Ik heb het volgende probleem: ik heb meetapparatuur voor vleermuizen gebouwd, en deze zal in de tropen gebruikt gaan worden. Nu wil deze apparatuur natuurlijk gevoed worden. Hier in het lab hebben we mooie labvoedingen, die een cleane spanning afgeven en stroomlimits hebben.
Maar labvoedingen zijn niet echt goed voor de tropen... En het ziet er ook niet uit: perfect ingebouwde electronica en dan een labvoeding ernaast :( Dat kan dus niet :)
Mijn vraag: ik heb een voeding nodig, liefst lineair, die met een ingansspanning van 100 tot 240V kan werken (welke ook wel eens heel vies kan zijn, spikes ed komen daar regelmatig op voor),50 tot 60Hz, en een uitgang van ongeveer 9V. Current limit van ongeveer 300mA. De aarding daar is ook niet van over naar huis te schrijven...
Bestaat zoiets in een kant en klare module die ik kan aankopen en zo inbouwen? Of anders, heeft iemand een goeie suggestie van een IC ofzo?
je kunt een trafootje van 230 ac naar 15v dc en dan een LMxx of een 78xx voeding erop aansluiten. met zoon zenerbeveiliging, alleen hoe dat werkt weet ik niet.
LMxx/78xx is te vinden tussen de schakelingen van CO.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (15%)]
dat wil niet he! want als de spanning 100 volt is, hou je minder dan de helft over, ongeveer 6 volt.
er zijn toch 78xx die een hogere ingangsspanning aankunnen?
als je nou een 24 volt's trafo neemt, heb je op 240 gewoon 24 volt, en op 100 volt nog 10,4 over, wat na gelijkrichten
zoon 13/14 volt geeft, genoeg om een 78xx te voeden.
er bestaan genoeg voedingskes die schakeld werken en tussen 100 en 250V moeten hebben en toch schoon 9 (of 12V) afleveren.
zowat elke laptopvoeding kan tussen 100 en 220V werken, dus schemas vinden kan toch niet zo moeilijk zijn. of gebruik kant en klare adapters van één of andere fabrikant. dan zijn ze onderutssen ook nog eens waterspatdicht
Neem voor dat soort spul maar gewoon een switchertje. Met een trafo wordt het zeuren (al wil ik niet zeggen dat he tniet kan hoor) Waarom moet dat spul een current limit hebben?
Indien toch noodzakelijk, zou je eens kunnen kijken of je een bestaande switcher kunt modificeren. Vaak is daar wel een mogelijkheid voor.
Overigens moet je met die switchers ook oppassen mbt. temperatuur. Vaak is het no-budget en die C's lopen al op hun tenen. Dan nog in 40oC ambient zou net teveel kunnen zijn.
Current limit: door de vochtigheid is er bij een test een microfoonkabel in kortsluiting gegaan. Er zitten regelaars op de print die 1.65 en 3.3V maken. Als de source dan een current limit heeft zullen de regelaars er niet door fikken. Vandaar dat de current limit wel handig is. In de tropen een regulator solderen is niet vanzelfsprekend.
Het mag dus ook lager dan 9V hoor, 5V is ook al genoeg. Waarom niet geswitcht? We hebben een labvoeding die geswitcht was, en als de aarde daarvan nt aangesloten was kregen we dikke misère met opgepikte straling.
Ambient zal meer rond de 30° liggen, eventueel lager omdat we vaak snachts (vleermuizen, weet je wel) gaan meten.
Tja, 9V, 300mA - ik zou bijna zeggen, neem een stuk of 7 NiMH penlites en je bent klaar voor een nacht meten, zelfs als de stroom er helemaal mee stopt ;)
En die kunnen enkele amperes leveren bij kortsluiting, wat dus gevaarlijk kan zijn. En dan moet ik een oplader zien te vinden die 100-240VAC aankan. Moeilijk dus...
