beste forum lezers,
Momenteel ben ik bezig voor een nieuw ontwerp schakelkast.
in deze kast wil ik een waterdichte pvc buis plaatsen met aan de buitenzijden van de kast een schotdoorvoer koppeling voor een aansluiting van een slang die water niveau gaat meten. het water nivelleert met het niveau in de pvc buis. in deze buis zitten elektrodes die dan op zijn beurt gaan schakelen bij een bepaald niveau.
ik wil graag weten of deze situatie is toegestaan conform de eu richtlijnen? het blijft water bij stroom. de voeding zal 230volt 50hz zijn en word in het kastje getransformeerd tot een spanning van 24 volt. ik ben niet zo heel erg bekend met deze richtlijnen dus vandaar mijn vraag.
Tja, zelfs als het mocht zou ik voor mezelf het zo niet willen maken
en ga er altijd van uit dat lekkage optreed, wanneer het je het slechtst uitkomt op de meest ongunstige plek.
Het lijkt mij trouwes bij het plaatsen ook makkelijker om een snoer te leggen naar de sensor (en goedkoper) ipv. een waterleiding te moeten leggen naar een schakelkast.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (32%)]
In de richtlijnen staat hier niets over. Als je dit perse zo wilt uitvoeren zou ik het wel zo maken dat de elektrische delen zich niet onder maar op zn minst naast de waterleiding bevinden.
Er zijn ook genoeg kasten waar de luchtventielen in zijn opgenomen. Dat is een veel gevaarlijker situatie omdat die vroeg of laat ook water gaan blazen, en dan wel in alle richtingen.
Neemt allemaal niet weg dat ik het persoonlijk liever in een aangrenzende kast zou bouwen.
Op 15 januari 2009 10:12:22 schreef shiptronic:
Tja, zelfs als het mocht zou ik voor mezelf het zo niet willen makenen ga er altijd van uit dat lekkage optreed, wanneer het je het slechtst uitkomt op de meest ongunstige plek.
Ben het helemaal met je eens, niet doen.
Je hebt altijd kans op lekkage, en wat dacht je van condens vorming.
Er komt een slang naar de kast die de pvc buis vult tot het niveau gelijk is aan het niveau van het reservoir. ik ga hier geen druk meten!
maar mijn klant wil perse die buis in zijn kast ook al had ik hem dat sterk afgeraden. misschien enig idee of ik met een richtlijn of wets artikel kan overtuigen om dit niet op deze manier te doen
Zo'n niveau buis is dus aan de boven kant open , das al een leuk begin
(overstrooming gegarandeerd !! )
Tja de klant wil het zo, daar ken ik er meer van.
Maar jij bent de verantwoordelijke, als het fout gaat weten ze je te vinden.
Er zijn natuurlijk wel meer kasten waar de boel bijvoorbeeld watergekoeld wordt. Ik zou de bovenzijde van de buis weer naar buiten voeren d.m.v. een bocht met daaraan een opening buiten de kast naar beneden , eventueel netjes afgedekt met één of ander filter.
hi,
weet niet zeker hoe dat met water zit, weet wel dat het met pneumatiek officieel NIET mag. Discussie over gehad omdat tegenwoordig systemen te krijgen zijn die PLC(slave) en ventielenblog gecombineerd hebben.
Als dit al niet toegestaan is, lijkt mij water helemaal uit den boze.
Een bedrijf in Balk (Friesland) doet in zuiveringsinstallaties. Deze worden compleet in zeecontainers ingebouwd. Daarbij wordt echter de natte kant weldegelijk gescheiden gehouden van de elektro. (en dan gaat het niet om een PVC pijpje
ciao
Guy
Er staan hier in de productie diverse schakelkasten, die aan de binnen zijde een waterkoeling hebben.
Met keuringen hebben wij nog nooit problemen gehad (wat deze koeling betreft)...
Elke HR ketel heeft aan de binnenzijde een condenswaterafvoer en een electronica"blok" etc. Frequentieegelaars met waterkoeling, lasautomaten met waterkoeling op de regelthyristoren etc.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 15 januari 2009 12:38:50 schreef guy hiver:
hi,Een bedrijf in Balk (Friesland) doet in zuiveringsinstallaties
ciaoGuy
Toevallig Spaans Babcock?
