Ik ben bezig met het ontwerpen van een PCB waarop mosfets een hoge spanning tot maximaal 300 volt moeten schakelen. De pootjes van de mosfets staan in ronde PCB pads welke een spacing hebben van <0.5 mm. Ik heb een tijd geleden ook een triac dimmer gebouwd met een triac welke ook een TO-2 casing heeft, en dus ook een spacing tussen de pads van <0.5mm. Hiermee heb ik geen problemen gehad. Nu heb ik op het internet gelezen dat de norm is voor spanningen hoger dan 200VDC een spacing van 3 mm of meer te gebruiken. Als ik mijn banen op 1 mm afstand hou, of minder, zal dit dan gevaarlijke situaties op kunnen leveren? En zal een laag epoxy-lak over deze banen voldoende isolatie bieden, of moet ik toch echt de banen verder uit elkaar leggen?
Wat ik zelf doe met TO220-componenten, in combinatie met netspanning, is de afstand tussen de soldeereilandjes verdubbelen, en hun buitenste pinnen uit mekaar buigen.
Op 12 januari 2009 20:59:17 schreef pros:
Dan zitten inderdaad de eilandjes verder uit elkaar, maar waar de pinnen de behuizing ingaan, zitten ze nog steeds dicht bij elkaar...
Op 12 januari 2009 19:51:18 schreef Lil Pimmetje:
Je moet je eerst afvragen of doorslag uberhaupt wel gevaarlijke situaties kan opleveren? Zoja dan gaat er ergens anders al iets fout in het ontwerp.
1mm tussen de banen lijkt me wat weinig, ik zou daar op z'n minst 3mm aanhouden.
daar zijn regels voor he.
bij een triac kan dat geen kwaad. als er overslag gebeurt dan is dat van het 220 naar 220 domein.
het is de isolatie tussen netvoerende en AANRAAKBARE gedeeltes die groot genoeg moet zijn om geen overslag te krijgen.
Het speelt geen rol hoe dicht je spul zit in je hoogspanning. als het niet overslaat is het ok. de kewstie is dat je een grote kruipweg moete hebben voor de veiligheid vande GEBRUIKER. als je overslag krijgt tussen HS en Ls en er heeft iemand zijn vinger op een drukknop mag die niet doodvallen
ken, lucht isoleert behoorlijk goed, als je wat onzuiverheden op je print hebt, gaat een grote spanning daar makkelijker langs "lekken" (overslaan dus) dan direct door de lucht.
Als ik in de IPC normen kijk (tabel 6.1), dan zie ik voor spanningen 301 tot 500 volt (DC of AC piek voltgages) een spacing eis van 2.5 mm, op zee niveau tot 3050 meter. Dit voor een uncoated printplaat. Correct me if I'm wrong
Dank jullie allemaal voor de reacties. Het gaat inderdaad puur om spacing op PCB, het gehele PCB zal met het massavlak aan een geaarde metalen casing zitten, dus bij doorslag slaat direct de aardlek er uit. En dat is erg onwaarschijnlijk, want het massavlak ligt alleen om de logica heen, de hoogspanning 'zweeft' in het massavlak, en de afstand hiertot is wel ruim 5mm. En uitteraad word het PCB na het bestuken schoongemaakt, en word het hoogspanningsgedeelte afgelakt. Dit zou dus voldoende isolatie moeten bieden, ook met een afstand van 1mm of minder maak ik hieruit op?
