ik zit met een probleem
ik wil leds schakelen die al in een bestaande behuizing zitten. De leds werden met 3 + draden aangestuurd en 1 common -. Ze moeten op een schakeling functioneren die precies het tegenovergestelde werkt. die dus 3 minnen heeft en 1 gezamelijke plus
Het betreft rode ,groene en blauwe leds die elk dus verschillend werden aangestuurd. Alleen nou wil ik optocouplers gebruiken om de leds te laten schakelen.
mijn oog is gevallen op deze optocoupler:
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0ad5/0900766b8…
Heeft iemand ervaring met dit type, of een tip?
Mijn oog viel op deze coupler omdat ik gebruik maak van relatief hoge stromen (van 0,5 t/m 1,5 A)(ja de leds worden overstuurd maar extreem gekoeld) ik heb al zitten stoeien met mosfets, maar ik kan de gate spanning niet op orde krijgen omdat alle stroom direkt richting de gnd van de leds vloeit ipv van de voorschakel lm 317 schakeling.
Mvg wessel
MGP
LDmicro user.
Een moeilijk te begrijpen beschrijving van uw probleem, een schemaatje misschien.
Die opto's zijn waarschijnlijk niet nodig aangezien je met mosfets ook uit de voeten kunt, zoals je beschrijft.
Of een led driver, zoals de STCS1A (3x nodig)
Een optocoupler lijkt me inderdaad overkill als isolatie niet nodig is...
Als je in de minnenplussen van de LEDs mosfets zet, dan kun je die toch gewoon sturen met de plussenminnen die je hebt?
Dit snap ik niet:
@frederick E
Ik had een 24 V ,daarna heb ik een lm317 gebruikt met wat weerstanden om keurig 5 v te krijgen voor de gate van de fet. Het nadeel alleen is dat de stroom direkt door de lm317 ging omdat achter de mosfet een direkte ground hing. Stroom zoekt de kortste weg,alleen daar had ik even niet aangedacht. Dus de fet begon te roken, en ik begon te meten en ik kwam direkt op 23V op de gate.
Daarom dacht ik: Waarom niet met een optocoupler, dan is het gescheiden en heb ik geen lm317 meer nodig.
Ik heb in eagle een schema gemaakt, en opgeslagen als jpg :
http://www.filefactory.com/file/a01g5e9/n/gebruik_van_optocoupler_bmp
Het Probleem was dus: Ik heb 3 dmx -(gnd) schakelaars, en 1 +24v
aansluiting, en ik moet precies het tegenovergestelde hebben voor die led lamp dus 3 dmx + uitgangen en 1 Gnd.
mvg wessel
En met een P-channel enhancement mosfet?
Source aan plus, drain naar plus van LED.
Gate via weerstandje aan source.
Gate naar DMX schakeluitgang.
DMX doet niets: gate hangt aan source - geen stroom
DMX trekt naar nul: gate hangt aan nul - stroom
Fredrick
Ik zit met het probleem dat er op de gate dan 24 volt komt.
Verder zit ik talloze keren te simuleren ik kom er echt niet uit.
ik kom er nog steeds niet uit, zonnepaneeltje zou je het mischien schematisch kunnen tekenen? het hoeft niet netjes
Aansluiten zoals Frederick zei.
Maar je signaal niet rechtstreeks aan de gate van de Pfet, maar via een weerstandje.
Om de gate te beschermen neem je nog een zener van 15V, die sluit je aan met z'n kathode op de source en met z'n anode op de gate.
oke dus als ik het goed begrijp is het zo goed:
http://www.filefactory.com/file/a01ghca/n/PchannelMosfet_bmp">…
@MGP
Je kunt gewoon naar beneden scrollen en op basic drukken, reclame heb je altijd op dat soort host sites
Bij www.uploadarchief.net niet. Daarom gebruiken de meesten die. Je kunt dan gewoon het plaatje in de post laten zien.
Dat filefactory is me teveel heisa, en ik zal er vanaf nu ook niet meer op kijken.
Je schema is fout, zo gaat de zener kapot. Je moet het signaal niet rechtstreeks, maar via (dus: doorheen) een weerstand aanbieden.
@frederik , ik heb al geprobeerd lid te worden.
Maar ik krijg simpelweg geen mail terug om mijn registratie te voltooien. Ik heb het 2 keer geprobeerd
en ik ga er geen 3e keer werk van maken.
Ik heb nou me schema gesimuleerd. hij werkt naar behoren, alleen krijg ik geen gewenst resultaat met de zener.
Mischien komt dat omdat ik met deze mosfet simuleer:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfp9240.pdf
wanneer de schakelaar open is er staat er 20 V op de Gate en blijft de Fet dicht, Wanneer de schakelaar open staat , komt er 20 uV op de gate ,en gaat de Fet open.
Greez en bedankt.. wessel
ik heb de zener weggelaten en er 2 weerstanden geplaatst( spanningsdeler) 1 van 6K en 1 van 1K om zo die 20 V te maken., hij schakeld dus tussen 20V en naagenoeg 0V
Op 16 januari 2009 15:33:39 schreef wessel574:
Bedoel je de gatespanning ten opzichte van de nul, of ten opzichte van de source (die aan de plus moet liggen)?
Wat gebeurt er als de schakelaar dicht staat?
de gate spanning bedoelde ik.
de Source ligt aan de plus.
Maar ik heb een eenvoudiger schakelingetje bedacht, waarbij ik de lm317 niet meer nodig heb, enkel een transistor en wat 1Watt weerstanden.
Dit is veel simpeler,goedkoper. Het enigste nadeel is dat de transistor een 34 Watt dissipeert.
Tekening: http://www.flickr.com/photos/34583217@N02/3215293726/
matrialen die ik wil gebruiken:
Weerstand 0,47 Ohm minimaal 1 watt: http://www.farnell.com/datasheets/75271.pdf
4 weerstanden om de 900 Ohm te maken met elk 0,25 watt:
Diodes: 2 1n4007 diodes.
transistor: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BD241C-D.PDF
Ik denk dat het zo wel gaat lukken,jullie ook?
MGP
LDmicro user.
Ik denk van niet, uw schakeling is niet juist.
Ofwel staan uw leds verkeerd ofwel uw transistoren.
En wat die dioden daar doen is mij ook een raadsel.
En 34 watt dissiperen in een BD241 is veel teveel.
edit: teken dat eerst eens op papier, zoals dat nu getekend staat is het moeilijk om er aanuit te geraken.
Ik denk zelfs dat je hierdoor fouten getekend hebt.
[Bericht gewijzigd door MGP op (28%)]
@mgp
De -1,49 A slaat op de meter die verkeerd om staat aangesloten . Excuses,het is gewoon 1,49 A die vloeit.
Hoezo is 34 Watt teveel? Ik zie in de sheet 40 watt staan en ik ben van plan een grote koelplaat te maken
MGP
LDmicro user.
Waar ligt de emitter aan?
.-. V
| V
V -> | |
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)Zo moet het!
MGP
LDmicro user.
De formule van de stroombron is 0.7 / Remitter = Iled
En 34 Watt is teveel!
edit : gebruik een pnp
[Bericht gewijzigd door MGP op (14%)]
zo heb ik mijn tekening ook hoor;) de Transistor in dit programma staat alleen met het pijltje andersom,maar de transistor blijft pnp;)
edit; ik heb een foutje gemaakt met het berekenen van de watten : watt over transistor is UxI is
U =24 - 4 x 2,2 V (leds)
=24-8,8 V
=15,2 V
=15,2x 1,5 A
=22,8 Watt per transistor
[Bericht gewijzigd door wessel574 op (42%)]
