electro_freakz
hallo,
ik heb jullie raad nodig. ik ben momenteel met een CCFL convertor bezig. nadat ik de transistoren heb vervangen door een zwaarder type, kan ik er vonken van een paar mm mee maken. nu wil ik als volgende stap een toongenerator op de convertor aansluiten. maar heb geen idee hoe.
1. zware HV transistor op de uitgang van de convertor laten schakelen op bepaalde frequentie
2. transistor op de ingang laten schakelen. het probleem is dan wel dat de converter niet snel aan en uit kan...
frequentie is ongeveer 280 Hz tot 3400 Hz. en als uitgang moet ik ongeveer 8 Ohm hebben, anders werkt de toongenerator niet...
wat kan ik het beste doen?
met vriendelijke groet,
Fabian
Tommyboy
Je kan het beste een draaggolf van enkele 10tallen KHz nemen, en die moduleren met je geluidssignaal, zo doen ze dat ook met Solid-state tesla coils.
electro_freakz
ok, die draaggolf is wel te maken met een ne555, en dan verder?
ik heb al gegoogled over een draaggolf, maar niets bruikbaars gevonden.
Goed dat je klein begint
Ik zou een nieuwe aansturing bouwen voor het CCFL trafootje. Een NE555 die je PWM't met het muziek signaal zal misschien wel werken.
electro_freakz
ik heb even een schema van de converter gemaakt, zodat ik weet waar ik wat op moet aansluiten met de ne555.
hoe kan ik dit dan met een ne555 doen? zelf heb ik geen idee;)
(ps. het is de 1e keer dat ik met een schema teken programma werk, dus let maar niet op de zooi)
Je kan natuurlijk ook een pentekening maken en die scannen of fotograferen
Overigens vermoed ik dat dit schema fouten bevat. Aan de emitter van T1 zal heus wel wat meer hangen dan een elco, en of de rest klopt betwijfel ik zeer.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
electro_freakz
die elco klopt zeker;)
tja, wilde graag een nette tekening, aangezien ik niet zo netjes met een pen kan omgaan.
en waar moeten dan die fouten zitten, heb zo alles van de print afgenomen.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (26%)]
electro_freakz
heeft er iemand enige informatie over dit soort trafo's? misschien dat ik dan zo kan kijken hoe je ze met een ne555 kan aansturen.
wat is eigenlijk de functie van de onderdelen in dit schema?
Tommyboy
Heb je al doorgemeten hoe de pinnetjes van je trafo aangesloten zijn? Dan weet je in elk geval hoe de spoelen aangesloten zijn.
electro_freakz
pin 1 & 5: 0,8 ohm
pin 2 & 3: 0,8 ohm
pin 2 & 4: 0,9 ohm
pin 2 & 4: 0,8 ohm
pin 3 & 4: 0,8 ohm
uitgang: 181 ohm
Ik heb dit gedaan door de voedingsspanning van de convertor te AM moduleren. Gemiddeld was de spanning 18V, bij max modulatie 24V, bij min modulatie 12V. Dit gaf zeer goed geluid. (Een bas filter is ook belangrijk, anders gaat bij bastonen de vonk uit/geluid vervormen)
electro_freakz
electro_freakz
je pakt een trafo (neem een 220-110v ding ofzo, niet zo'n grote verhouding) en die zet je in serie met de inverter. Op de trafo sluit je dan je versterker aan. Dat is het simpelst.
electro_freakz
ok, de uitgang van de converter in serie met de ingang van de trafo. en dan op de uitgang van die trafo de versterker? zal ik zo eens gaan proberen;)
Tommyboy
HO! STOP! NEE! NIET DOEN!
Je moet je spanningsbron (12 V voeding) en de secundaire van de trafo parallel in serie zetten. Deze opstelling gebruik je vervolgens om je inverter te voeden.
electro_freakz
aaah, heb ik geluk dat ik mijn trafobak niet kon vinden:P anders stonden nu vast en zeker mijn haren rechtop.
voeding -> converter plus -> converter min -> secundair -> secundair -> voeding min
en op de primair de toongenerator.
of zit ik nu helemaal de verkeerde kant op te kijken?
werkt dus niet, wat doe ik verkeerd?
zal wel komen omdat ik een 220V -> 15V heb...
Op 17 januari 2009 19:24:50 schreef Tommyboy:
Je moet je spanningsbron (12 V voeding) en de secundaire van de trafo parallel zetten.
Dan gaat er dus een nogal grote stroom door je secundaire lopen... Normaal gebruikt zo'n invertertje niet zoveel stroom en dat kan niet zoveel kwaad als het door je trafo loopt.
De manier die E_F nu beschrijft is wat ik bedoel.
Tommyboy
Op 17 januari 2009 20:02:39 schreef Ledlover:
Dan gaat er dus een nogal grote stroom door je secundaire lopen... Normaal gebruikt zo'n invertertje niet zoveel stroom en dat kan niet zoveel kwaad als het door je trafo loopt.De manier die E_F nu beschrijft is wat ik bedoel.
Ik bedoelde in serie, maar schreef parallel...
