Goededag allemaal
Ik heb zojuist van iemand een philips 32PW9525/12 tv overgenomen, na de behoorlijke rook aanslag aan de buitenkant te hebben verwijdert ging ik proef draaien met de tv, zag er allemaal goed uit. Na een min of 5 dacht ik wat flikeringen te zien, maar kon ook uitzending zijn. helaas was niet het geval met het blauwe no signal beeld van philips zag ik duidelijl dat het beeld onrustig was en flikkerde wat, als ik tikjes geef op de beeldbuis zelf komt het ook gelijk op zetten.
mijn vraag:
is dit te verhelpen door solderingen te verbeteren?
kan dit verhoplen worden door een redelijk goedkoop onderdeel?
of is dit einde verhaal ?
Hartelijk bedankt !!
mvg
Jeroen
edit:
Is idd NA 5 min daarvoor is het niet zichtbaar
het zachtjes tikken op de hals verergert de klacht, zo erg is het normaal niet.
bb is een w76erf031x044
Als met tikken op de hals de klacht erger wordt, dan is je buis op z'n einde. philips flutbuis, gaan enorm vaak stuk.
Als je op zoek gaat naar een andere 2ehands tv, neem dan panasonic, thomson, sony enzo die gebruiken geen philips buizen en blijft het (op sony na) meestal op simpele storingen op het chassis(elco's, solderingen)
ok bedankt
ik heb in tijden niet zo'n vieze tv aan de binnenkant gezien heb met perslucht de boel schoongespoten zo even checken. het lijkt wel alsof niet genoeg of geen zuivere spanning krijgt.
welke solderingen hebben zin om even aan te tikken ?
voordat ik hem afvoer
jeroen
Het printje op de beeldbuis zou je nog kunnen bekijken. Maar ben toch bang dat als je op de hals van de bb tikt, dat het dan einde verhaal is. Misschien zou je de buis nog kunnen vervangen, TV-don(ervaren lid van dit forum) had nog buizen die hij kon verkopen. Maar of deze ook in deze tv kunnen?
Chassis is een MG3, komt nog uit de tijd dat philips chassis nog degelijk waren. Wel jammer. De buis vervangen is naar mijn mening dus nog wel zinvol, je tv geeft dan weer beeld als nieuw en kan zo weer jaren mee.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (13%)]
Buis voor dit toestel kost bij ons €100 incl
Moet je hem wel ophalen .
Zijn de bekende vervangers de w76erf182 welke niet vaak defect
Gadget_inc
Hoi, ik heb nog een W76esf031x44 buis liggen die goed is.
ik mis een nul in het nummer, maar volgens mij is dit dezelfde toch ?
Als je wil, kun je hem zo ophalen (inclusief sloopchassis)
waarvan de BB-print een breuk heeft en 1 relais defect.
edit: sorry verkeerd gelezen, jij hebt het over een erf en ik over esf...
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (14%)]
dat is jammer
ik heb proberen te begrijpen te lezen hoe je de tv ontlaad en om niet in shock te raken
van de elko en de lamp snap ik maar hoe lang blijft de spanning op de trafo oid staan? ik heb de stekker er nu 24uur uit mag kan ik dan wat soldeeringen proberen ?
jeroen
Gadget_inc
Misschien past deze ook wel, moet je even aan TV-don, zoef de haas of de andere specialisten wachten, zo goed ben ik niet thuis in de type-nummers.
Zoef de Haas.
Nee, dat past niet. SF is square flat, dat is licht gebogen en RF is real flat en dat is recht. De vorm van de kast laat niet toe om beide typen te gebruiken.
Groetjes Hans.
ok laaste vraag.
kan de dubbele weerstand er iets mee te maken hebben wat er al opzat, eerdere reparatie dus.
via achterkant rechts
http://home.quicknet.nl/qn/prive/blaak/IMAG0021.jpg
achterkant reachts iest boven midden zie je soldering (vers)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/blaak/IMAG0001.jpg
bedankt voor het meedenken
had ook een fimple gemaakt met de klacht maar dat zie je niet goed ivm frequentie
edit:
probeer het toch
http://home.quicknet.nl/qn/prive/blaak/slecht.mp4
http://home.quicknet.nl/qn/prive/blaak/ok.mp4
gr
jeroen
[Bericht gewijzigd door jeroenvtec op (13%)]
radicaal vervangen door een geschikte weerstand van de juiste waarde.Dit hoort niet zo.
De soldeering van die weerstand aan de soldeerzijde ziet er ook slecht uit.
Ik heb zelf een tv met de gevreesde EFS buis...die had last van dezelfde flikkeringen in het beeld...na doorsolderen van de beeldbuisprint (vooral de 3 kleurenversterkers) speelt deze tv nog steeds prima.bij mij verergerde de klacht ook door tikken op de hals van de buis maar werden nog veel erger toen ik tikte op de Beeldbuis print
Succes!
Martin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (47%)]
Alvorens de tv weg te gooien zou ik eerst eens het printje achter op de BB-hals nasolderen. Het lijkt alsof daar de fout zit. Dit kost niets, en 2 minuten solderen.