EDIT: dat van die opladers blijkt toch wel te doen. Maar blijft: een netvoeding is wel beter, aangezien je het opladen niet kan vergeten, en je de batterijen niet moet vervangen, en ze niet tijdens de nacht ineens leeg kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (14%)]
Op 14 januari 2009 18:26:21 schreef stecj366:
Gefeliciteerd, dat is een echte design flaw!
Maar een stroombegrenzing maak je van twee drollen en een paardestaart.
Op 14 januari 2009 18:36:32 schreef stecj366:
EDIT: dat van die opladers blijkt toch wel te doen. Maar blijft: een netvoeding is wel beter, aangezien je het opladen niet kan vergeten...
In de tropen heb je grote kans dat de voeding het begeeft, dus hou het universeel en uitwisselbaar.
En verder niet al te moeilijk, je hebt daar waarschijnlijk weinig resources.
Op 14 januari 2009 18:43:52 schreef Henry S.:
Mja, daar heb je wel een punt... Maar wie zet er achter een spanningsregelaar nu een stroombegrenzing? Dat heb ik nog nooit gedaan eerlijk gezegd...
Dan is een externe voeding het meest aangewezen lijkt me... Ik kan natuurlijk altijd een 300mA zekering gebruiken :)
Dan heb je dus feitelijk daar al een design probleem. Dit soort dingen los je niet op met een current limit op de power supply...
Je *zou* het eens met en trafo kunnen proberen die 12VAC doet bij 230V. Hang die eens aan 100V en kijk eens wat je over houdt. Dan heb je echter nog steeds je current limiter niet te pakken.
Ik denk dat je het vooral simpel moet houden. Stuk gaat het toch wel, dus je moet het of makkelijk kunnen vervangen of makkelijk kunnen repareren. Ofwel: los het op je PCB op en zorg dat je voeding alles tussen de 5 (8) en 30V kan zijn. Kun je stoken uit een adapter, batterij, iets oplaadbaars, auto accu, vrachtwagen boordnet... Wat je daar maar tegen komt.
Op 14 januari 2009 18:53:20 schreef Marco69:
[...]Dan heb je dus feitelijk daar al een design probleem. Dit soort dingen los je niet op met een current limit op de power supply...[...]
Ja, dat weet ik ondertussen al :) Maar nu de print gemaakt is, en dit probleem aan het licht gekomen is, moet er een oplossing gevonden worden. En een current limit op de PSU is dan één van de mogelijkheden. Als iemand anders iets beter weet, laat maar komen...
Wat ik niet snap... is er op de plaatsen waar de vleermuizen zitten een wcd aanwezig?
Als ik op Discovery Channel iets over vleermuizen volg zit men altijd in de bush of in een grot.
De grotten op DC zijn speciale voor toeristen, de rest is allemaal gemoderniseerd. :+
Op 14 januari 2009 18:46:48 schreef stecj366:
Blijkbaar niet, weet je het voor de volgende keer.
En dan maar afwachten wie sneller is, printspoor, regelaars of toch die zekering?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
Op 14 januari 2009 19:06:20 schreef Hugo Welther:
Dat, mijn beste man, noemen ze het wonder van een flight cage :)
Die vleermuizen worden uit het bos geplukt (neem dat maar letterlijk: overdag worden ze uit de roost gehaald door de biologen), in de kooi (10x5x3 meter oid) losgelaten om dan een bepaalde taak uit te voeren (meestal prooi vangen op natuurlijke manier). Wij doen dan audio opnames van hun echolocatie tijdens de aanval op de prooi. Daarna worden de beestjes weer losgelaten (voor de natuurfreaks onder ons gerust te stellen). Dat allemaal op het Barro Colorado Island van STRI.
Nu is dat eiland in Panama, en daar is 110V, maar er is ook een aggregaat voor 220, det meestal werkt. Maar hoe clean het is... Geen idee. Zo heeft er een schip eens de main power line doorgevaren, met nogal serieuze transients als gevolg.
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (13%)]
Een ruim bemeten trafo gevolgd door gelijkrichter, elko, spanningsregelaar met stroombegrenzer, bijv. gebaseerd op een 723 IC en een NPN tor.
Is mogelijk en simpel maar niet erg efficient.
