Ik zou een beeldherkenning algoritme willen implementeren in embedded hardware. Hierbij dacht ik een FPGA te gaan gebruiken, aangezien deze ook toelaat VHDL drivers te schrijven voor de CMOS cameras. Een soft/hard core processor kunnen dan de algoritmes draaien.
Graag had ik wat assistentie in het kiezen van de juiste FPGA. De reken-elektronica (dus exclusief camera) mag maximaal 100mW gebruiken! Daarom dacht ik aan een FPGA van Actel. Dit is een fabrikant die zich specialiseert in het vervaardigen van low power FPGAs.
Ik vroeg me af of een proAsic FPGA van Actel (uitgerust met M1 Cortex processor) voldoende rekenkracht (algoritmes)/ geheugen(image databases) heeft voor een beeldherkinningstoepassing.
De website vermeld dat de Proasic single chip is. Dus de hardwarebeschrijving zit op flash geheugen in de chip. Mij is niet duidelijk of werk geheugen en data geheugen voor de processor ook op de chip reeds aanwezig zijn; of er de mogelijkheid is om dit uitwendig uit te breiden.
Heeft iemand ervaring met deze FPGAs die me wegwijs kan maken?
Alvast bedankt
de bordjes van terasic wel eens bekeken?
actels zijn meestal maar 1 x te programmeren.... rotvervelend voor development.
er slingert op het net ergens een voorbeeld rond voor beeldherkenning met fpga. in hardware ( dus geen software ! ) ding doet een edge detectie eerst met instelbare parameters.
De pro-Asic is herprogrammeerbaar, dus dit is geen probleem. Het mooie is dat het chipje praktisch geen energie verbruikt en de FPGA configuratie intern bewaart. Tegenhangers bij Altera en Xilinx kan ik niet vinden.
Waar ik over struikel is het programma en werk geheugen voor de processor. Actel beweert een single chip device te hebben, maar volgens mij moet je er nog een en ander aan koppelen. Zoals ik me er een beeld van kan vormen werkt het als volgt:
M1-Cortex (softcore-IP) is verbonden met de AHB bus. Daaraan gekoppeld zit een DMA-controller (Actel-IP). Deze controller is verbonden met het externe flash geheugen (data/programma voor de processor). Een tweede DMA-controller is verbonden met het externe SRAM (werkgeheugen). SRAM kan ook gegenereerd worden uit FPGA resources. (Begrijp ik dit goed?)
Op de processor wil ik uclinux draaien, zodat een file system in het flash geheugen mogelijk is.
Een Altera van 600 euro heeft iets van 4 megabit bruikbaar geheugen aan boort. Kortom, de hoeveelheid geheugen op zo'n FPGA is vaak een beetje beperkt. Als je een "dikke" CPU op de FPGA wilt gaan draaien, dan heb je toch extern geheugen nodig. Als je dan toch extern geheugen hebt, waarom dan niet een altera of een xilinx, die dan toevallig het fpga-programma-geheugen niet aan boort hebben?
Ook je argument "actel want die is zuinig" geloof ik niet helemaal. Je kunt vast een vergelijkbare altera of xilinx vinden.
Al met al, is het lastig om een "redelijke" processor in een FPGA te kwakken. Je gebruikt al snel veel resources van de FPGA. Een FPGA voor die dingen die makkelijk in hardware kunnen, en een processortje voor datgene wat in software moet is m.i. ook het overwegen waard.
Ik heb een Atmel processortje in een Cyclone van Altera geprutst. Dat werkt. Maar ik gebruik wel al 60% van de 6000LE's. Dan past er wat bepert programma geheugen en RAM in de FPGA. Dat is genoeg om op een seriele verbinding een prompt en wat commandos te implementeren. Maar serieuze beeldbewerking gaat niet lukken. Dan heb je echt meer geheugen nodig.
Begin eens met te bedenken hoe veel pixels je beeld is, en hoeveel bits per pixel je gaat gebruiken. Hoe groot wordt dat? En houd dan de specs van je FPGA er eens naast.
De camera, 600*800 en 10 bit per pixel = 4.800.000 bits
De M1A3PE3000L dissipeert 3,3mW en heeft 3M system gates en 504 kbit RAM en 1 kbit FlashRom aan boord. Uitbreiden is dus noodzakelijk.
http://actel.com/products/pa3l/default.aspx
Een Altera of Xilinx werkend op 3mW kan ik niet vinden. De datasheets vermelden geen gemiddelde of maximale vermogen dissipatie. Wel zijn er excel sheets beschikbaar om een analyse te maken, maar daar geraak ik geen wegwijs in.
