Tommyboy
In de datasheet van de TDA7374 staat dat het IC van binnen 4 versterkers heeft. In de datasheet staat een applicatievoorbeeld, maar dan zijn er telkens twee ingangen en de twee bijpassende uitgangen in brug geschakeld. Zou het mogelijk zijn om er 4 kanalen mee te versterken, in plaats van 2 kanalen? Zo ja, moet ik dan ook uitgangscondensatoren gebruiken, en welke waarden moeten die ongeveer hebben?
EDIT: Oja, de datasheet: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1549.pdf
Volgens mij kan het niet.
Als je naar het blokschema kijk op de 1e pagina, zie ja dat de eindtrappen bestaan uit een "non inverting" en een "inverting" versterker. Deze worden in brug geschakeld. De fasedraaier zit op deze manier in de eindtrappen.
Zou je bv op pin 4 en 5 links er rechts van een stereo signaal aansluiten zijn de uitgangen in tegenfase. Er zal dan een deel van het geluid verloren gaan. M.a.w. het klinkt niet.
Je zou met een op-amp een "inverting" pre-ampje kunnen maken en dat weer voor de inverting zetten.
Tommyboy
Ik heb net de datasheets van de TDA7374 en die van de TDA7375 zitten vergelijken, en ze lijken pin-compatibel te zijn, maar in de datasheet van de TDA7375 staat wel een schema van een 4 kanaals versterker. Zie ik iets over het hoofd, of klinkt het geluid ook niet op die manier?
De datasheet van de TDA7375: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1506.pdf
Er zal denk een verschil in het versterker ontwerp intern zitten. Ze geven aan dat ie specifiek ontworpen is om ook in quad single ended te kunnen werken.
Tommyboy
Dan zal ik maar de TDA7375 aanschaffen, deze hebben ze alleen niet bij Conrad. Hopen dat ze hem bij mijn electronicaboer hebben. Dan kan ik aan de slag met mijn portable versterker. 12 Volt accutje er bij, en herrie maken
Edit: Oeps, helemaal vergeten: Bedankt voor de hulp.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Op 27 februari 2004 23:27:03 schreef Tommyboy:
Dan zal ik maar de TDA7375 aanschaffen, deze hebben ze alleen niet bij Conrad. Hopen dat ze hem bij mijn electronicaboer hebben. Dan kan ik aan de slag met mijn portable versterker. 12 Volt accutje er bij, en herrie maken.
Even opletten: ik ben ook met portable shit op 12V bezig. even opletten of je het goede vermogen er nog op 12V uit kan halen. dat is ook de reden waarom ik brug schakeling ga gebruiken
Je kunt met die TDA7374 best 4 uitgangen maken. Je hebt dan wel links en recht in tegenfase, maar dan sluit je de luidspreker bij de "inverting" verkeerd aan en heb je die ook weer in de juiste fase. Zo wordt dat volgens mij ook gedaan bij brugversterkers voor in de auto. Dan kun je hem later ook nog eens een keer bruggen als je wilt.
Tommyboy
Dan kan ik dus in princiepe allebei de ICs gebruiken? In dat geval kijk ik welke het goedkoopst is (Ik blijf een Nederlander heh
Aan bliksem: Ik wil niet zo heel veel herrie manken, gewoon genoeg zodat het in een straal van 15 meter goed te horen is.
