ik vraag me af; welke maatregelen treffen jullie om je PCB zo goedkoop mogelijk te laten maken of maw. wat maakt er de PCB-fabrikage en assemblage duur?
Houden jullie daar rekening mee?
- oppervlakte
- Verschillende boorgaten
- Dikker koper (35µm - 70µm)
- # via's
Hangt van de fabrikant af maar de oppervlakte is meestal het meest bepalend voor de prijs. Zolang de gaten standaard zijn 0,6 0,7 0,8 1,0 enzo wordt daar meestal niet extra voor gerekend. Het goedkoopst is natuurlijk standaard epoxy...
De kosten per stuk dalen fors als je er meer besteld of langer wilt wachten.
Meer [edit]dan twee lagen is duur.
De rest maakt bij de aanbieders die ik gebruikt heb (thepcbshop / makePCB) weinig of niets uit.
Beiden bieden een online prijscalculatie.
De overige eisen als formaat, dikte, gaten etc. worden vastgelegd door het ontwerp.
Als je alleen voor wat prototyping of kleine aantallen bestelt, zou ik er geen tijd in steken - redesign op 'goedkoop' kost waarschijnlijk meer dan dat het bespaart.
Kijk per PCB boer wat handig is. Sommige 'piepen' over veel verschillende maten gaten (tool changes), anderen over levertijd, danwel instelkosten.
free_electron
Silicon Member
de kotprijs is meest bepaald door
= kleinste spoorbreedte en kruipweg
- kleinste boordiameter
- aantal layers
- aantal smd pads top en bottom
fabrikanten hanteren eeen pcb-class systeem. elke fabrikant tuned dat een beetje.
thepcbshop heeft een "internet explorer only" site. Helaas DAAR kan ik dan dus niet een price uitrekenen.
On topic: Deze vragen dus alleen naar oppervlakte van de print, en niet naar aantal gaten. Kennelijk kan je zoveel gaten als je wilt bestellen....
Ik gebruik zelf Olimex. Die hebben mij deze week voor het eerst een paar euro in rekening gebracht voor het overschrijden van max 500 gaten per eurokaart.... (en ik doe nog zo zuinig met de vias! Blijkt dat through hole headers gewoon 1 gaatje per pin kosten. Kom je niet onder uit!)
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
ik zorg altijd dat ik binnen de twee lagen blijf, 4 of meer wordt veel duurder. Daarnaast kan je bezuinigen op levertijd en verzendkosten. Beide resulteren er in dat je langer op je print moet wachten. Ik besteld altijd bij makepcb. Dat drukt igg de kosten. Zojuist 10 printjes van 59 mm bij 36 mm besteld, dual layer, met smd, met vias, 70u koper en top silkscreen. Voor 36.65 worden ze thuis bezorgd. Lijkt mij geen gekke prijs.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Voor een amateur zal het aantal het grootste verschil maken in de prijs. Als je voor elk projectje een eigen print maakt, zal je dat telkens de opstart- en verzending kosten.
Kan je daarentegen een printje maken waarmee je 5 projectjes kan doen, dan mag dat gerust een tik groter zijn, meer via's en verschillende boorgaten hebben, en jezelf dubbel zoveel ontwikkeltijd kosten.
Als voorbeeld:
- Boardje dubbelzijdig 50x80 mm 1 stuk kost 42.6€
- Exact hetzelfde kost voor 5 stuks 58.2€, als je aanneemt dat je die eerste print zowiezo koopt, kosten de 4 boards extra 4€ per stuk.
- Als je het eerste boardje kan halveren in grootte, kost die als je er 1 besteld 2€ minder, dat maakt nauwelijks verschil.
er zijn bedrijven die speciaal voor kleie aantallen printjes maken.
melieste printsevice is er een van:
http://www.melieste.nl/
Op 13 januari 2009 22:32:44 schreef rew:
Firefox met IE plugin
TS geeft niet aan of een eenmalige print of produktie is, geef toch eens wat meer feedback Cristophe!
Roland van Leusden