Indien er Altera of Xilinx FPGAs bestaan met dergelijke geringe vermogen dissipatie neem ik deze zeker in overweging. Naar mijn inziens hebben Altera en Xilinx FPGAs een verbruik van 1 a 2 Watt.
Op 11 januari 2009 22:25:59 schreef steenaap:
De M1A3PE3000L dissipeert 3,3mW.... Een Altera of Xilinx werkend op 3mW kan ik niet vinden....Naar mijn inziens hebben Altera en Xilinx FPGAs een vebruik van 1 a 2 Watt.
Je kunt van een FPGA nooit zeggen dat ie (bv) 3mW verbruikt. Dat hangt volledig af van het design dat jij erin stopt. Het maakt nogal uit of je 100.000 FFs hebt, of maar 10. En schakelen ze op 200MHz, allemaal, of maar 3 en de rest op 1Hz? Die getallen moet je allemaal meenemen. Xilinx heeft daar een spreadsheet voor om enigszins een voorspelling te kunnen doen. Altera vast ook wel. Maar je weet het pas precies als alles klaar is.
3.3mW lijkt me ook een onwaarschijnlijk laag getal, geloof ik niets van. Misschien is dat de statische dissipatie veroorzaakt door lek. Als de zaak gaat klokken zal het zeker meer gaan verbruiken dan die 3mW.
Met die eisen die je stelt wordt het m.i. niet eenvoudig om met 100mW uit te komen. Zoniet onmogelijk.
[edit] was ik je mooi voor rew! :-)
Een Proasic die 3mW gebruikt kan ik ook niet vinden. Jij wel? Ik zie zo op blz 2-7 van de pro-asic3L datasheet dat de A3PE300L zo'n 2.75 mA gebruikt op de 1.2V. Dat zal wel iets van 3mW zijn. Dat is het verbruik als ie niks doet. Maar jij wilde toch gaan beeldherkennen. Da's andere koek.
De berekening van het stroomverbruik van een FPGA is niet triviaal. Daar komt een ingewikkeld spreadsheet achtige berekening aan te pas......
Op bladzijde 2-9 zie ik bijvoorbeeld dat als je een pin als 3.3V GTL gebruikt je zomaar 3mW bij je stroomverbruik mag optellen...
[edit] Nog iets, ik was m'n windowtjes aan het afsluiten, en ik zag dat ze "available is small quantities". Dat kan betekenen dat ze 1 of 2 voor experimenteer doeleinden beschikbaar hebben, maar als jij aan je kleine serie wilt beginnen kan het zijn dat ze je niet 20 stuks willen/kunnen verkopen... Ik heb geleerd om heel voorzichtig om te gaan met onderdelen die niet al in "full production" zijn. In een project hebben we ten eerste last gehad van bugs in de eerste versies, ten tweede haalde een leverancier z'n "verwachte start massa productie" niet, en konden we de boel redesignen om een wel verkrijgbaar component te gebruiken.
[edit] flipflop was me voor... :)
Op 11 januari 2009 23:03:53 schreef rew:
Ik baseerde me op:
http://actel.com/products/pa3series/default.aspx
Indien dit het rustvermogen (statisch vermogen), dan komt er dus het dynamisch vermogen bij. Hier staat een grafisch overzichtje:
http://www.actel.com/products/pa3l/default.aspx
Daaruit blijkt dat ik tot ongeveer 100MHz kan gaan om aan de design eis van 0.1W te voldoen (bij een ontwerp van 1M gates).
staar je niet blind op die 'miljoen gates'. kijk liever hoeveel flipflops je hebt ... dat zegt veel meer.
en die 3 mW zal wel static zijn. als je dat ding laat draaien op 100MH zl hij vast wel flink wat meer trekken.
Een Cyclone II ( 2c35) op 60% capacity en interngeclockt op 200MHz ( gebruik makende van de interne PLL's ) trekt een goeie 80mA op zijn Vcore. ( 1.2 volt)
Ik zit dus net op jouw 0.1watt ...
Het design requirement omvat het hele processing gedeelte. Dus het naast het verbruik van de FPGA moet het verbruik van bijkomstige flash, SRAM geheugen chipjes ook beschouwd worden.
Alles samen zou onder de 100mW moeten blijven. Gebaseerd op het statisch vermogen springt ACTEL er met kop en schouders bovenuit volgens http://www.edn.com/contents/images/6495296table.pdf
Ik vermoed dus een Actel te zullen kiezen.
