ik ben een zonneboiler systeem aan het ineen knutselen.De boiler heeft een verwarmingsweerstand en ook een circulatiepomp om de zonnepanelen te bedienen. Nu wil ik als de circulatiepomp draait en dus de zon schijnt de weerstand niet opwarmt. Ik heb dus een relais nodig op 220 V dat een verbinding maakt met de circulatiepomp als het warm genoeg is maar dat een verbinding maakt met de weerstand vanaf het contact van de pomp wegvalt.Misschien is het een simpel iets maar ik heb hier een relais en daar zitten maar 4 verbindingen op . De temperatuurregeling heb ik reeds liggen .
mvg
Je zou op zijn minst een relai moeten hebben met 1 of 2 verbreek contacten, als je dat dan parallel aan de pomp hangt schakel je daarmee de verwarming uit. 4 aanlsuitingen lijkt me een beetje weinig.
Hoe zwaar is die verwarmingsweerstand ?
Groeten, Bram
De verwarmingsweerstand is 2200 W . Het idee is ,eerst gaat de 220 naar de gradenregeling op de boiler als het water te koud is wordt de 220 doorgelaten naar de temperatuursregeling .Als de zon schijnt laat deze via een relais dat op de temperatuursregeling zit de 220 door naar de circulatiepomp. Hier moet dus een relais komen dat ervoor zorgt dat als de circulatiepomp draait de weerstand niet verwarmt. Echter als de circulatiepomp stopt met draaien wegens te weinig zon of helemaal niet gaat draaien moet de weerstand gaan verwarmen.
Bestaat dus zo een relais dat dit kan en 2200 w kan schakelen . Hoe noemt men zoiets en waar te krijgen?
Ook weet ik niet goed wat met phase en nulleider. Ik denk de nulleider telkens verbinden met het apparaat en de phase door de gradenregeling,temperatuursregeling en relais voor de bediening van de circulatiepomp cq weerstand laten lopen . Deze wordt of kan dan in elke stap onderbroken worden.
mvg
Magneetschakelaar met 4 hoofdkontakten: 2x maak en 2x verbreek.
Bv:
-Telemecanique LC1D098BD
-Telemecanique LC1D098P7
de eerste heeft een 24Vdc spoel, de tweede 230Vac.
De tweede is goedkoper
Dan kun je met de maakkontakten de pomp aansturen en met de verbreek de verwarming.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