Op 14 januari 2009 19:10:12 schreef Henry S.:
Dan neem ik toch gewoon een snelle zekering :D
Maar even serieus: wat zou je dan wel doen?
Als je tijd hebt een re-design, bij gebrek aan tijd
niet rommelen met zekeringen maar de elektronische weg bewandelen, een effectieve stroombegrenzing is zo klaar.
Maar nog geen 100% garantie dat je regelaars het uithouden, dat is gewoon te krap gedimensioneerd, vooral op het thermische vlak.
Misschien ook wel te zware regelaars (1A als je <100mA gebruikt), maar dat kan ik van hieruit niet zien natuurlijk.
Op 14 januari 2009 19:14:30 schreef stecj366:
Dat helpt enkel, als de achterliggende elektronica flink wat meer dan die 300mA kan slikken. Minstens 1A, zeg maar.
Overigens begrijp ik je afkeer van schakelende voedingen niet. Ze mogen dan sputteren en ander ondeugend gedrag vertonen, dat filter je er toch uit met een deugdelijk L/C-filter? Een analoge regeltrap voltooit het zaakje.
Op 14 januari 2009 19:28:11 schreef Henry S.:
Redesign niet mogelijk door tijdsgebrek. Dat met de electronische begrenzing is al uitgetest, door de labvoeding die er aan heeft gehangen tijdens de kortsluiting, en de regelaars hielden dat goed uit.
Wat voor een stroombegrenzing zou je dan maken, en waar zou je die dan zetten? Tussen adaptor en print?
Op 14 januari 2009 19:35:35 schreef pros:
Het was enkel die ene switcher die vuil was, en dan enkel als hij niet geaard was. De FPGA's hebben ook een switching PSU, en eigenlijk geven die geen problemen. Dus als ik een cleane switcher kan vinden, geen probleem.
En er zit nogal wat high gain spul op die print, en hoe minder noisebronnen we introduceren hoe beter. Die dingen switchen ook meestal in de kHz ranges, wat net in ons gebied ligt (20kHz - 200 kHz)
De adapter zelf moet een (instelbare) stroombegrenzing hebben.
Is inderdaad niet speciaal of moeilijk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/723.png
zelfbouwen.
komt nog trafo, gelijkrichter, elko en minimaal een condensator bij.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (20%)]
Op 14 januari 2009 19:39:51 schreef rbeckers:
Die dan ook van 100-240VAC kan werken, en ook een beetje robust is. Ken je een concreet voorbeeld van eentje dat dat doet, en nog bestelbaar is via Farnell/RS? Ik heb er nog niet echt eentje gevonden...
Op 14 januari 2009 19:36:55 schreef stecj366:
LM723, LM317, simpel snel.
en waar zou je die dan zetten? Tussen adaptor en print?[...]
Liever niet natuurlijk, maar als dat je einige optie is...
Op 14 januari 2009 19:43:26 schreef stecj366:
Dat is allang gezegd! Pak een trafo en hang die aan een variac.
Ik weet niet waarom, maar ik voel een nogal vijandige manier van reageren. Niet iedereen kan alles weten hé, voor sommigen is dit mischien basic stuff, voor mij niet, ben er nog nooit mee in aanraking geweest, dus weet ik het niet. Ik ga toch ook niet neerbuigend doen als er iemand met een of andere (voor mij) basic DSP-related vraag afkomt...
Ik vlooi het wel uit, toch bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Op 14 januari 2009 19:55:57 schreef stecj366:
Dat is maar net hoe je het opvat... suggesties van alle kanten waar je niet of nauwelijks op ingaat. Jij hebt een probleem, jij vraagt om advies, mag ik je toch wel even wakker schudden?
Je wilt het steeds te moeilijk doen, en dat is iets wat je in Panama niet kan gebruiken, het moet simpel en robuust zijn.
SMPS gaan kapot, daar kan je donder op zeggen, of je moet een speciale voor in de tropen geschikte versie hebben = op klantspecificatie en onbetaalbaar.
Het is niet voor niets dat ze daar bijv de meest simpele auto's preferen boven moderne bakken.