Op 15 januari 2009 12:38:50 schreef guy hiver: weet niet zeker hoe dat met water zit, weet wel dat het met pneumatiek officieel NIET mag.
Daar mag jij me dan de officiele bepalingen van laten zien. Dat het niet echt wenselijk is is duidelijk. Bij een slechte/ontbrekende droger/waterafscheider gaan ventielen water blazen. Maar dat het niet mag geloof ik niet. Het staat volgens mij ook nergens "officieel" vermeld.
SparkyGSX
Als je het al zo gaat maken, zou ik het zelf in ieder geval zo doen dat de leiding in de kast helemaal uit 1 geheel bestaat, zodat je geen koppelingen hebt die zouden kunnen lekken, en bij voorkeur alleen laagspanning onderdelen in de kast bouwen (dus de voedingen e.d. elders onderbrengen).
Als je er elektroden in aan wilt brengen, zal de afdichting waarschijnlijk problemen gaan opleveren. Kun je niet capacitief of optisch meten?
Het kan volgens mij makkelijk afgekeurd worden onder de noemer "vreemde voorwerpen in de elektriciteitskast"
Welnee, welke keuring? Als er een CE markering op zit is er bovendien weinig keuze: de fabrikant geeft aan dat hij aan de voorschriften voldoet en dat kan een "keurmeester" niet kontroleren. En dus mag een dergelijke machine niet geweigerd worden.
Bovendien is dat een "kapstokregel" die er wel erg bijgesleurd is. En dan lijkt het mij afkeuren omdat de "keurmeester" er persoonlijk op tegen is, hetgeen een af te keuren houding is.
Op zich zou ik een dergelijke konstruktie zeker vermeiden, maar als de bouwer er met zn gezonde verstand aan bouwt, net zoals SparkyGSX al opmerkte, is e.e.a. best veilig te krijgen. De buis staat niet eens onder druk dus sproeien zoals ventielen dat kunnen is niet eens aan de orde. En ventielen in de kast is niks speciaals, dat komt tamelijk veel voor.
Op 15 januari 2009 10:27:55 schreef GJ_:
In de richtlijnen staat hier niets over. Als je dit perse zo wilt uitvoeren zou ik het wel zo maken dat de elektrische delen zich niet onder maar op zn minst naast de waterleiding bevinden.Er zijn ook genoeg kasten waar de luchtventielen in zijn opgenomen. Dat is een veel gevaarlijker situatie omdat die vroeg of laat ook water gaan blazen, en dan wel in alle richtingen.
GJ_ ik heb het ook eens nagezocht vandaag maar heb hier ook niets over kunnen vinden....
De constructie is al volgt :
je hebt bijvoorbeeld een pvc ip65 kunststof behuizing van 20x20x10 (HxBxD) de binnen hoogte is 19.6mm de pvc buis inclusief afdichtings doppen zal dan 19.6mm zijn deze plaats ik dan verticaal in de kas. daaraan komen aan zowel de boven en onderzijden een koppelingen met aan de ene zijde een schroefdraad en aan de andere zijde een slangen klem.(bovenste koppeling idd voor de onluchting en overstroom beveiliging) deze koppelingen worden door de kast en de pc afdichtings doppen getapt en dan bevestigd met loctite schroefdraatafdichter. aan de zijkant an de buis dus op de lengte komen de elektrode. zat de denken om hiervoor een m3 metaal ophoogsteun te gebruiken waar aan de ene kant schroefdraad op zit en aan de andere kant een binnendraads busje waar ik eventueel nog een schroef in kan zetten om een 03 oog amp te bevestigen. dit moet op de perfecte hoogte omdat de kast dan precies met het niveau word opgehangen. de afdichting van de afstand steuntjes zullen naar mijn mening denk ook problemen gaan geven ivm met de afdichting. weet iemand of loctite schroefdraad afdichter hiervoor toereikend is de klant wil het in de kast wat "opzich" niet verkeerd lijkt) maar er zit wel een trafo in waar 230 op zal staan. alle componenten zitten naast elkaar en zit zo'n 2 a 3 cm ruimte aan de onderkant. mocht er lekkage ontstaan dan zal de hele kast zich vullen tot aan het bovenste niveau, de gevolgen kunnen rampzalig zijn!! maargoed ik heb al alle spullen besteld en zal misschien deze week nog een proef exemplaar gaan bouwen. als iemand foto's wil zien wil ik deze eventueel wel posten.
