Ik ben bezig met een onderzoek naar elektro motoren voor een voertuig van ons met de functie van regenratief remmen.
Ik heb een Inwheel motor gevonden (motor in de velg zelf) van 40kW en 350V. Deze wordt fase aangestuurd. Kan me iemand uitleggen hoe dat precies werkt? Is dat een DC of een AC motor. En hoe werkt dat als je een motor hebt die niet met permanente magneten werkt. Is dat een DC motor dan? Wat houdt dat fase aabsturing in? Is dat beter dan spanning aangestuurd?
Alvast bedankt :)
Het zijn 3 fase borstelloze DC motoren. Met permanente magneten dus.
Een motor zonder permanente magneten maakt het statische veld op een andere manier.
Met een motor met permanente magneten kun je prima regeneratief remmen.
Link
Bedankt voor de reactie.
Ik ken deze site en ik ga trouwns ook de inwheel motoren van hun Hi-pa Drive voor mijn project gebruiken. Alleen ze leggen weer niet veel uit over dat verschil tussen puls en spanning/stroom aangesturde motoren. :(
hi,
wordt puls aansturing niet hoofdzakelijk gebruikt voor stappenmotoren en servo achtige constructies?
Of bedoel je hier met puls aansturing datgene wat uit een frequentie regelaar komt?
Jou inwheel motor is vergelijkbaar met een asynchrone wisselstroom motor: borstelloos, magnetisch veld van stator "dwingt" rotor tot omwenteling. (in async wisselstroom motor wordt de magnetische tegenkracht van rotor opgewekt door het magnetisch veld van de stator, kost dus ook een stukje vermogen).
Ik ben wel benieuwd hoe je de opgewekte energie van het remmen wilt wegzetten..
ciao
Guy
dus gelijk als dat een freq.regelaar zijn gelijkspanning loost op een remweerstand..
guy
Ja, bij een frequentieregelaar heb je geen accu, dan zou tijdens remmen de railspanning hoog gaan oplopen. Om dat te voorkomen wordt dan de remweerstand bijgeschakeld.