Ben al vaak tegengekomen dat de BB-conncector solderingen rot waren, en er van die kringen in de solderingen zaten.
Zoeken met een vergrootglas is een nutteloze aktie, gewoon dom nasolderen.
Als je daarna nog klachten kunt opwekken door op de BB-hals te tikken zit de fout (gezien het type BB) dus in de BeeldBuis.
Een remedie is om de vervuiling uit de BB te tikken door de gloeidraad op spanning te brengen, en daarna met een tandenborstel op de halt te tikken (bekende procudure, al eerder beschreven op dit forum).
ok
dus op de print de 3 kleurversterkers solderen (neem aan dat dat die 3 ic's zijn met koeling blokken
en
het half rondje even opnieuw solderen die met gnd b f enzo.
kan je misschien een link geven hoe dat moet met de gloeidraad en tikken? Ik kan het echt niet vinden via tikken oid.
thanks
Nee, alles nasolderen, dus de bb-voet, de amplifiers en alle weerstandjes, smd en leaded.
Verstand op nul, blik op oneindig en je.
Het bruine soldeerdros even verwijderen met alcohol of spiritus.
Hierna tv weer opstarten en kijken of je beeldbuis nog steeds gekke effecten geeft indien je op de hals van de beeldbuis tikt.
Heb je dan nog steeds klachten, dan heb ik eens op aanraden van zoef de haas gepoogd mijn beeldbuis te repareren. Met succes.
Hier is het topic waarin de oplossing stond van Zoef:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/42406/1/ESF
Kijk ook eens op het grote beeldbuizen topic.
Probeer echter wel eerst een lage spanning va 6V, en draai
deze langzaam op totdat de gloeidraad achter in de hals iets harder brandt dan normaal. Hier komt het aan op gevoel en fingerspitzengefuhl. Teveel spanning is einde oefening!!!!!!!!!!
Als je een beetje ervaring hebt, zou ik (als het de buis is) bij TVdon zo'n buis ophalen, voor 100 euro loont het zeker.
Trucjes stellen het einde alleen maar uit, en wanneer het zover is, zijn de buizen misschien al uitverkocht.
@tv don, is gelukkig niet voor de klant, heeft de tv overgenomen
Het eruittikken van de vervuiling schijnt toch vaak goed te gaan. Dit naar horen zeggen. Idd, na 1-2 jaar zou het goed kunnen dat je dit trucje NOG eens moet uitvoeren.
Er zijn genoeg verhalen van monteurs die met deze truc de tv weer voor jaren hadden hersteld.
Het trucje is vrij simpel. die beeldbuis ombouwen lijkt me veel meer werk.
hoi
het lijkt me ook wel wat en na een jaar zien we wel maar ik heb de spullen bv voeding er ook niet voor , buiten dat het ook nog een beetje ingewikkeld is. woont er niet iemand in de buurt van gemeente velsen (noord holland) die dit voor een kleine vergoeding wil proberen ???
laat staan dat ik ga proberen zo'n buis "ff" om te bouwen
wel super dat er veel reacties zijn (bedankt!), laat ook veel mensen dit lezen in de hoop dat ze dit aandurven.
gr
Jeroen
Ik woon erg ver uit je buurt, anders was ik wel een keer langsgekomen.
Het trucje is erg simpel.
Je moet alleen iemand hebben met enige ervaring met reparaties aan tv's. Een tv kan gevaarlijk zijn als je niet weet wat je doet.
Ik hoop dat je een reactie krijgt van iemand in je buurt.
Het enige wat je nodig hebt is een hele goedkope multimeter, en de eerste de beste simpele regelbare gelijkspanningsvoeding. Dit is DE basisuitrusting van elke elektronicafreak.
Bijzondere van deze buizen zou zijn(zelf geen ervaring mee) dat ze niet of nauwelijks normaal slijten. Ze doen het of niet. Geen rotte kleuren, wazigheid en co na veel speeluren.
Als dit waar is, dan is zo'n regeneratie truc inderdaad beter , mits deze blijft werken.
Je zou misschien eens in het service menu kunnen kijken hoeveel uur deze tv al gespeeld heeft. Gewoon bij normaal tv beeld "062596i" intypen met de AB. Wel oppassen, één optie daarin veranderen kan het einde betekenen van je tv!(hoeft niet maar kan) eigen risico
ik heb vaak pech snif snif
Multimeter heb ik, voldoende torx alleen de regelbare voeding zo super handig ben ik ook weer niet.
ps
service menu werkt niet op deze, wel op mijn goede iets wat nieuwere tv (snap dus wel hoe het moet
toen veranderde ik wat settings om te proberen en nu doet ie het niet meer ?? ...... HAHAH geintje sorry ik draai door *^&%^%$ tv. Voor de tijd dat we met zijn alle checken had ik al een ander 2dehandsje kunnen scoren ..
ik hou het nog even vol
gr
jeroen
[Bericht gewijzigd door jeroenvtec op (32%)]
Een voeding van 0-20V 0-2,5A kun je tweedehands al voor een tientje of 2 kopen!!!
Kijk maar eens op marktplaats ofzo "voeding", of "regelbare voeding", of op dit forum bij "aangeboden apparatuur", etc etc.
