Ik heb Integan kabelaansluiting in huis, en dus ook eigenlijk Telenet (kabeldistributie).
De coax komt binnen en is dan aangesloten op een wit bakje met verschillende (coax) aansluitpunten. eén is voor internet, een ander voor telefoon en ook eentje voor de tv/radio.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om de TV rechtstreeks hier op aan te sluiten. Nu is dit via een contactdoosje op de muur waar het TV en radio-signaal gesplitst (?) worden. Maar is dit echt nodig?
Voor zover ik weet is dat niet nodig.. Als ik het goed voor heb zit dit er hier ook niet (meer) tussen.
(Hangt wel een versterker tussen maar dat zou geen verschil mogen maken.)
Op 13 januari 2009 19:40:33 schreef BertM:
België?
Een Coax Telefoonaansluiting??
Dan ben ik nieuwsgierig wat voor Telefoon je hebt. Of moet dat weer via een appart Telefoonmodem?
Waarschijnlijk kan dat wel.
Als ik afga op je verhaal, beschrijf je een soort van AOP, Abonnee Overname Punt.
Je RTV uitgang daarop bevat gebundeld radio en TV signalen.
Dus kun je het gewoon op je TV aansluiten.
dat bakje bevat een filter die de verscheidene frekwenties splitst. Je tv heeft niks aan internet, waarom zou je het hem dan doorsturen?
Op 13 januari 2009 23:31:57 schreef jongensenwetenschap:
Omdat het bakje passief is en niet weet waar op de band de internetfrequenties zich bevinden.
Die apparaten laten vaak alles door op de TV uitgang, muv de retourband.
Ik verwonder me slechts over een apparte Telefonie uitgang.
Zeker omdat in dit VOIP tijdperk die signalen ook via het modem gaan.
Ter verduidelijking:
Telenet, een Belgisch telecombedrijf, biedt telefonie, (digitale) TV en internet aan via de kabel. Die coax-kabel komt binnen en via het "bakje" waarover ik het heb kan je de verschillende toestellen aansluiten. Vroeger zat tussen dit "bakje" en mijn TV een einddoos zoals dit:
http://www.nedis.be/Articles/Hirschmann/RH-EDC01.php
Nu vroeg ik mij af of ik die einddoos kon weglaten.
Maar ik heb het ondertussen getest, de TV werkt voor en na even goed.
Op 14 januari 2009 00:13:54 schreef Fantomaz:
Vroeger, voor de tijd van DOCSIS modems, werd voor telefonie een andere modem gebruikt dan voor internet, en waren twee aparte aansluitingen nodig. Deze aansluiting zit nog op de meeste NIU's (Network Interface Unit). voorbeeld
De aansluitingen op een NIU zijn 'F', en de konnektoren moeten in principe met een sleuteltje of tooltje vastgezet worden. Niet echt handig als Jan Modaal zijn TV moet verplaatsen en de kabels losmaken. Vandaar de aansluiting op een bakje met een IEC connector.
De FM of radio-aansluiting van een aansluitdoos heeft een filtertje dat enkel de FM band doorlaat om de tuner niet te overbelasten met sterke signalen.
De TV aansluiting laat alles door.
Je kan uw TV gerust op de TV aansluiting van het bakje waar de kabel van buiten binnenkomt.
