Dag allen,
Voor een tweede uvled lichtbak gebruik ik 288 leds. Opgesplitst over 3 paneeltjes geeft dat 96 leds per paneel.
Ik zou de mogelijkheid willen om elk paneel apart aan te zetten. Zo moeten niet alle leds aan als ik een klein printje wil gaan belichten.
Voor de leds en de sturing gebruik ik een aparte voeding. Ik zou de leds dus galvanisch gescheiden willen houden van de sturing dmv optocouplers.
Zo'n optocoupler kan de stroom die de leds nodig hebben natuurlijk niet aan dus moet die telkens iets anders aansturen.
De vraag:
Wat gebruik ik nu het beste? Transistoren, FET's, relais,... En kan je er dan ook bijzeggen waarom? Zo leer ik, en mogelijk anderen ook, nog iets bij.
Voor de voeding van de leds heb ik het volgende berekend:
geg: 288 uvleds van 2000mcd
3,6V/20mA
gev: Gepaste transfo ?
opl:
Als ik gebruik maak van een LM7824 spanningsregelaar is de voeding van de leds 24V.
24V/3,6V = 6,67 -> telkens 6 leds in serie lijkt mogelijk
96 leds per paneel / 6 leds in serie = 16 parallelkringen van telkens 6 leds in serie.
Over het geheel is dit 3 panelen x 16 parallelkringen x 20mA = 0,96A.
Één LM7824 regelaar zou moeten volstaan.
De transfo:
Velleman 5015 - 50VA - 2x15V - 2x1,66A
Hiervan zou ik de secundaire wikkelingen in serie zetten en zo aan de spanningsregelaar hangen.
Het tweede deel van uw post is door de onderstrepingen moeilijk leesbaar.
Om 1A aan ledjes te schakelen zou ik gewoon een BD139 pakken. [edit] dan moet er bij deze OC wel nog een TUN tussen.
Is stabiliseren erg nodig ?
[Bericht gewijzigd door Aart op (15%)]
wel,
aangezien je toch maar weinig zal schakelen (beperkte levensduur van een relais), lijkt een relais mij heel handig.
t voordeel: t is direct galvanisch gescheiden van de stuurkring (stuurkring op de spoel, vermogenkring op de contacten) en heb je dus geen optocoupler nodig (eenvoudig schema dus)
Aart heeft een punt. Stabiliseren is nergens voor nodig. Wel even gelijkrichten en een condensatortje er achter. Gewoon 2x15V parallel, en dan gelijkrichten, levert rond de 20V op. Kan je zeggen, moet ik dan niet meer moeite doen dan op 24V? (minder leds in serie -> Meer weerstanden)
Nee: Je hebt een 15W verstokende 24V voedingschip minder. Dat levert significante "gezeik" besparing op.
Goed. Uitrekenen wat de led-ketens zijn kan je zelf.
Ik zou de collector van de opamp aan de +20 hangen, de emitter aan een weerstand, en dde andere kant van de weerstand aan de basis van een transistor. Powertor -> Hfe van 50, 20ma door de opto -> 1A kan NET. Maar eigenlijk is het net iets TE...
Dan plan B: Nog een torretje er tussen. Die moet mikken op zeg 50mA de basis van de powertor in, dus met een 400 ohm z'n collector aan de 20V, en dan heb je 0.5ma nodig om ZIJN basis in te gaan -> 40k tussen de emitter vna de opamp en de basis van de kleine tor.
(Voor plan A heb je ook een speciale 1:1 optocoupler nodig, dat zijn ze niet allemaal....)
big bang
Niks simpeler en robuuster dan een MOSFET achter de opto coupler. Die dingen zijn gemakkelijk te interfacen, robuust, simpel, goedkoop, voor grote stromen etc etc.
------------------------------------ +voeding
-> |/ tor |
-> |\ optocoupler |
| ledstring
| | D |
- | | Nkanaal MOSFET
- G S |
--------------------------------------- - voeding
De weerstanden hangen af van de voeding waar je op draait. Zie dat wanneer de tor in de optocoupler doorschakelt, je gate van de MOSFET niet boven 12V komt. Dat kan je met je weerstandsdeler instellen. Bvb voeding op 24Vdc: twee weerstanden van 4k7. Bij inschakeling deel je door 2 dus 12V op gate, en bij uitschakeling trek je de gate nog altijd naar beneden met 4.7k waardoor de MOSFET zeker uitblijft. Daar kan je hopen stroom mee schakelen.
Nog een voordeel, je kan zelfs nog gaan PWMdimmen!
- - big bang - -
edit, voor een optokoppel kan bvb een CNY17-X met X is 1,2,3 of 4. Die kunnen tegen een uitgangsspanning van 70V.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Misschien iets stoms, maar maak je geen rekenfoutje met je Stroom berekening?
als ik bijvoorbeeld twee leds van 20mA in serie zet, dan wordt er toch gewoon 40mA verbruikt?
Dus, 3x16x20 = 0x96A klopt dan niet? (zou dan toch gewoon 288x0.20 = 5.76A zijn?)
Of ben ik nu dom aan het doen?
(Zie signatuur)
klein is fijn
Op 14 januari 2009 10:40:05 schreef Daan Timmer:
Leer de basisbegrippen van serie en parellel schakelingen nog even.
dom
bij 2 leds in serie loop er 1 stroom door beide. dus 20mA
maar led 1 = 2V
led 2 = 2V. in serie moet je optellen en moet je dus minstens 4V hebben
bij 2leds in parallel (MAG NIET zonder elke led een weerstand te geven) heb je dezelfde spanning die erover staat.
dus led1 2V hangt direct over led 2 dus samen 2V
maar door 1 loopt er 20mA en door de andere ook, dus 40mA
zie deze foto
kort samengevat, bij serie spanning optellen, bij parallel stromen optellen
Daan Timmer
Het enige wat ik daar op te zeggen is, is dit:
Ach, zo leer je elke dag weer wat extra's he
(besides, serie/parellel schakelingen is ook alweer 8jaar geleden ofzo
Tijd om die op te frissen dus
... Ik heb een voorlopig ontwerp met darlingtons. Waarschijnlijk volg ik ook de raad van Big Bang op en maak ik er nog een met mosfets zodat ik gewoon het beste kan kiezen.
@Aart: ik denk dat het stabiliseren wel wat uitmaakt aangezien de leds allemaal ongeveer 'tzelfde aan straling moeten geven. Is ook makkelijker omdat ik dan zeker weet dat er 24V uitkomt
Voorlopig ontwerp:
Nog een extra vraagje.. Bij eagle, waar kan je de female headers vinden (indien mogelijk HQ)?
