomen waar het niet mocht?
joopv
IJs = bevroren water, dat klopt in dit geval niet want de witte substantie die je na een koudspraybehandeling ziet is geen water, maar een snel verdampende koolwaterstof verbinding.
In mijn ervaring moet je met koudspray inderdaad voorzichtig zijn. Niet alle componenten kunnen goed tegen de hoge delta-T/t (koudeschok), omdat door de snelle afkoeling de mechanische spanningen heel hoog kunnen oplopen tussen de verschillende materialen.
Ik heb zojuist even een klein testje gedaan met een thermokoppel en een busje Elektrolube MCF400 freezer. De temperatuur daalde binnen 2 seconden van +20 naar -60 graden.
tip: Voor het foutzoeken op een pcb gebruikte ik altijd een stukje papier om er zeker van te zijn dat je 1 bepaald component afkoelt en niet de componenten er om heen.
[Bericht gewijzigd door joopv op (12%)]
Videomodulator
Het hangt er van af hoe lang je spuit, maar als je voldoende spuit om je component goed koel te krijgen dan heb je ijs uit de lucht, en als het even opwarmt zie je de druppels condenswater zo liggen.
big bang
Ik dacht dat in die koudesprays CO2 onder druk zat. Zoals in die brandblussers die gebruikt worden voor op elektrische apparatuur. Dat laat CO2 sneeuw (droog ijs) achter en koelt ook onmiddelijk naar -50°C of lager.
Het weinige water dat kan achterblijven is condensaat uit de warme lucht, dat door de aanraking met koude gaat condenseren en neerslaan.
Met koelspray idd goed oppassen, de afkoeling geeft een grote thermische en mechanische shock.
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
even iets verduidleijken.
IJS geleidt NIET !!
het probleme van koudspray is dat het vocht uit de lucht trekt. na het verdampen van de coldspray blijft er meestal genoeg vocht op de print liggen. als je op de 200 volt kant spuit kan je inderdaad serieuze vonken trekken ...
Zoef de Haas.
Ik heb altijd geleerd dat condens gedistilleerd water is en dus niet geleidend.
Één troost, ik heb ook op deze manier weleens een voeding op laten stijgen en daar vlogen letterlijk de componenten om mijn oren!
Het voordeel was wel, dat na het vervangen van alle componenten de voeding weer ging werken en de fout er ook uit was.
Het hoeft ook geen geleiding te zijn, want als door afkoeling de pulsbreedte te groot wordt, of de schakelfrequentie omlaag gaat, dan gaat eerst de fet waardoor er even 300 volt komt op componenten die daar niet tegen kunnen voordat de zekering er uit klapt en dat is tevens het laatste onderdeel.
Groetjes Hans.
Ronald45
Allemaal hartelijk dank voor de reacties!
@ snameroc: Als jij zou willen kijken voor de onderdelen ben ik je zeer dankbaar! Mocht je ze hebben heb ik er uiteraard een vergoeding voor over.
@ alle andere hulpvaardigen:
Inderdaad condens geleidt niet dacht ik ook.
Ik denk inderdaad dat voor één van de onderdelen de afkoeling de genadeklap was, waardoor Zoefs scenario van de te brede pulsbreedte of te lage frequentie optrad.
De FET lag in kortsluiting alle kanten op dus daardoor zal de rest van de onderdelen zijn gevlogen.
Als iemand nog suggesties heeft voor de optocoupler? Datasheets staan er bij he, misschien iemand die zegt "hey neem gewoon een universele van dit en dat type"
Hoop doet leven he
Hartelijk dank en groet, Ronald.
joopv
Op 10 januari 2009 17:55:30 schreef Zoef de Haas.:
Zijdelingse tip: kom ook nooit met sterke magneten in de buurt van schakelende voedingen of schakelende omvormers.
Als de kern van de transformator magnetisch verzadigd raakt gaat de impedantie dramatisch naar beneden, met alle schadelijke gevolgen (t/m exploderende powerfets) van dien.
Dat kan ik bevestigen
Mooie scope is nog steeds kapot doordat ik zo stom was om er een luidsprekerbox op te zetten... (idd de trafo was defect en niet meer verkrijgbaar...)
-edit-
@Ivar: Ingegoten en HV trafo... En ik heb de specs en ervaring er niet voor helaas.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (21%)]
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
henri62
Die optocoupler lijkt erg veel op een Sharp PC17 type.
Zie ik vrij vaak in allerlei voedingen. Vrij standaard dus.
Zener: gewoon door een 33V >= 500mW type vervangen.
Het ic ICE2AS01 lijkt erg veel op een AS3842/AS3843/AS3844/AS3845 kwa functie. Van die dingen zijn veel second sources en improved varianten verkrijgbaar.
De pinout is helaas anders en je moet heel goed opletten wat de dutycycle is van het origineel en of je iets in elkaar kunt "hobbyen".
Misschien dat je het circuit kunt ombouwen dat je een van bovenste IC's kunt gebruiken. Dus als er echt geen optie over blijft kun je dit overwegen. Voor een professionele reparatie uiteraard niet aanbevolen.
