Dag CO'ers,
Ik wil graag een 4 aderige flatcable
vb: http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP… (maar dan 4-aderig)
aansluiten op een behuizing via een stekkerverbinding. Hij moet dus ook weer los kunnen. Nu zijn er heel veel connectors te vinden maar geen nette inbouw-connectors. Weet 1 van jullie toevallig een oplossing?
Alvast bedankt.
Groet, BobbyT
waarom flatcable.. wat is er mis met een telefoon kabeltje..
mooie inbouwconnectoren en gewoon vieraderig..
Lang verhaal, maar het moet echt een flatcable zijn (helaas!).
dan nog kun je het proberen met een RJ 10 connector.. volgens mij past dat wel.. is gewoon een kwestie van testen
Voor IDC kabels is het simpelste een daarvoor bestemde D-Sub 9 connector of iets dergelijks. (Kleiner als 9 zul je wel niets vinden; bandkabels zijn nu eenmaal bedoeld om veel signalen te vervoeren; bij maar 4 aders heeft het eigenlijk weinig nut...)
Behalve dan dat ze 'flat' zijn ;)
Zal eens even daarop zoeken en kijken of dat wat is.
(edit) hmm, jammer dat die dingen toch nog zo groot zijn, de helft gebruik ik niet.
Iemand nog andere opties??
[Bericht gewijzigd door BobbyT op (40%)]
Wat dacht je van telefoon kabel?
is ook ''flat'' te verkrijgen..
van die platte zwarte 4aderige telefoon kabel gebuiken. kan je gewoon een RJ11 op knijpen, heb je een mooie verbinding
deze draad en deze klemmetjes dus
http://nl.tech-faq.com/telephone-wiring.jpg
Of zo iets ?
http://www.futurlec.com/PolHeader.jpg
Groeten, Bram
Hmm die telefoonkabel zou misschien nog wel eens kunnen werken.
Maar die rj10 sockets die ik tegen kom zijn bijna niet netjes in te bouwen, althans met heel veel geklooi en precisie en lijm. Weet iemand een versie daarvan die je in een paneel kunt klikken ofzo? (net als zo'n tuimelschakelaartje)
Gaatje maken, plakker erop, spul met het gat naar beneden op tafel, 2 druppels superlijm, klaar.
Op 13 januari 2009 20:52:10 schreef Marco69:
weuaaark. gebruik dan beter 2 compnenten epoxy.
zoiets??
http://www.eko.com.tw/products/UltraJAX/UltraJAX-Male.jpg
http://www.smcelectronics.com/TEL41.JPG
er zijn tal van kliksystemen op de markt. voor opbouw op de muur, inbouw in een muur.
desnoods gooi je een oude telefoon open, en neem zo een model die op een print gesoldeerd is. zet die op een printje en met een hoekprofiel in je case bouwen. hoef je enkel het gat te maken
[Bericht gewijzigd door fcapri op (70%)]
Die dingen zijn voor printmontage te krijgen, geen superlijm nodig. Alleen de print op de juiste plek monteren. Zit alles meteen netjes op een rij.
Maar ik zie het probleem niet zo. Er zijn toch genoeg 4 polige connectors waarvan de female netjes ingebouwd kan worden en waar je een flatcable aan de male kan solderen? DIN, mini DIN, RJ10, USB, etc.. Misbruik daar gelaten.
Op 13 januari 2009 21:59:04 schreef free_electron:
Ben ik zeer frequent gebruiker van. Maar plastic-plastic laat zich prima verlijmen met de no-budget superlijm van Blokker. Plakker tegen witte waas.
Eens. Ik gok er zo maar op dat de TS dan de PCB ergens aan moet gaan klussen :) (anders had hij dit wel direct gedaan mag, ik hopen).