Weet iemand wanneer je een CE keurmerk mag voeren???
er wordt gezegd dat het gewoon gevoerd mag worden maar dan moet het product toch eerst gekeurd worden?
als iemand nog iets weet over regelgeving of andere suggesties hoor ik deze graag
tot dusver alle bedankt voor de info!
groeten jeffrey
Op 15 januari 2009 19:11:53 schreef jeffreyschakel: Weet iemand wanneer je een CE keurmerk mag voeren???
er wordt gezegd dat het gewoon gevoerd mag worden maar dan moet het product toch eerst gekeurd worden?..
In de meeste gevallen geen keuring.
Er is slechts een beperkt aantal richtlijnen die een CE markering behoeven (ik geloof 24 stuks). Alles wat niet binnen de scope van die richtlijnen valt mag niet CE gemarkeerd worden.
In dit geval gaat het iig om de laagspanningsrichtlijn en daarvoor is nooit een keuring noodzakelijk.
Wellicht is ook de EMC richtlijn van toepassing en daarvoor is slechts in een beperkt aantal gevallen een keuring noodzakelijk. In de regel geld hier dat als het niet om radioapparatuur gaat en je alles volgens de normen in elkaar sleutelt er geen keuring nodig is.
In beide gevallen moet je iig een technical file samenstellen of binnen redelijke termijn kunnen ophoesten. De CE verklaring die bij de markering hoort hoeft slechts voor één van de richtlijnen afgegeven te worden. Je moet echter wel aan alle van toepassing zijnde richtlijnen voldoen, dat mag duidelijk zijn.
Overigens lijkt me dit geen schakelkast te worden maar meer een los apparaat. En dan zal er natuurlijk helemaal geen bezwaar zijn om water en elektronica te combineren. Dat komt namelijk geregeld voor, denk maar aan flowmeters.
Ik vind elektroden in water niet zo geweldig, ik zou een peilbuis met reedcontacten en een magneet drijver gebruiken, of een systeem op luchtdruk dmv een pressorstaat.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 15 januari 2009 11:02:54 schreef shiptronic:
Zo'n niveau buis is dus aan de boven kant open , das al een leuk begin(overstrooming gegarandeerd !! )
Dan laat je toch gewoon de buis aan de bovenkant iets schuin lopen, zodat ingeval van overstroming het water er aan 1 kant over loopt. Aan die kant zet je er een buis onder die op de de afvoer/riolering zit. Dan loopt het water in geval van een overstroming keurig het riool in.
En ik zou elektroisch contact met water vermijden, gebruik liever iets met een reedcontact oid.
Op 15 januari 2009 20:30:41 schreef The Headhunter:
dat had ik ook voorgesteld en dan werken met een duikklok ofwel ogl bij ons genoemd maar deze oplossingen zijn veel te duur maar zeer zeker functioneel! niveaumeting met elektroden ofwel weerstands meting is vrij betrouwbaar. heb dit in een aantal affl water installaties gebruikt en heb tot op heden geen problemen gehad! weet iemand een bestaand systeem met een drijver en reedcontacten? pressorstaat/drukschakelaar is geen optie dit vanwege te kleine verschillen en naar mijn weten zijn die er ook niet die 0,001 bar kunnen meten want het niveau zal steeds maar met een 2 tal centimeters verschillen.
jeff
Je pakt gewoon een Omron niveaurelais met bijhorende electrodeset, Gaat prima . geen indianenverhalen.
Al eens gedacht aan transparante PVC pijp en dan met een lichtbron en foto cel meten? De rand van de meniscus zal voldoende detecteerbaar zijn.
Buis boven buiten de kast laten uitkomen dan naar opzij en met een een T-stuk. Ontluchtingspijpje aan de bovenzijde (hevelwerking!!) en afvoer naar onderen, zoals eerder genoemd.