Ronald45
@ Henri
De naam Sharp kwam ik ook al tegen ivm de optocoupler. Heb je daar toevallig een volledig onderdeelnummer van? Dan kan ik sheets vergelijken en zien of ik die in Nederland kan kopen.
De ICE2AS01 ga ik toch maar kopen op Ebay, dan is die in ieder geval origineel.
Ik ben ook blij dat je bevestigt dat de zener standaard is, anders moest ie uit Amerika komen voor 25 euro.
Nog 1 vraag uit nieuwsgierigheid: Ik kwam dit onderdeel ook tegen, lijkt precies een blauwe schijfcondensator maar ze staan allemaal als een brug over gaten in de printplaat.
Is dit een overspanningsbeveiliging of speciale condensator ofzo? Opdruk "222M" , dus je zou denken 2.2 nF +/- 20%. Alleen ontbreekt het voltage erop.
Partnummer op print is ook anders: CY in plaats van C, vandaar dat ik twijfel.
Groeten Ronald.
henri62
De PC817 verkrijgbaar bij Conrad voor 0.49 Euro zou een mogelijkheid zijn. Die voldoet volgens mij, pinout/spanning/stroom/isolatie en de CTR zijn in ieder geval gelijk. Zie:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/?~template=pcat_product_d…
[edit->link gefixed, het blijft Conrad nietwaar...]
Dat onderdeel wat je bedoeld is inderdaad een condensator van 2.2 nF. Dit is een zogenaamde Y-condensator, bedoeld om netspanning te filteren (EMC filter). Die dingen zitten vaak tussen fase en aarde, nul en aarde (2x dus).
Zo zijn er ook X-condensatoren die TUSSEN fase en nul zitten. Meestal vergezeld met een common mode filter.
Beide zijn speciale condensatoren die zodanig geconstrueerd zijn dat ze tegen een continue spanning van 230V kunnen (of meer) en bij doorslag geen kortsluiting veroorzaken (veiligheid!!).
Ronald45
@ Henry
Hartelijk dank!
De link naar Conrad werkt trouwens niet maar ik ga de hele bups bestellen bij Farnell, die hebben ook de FET namelijk terwijl Nedis die niet eens kent.
Nedis gaat sowieso achteruit vind ik, maar dat is offtopic.
Voorlopig kan ik dus vooruit en ik laat uiteraard weten zodra ik voortgang boek!
Groeten Ronald.
NEDIS gaat niet achteruit maar gewoon met z,n tijd mee.
Specifieke onderdelen had je toch al nooit bij nedis .
Dat in deze tijd van swappen het aanbod van div componenten minder wordt is logisch daar de vraag afneemt.
Wat de freeze betreft ga in een CRT toestel met elctronisch geregelde afbuiging maar eens spuiten op bijv het regel Ic of op het IC van de VA koel dat goed en wacht tot de waterdruppels en je ziet wat er gebeurt.
Ook ik heb dus wel eens iets opgeblazen met freeze maar doorgaans is het spul een must voor temp zaken
Ronald45
Nou ik ben blij dat ik niet de enige was met onbedoelde ontploffingen.
Maar nu, mn technisch engels is slecht. Ik vond een "crossreference list" voor de optocoupler HIER
Is dit niet gewoon een alternatieven lijst? Dan kan de Sharp PC817 er inderdaad in. Maar daar zijn weer meerdere types van. Kijk HIER maar
@ Henri:
In the sheets staat bij de PC-17K1 een Collector-Emitter Voltage : Min.35V link
Bij de Sharp staat Collector-Emitter Voltage 80V Rating en Collector-emitter breakdown voltage min 80 V link
Die 2 verschillen kan ik door gebrek aan kennis niet op juiste waarde inschatten.
Wat is , gezien al deze nieuwe info, de beste vervanger?
Groeten Ronald.
Ik zal de dell eens openschroeven maandag en een foto maken.
Als jij dan een foto mailt of plaatst kunnen we vergelijken.
Verder zal ik de nummers na kijken.
Je mag hem zo hebben of anders tegen verzendkosten.
Ik laat van me horen.
Groeten Johan.
[Bericht gewijzigd door snameroc op (14%)]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 10 januari 2009 23:33:30 schreef TV Don:
Hier kan ik u volledig bijtreden.
Dat Nedis niet achteruit gaat kan ik niet bevestigen.
We bestellen meer en meer bij Aswo een groter aanbod aan elektronica onderdelen vind ik.
Gr
Ward
Ronald45
@ snameroc:
Wat een vriendelijk aanbod!
Ik heb sowieso interesse in het scherm, misschien kan ik de hele voeding overzetten of iets dergelijks.
Uiteraard betaal ik de kosten! Ik had u ook al gemaild maar mischien klopt het email adres in uw profiel niet?
Ik heb je mail ontvangen en ook beantwoord.
Morgen zal ik het ding open maken en een foto maken.
Groeten Johan
Ronald45
Dat antwoord heb ik helaas niet ontvangen
Graag wil ik het scherm van je overnemen.
Zou je de mail opnieuw willen sturen?
Groet Ronald.
