Op donderdag 29 januari, kan je een kolomboor kopen in de Lidl. (enkel in België?)
Het staat nog niet op hun site, maar wel in de reclamefolder.
Ik heb het ingescand: http://members.lycos.nl/carrejans/temp/Boor.jpg
wat specificaties:
- 9 snelheden: van 390 tot 2600 t/min
- max boordiepte: 50mm
- power: 500W
- prijs: 50 euro
- merk: Parkside (nog nooit van gehoord; vind ook geen site)
Ik ben dus op zoek naar een kolomboor met schappelijke prijs.
Voornamelijk om printen te boren en aluminium-behuizingen. (gaten tot +/- 12mm)
Zou deze boor daar geschikt voor zijn? Of gaat die echt niet goed door aluminium geraken?
Zou die kleine boortjes kunnen houden?
Is zijn snelheid wel voldoende?
Bedankt...
zo'n ding heb ik al jaren, kan er prima mee aluminium en staal boren.
hiermee printen boren moet je vergeten.
Wij hebben zo een goedkoop ding staan. Boortjes onder de 2mm breken gewoon af door de onbalans/speling van de boorkop.
Als je in aluminium wil boren gaat de boorkop tegenover de "tafel" omhoog en zit je dus niet haaks te boren.
Niet kopen is mijn advies.
Spaar wat door en koop iets goed.
op het moment dat je de tafel en de boorkop uitelkkaar drukt ben je iets verkeert aan het doen dunkt mij.
Het is wel de bedoeling dat je de tafel vast zet.
anders blijft er ruimte in die bus om de kolom waar de tafel aan hangt.
Verder scherpe boren gebruiken en voorboren met een kleinere diameter.
Plus niet als een debiel aan die handel hangen een boor moet snijden het is geen pons
Dat alu omhoog gaat heeft niks met de boormachine te maken. Kwestie van fatsoenlijk vast zetten.
Ik heb zelf ook zo'n no-budget ding. Boortjes tot 0.05mm (dat is 5 hondersten) doet-ie prima. Wellicht mazzel.
Verwacht er geen wonderen van.
Kwestie van de machine laten boren in plaats van de bord door het materiaal heen willen drukken.
Ik laat de boor zijn werk doen. Maar het minste dat de boor het alu ofzo raakt heb je dat. Het lijkt wel of er een kleine scharnier tussen die "buis" vanachter en de boorkop zit.
Op 18 januari 2009 10:47:17 schreef carrejans:
- prijs: 50 euro
...schappelijke prijs...
Printen boren zou ik niet doen met dit ding. En een schappelijke prijs...wat is dat? Hou er rekening mee dat echte buitenkansjes bijna niet bestaan, ook niet bij de Lidl. Parkside is niet echt een gerenommeerd merk, meer een club die de goedkoopste chinese gereedschapjes inkoop en van hun eigen merkje voorziet.
Het is dus misschien niet zoveel geld, maar uiteindelijk is het ook niks. Je krijgt precies waar je voor betaald: een goedkoop ding, niet veel waard.
Ik ben stomverbaasd dat er mensen zijn die met zo een boor printplaten willen boren.
Koop dan liever die boorstand voor een dremel toestel vanop Conrad, dat kost ook 50 euro en daar kan je tenminste wel printplaten mee boren.
link ( 3de artikel )
Daar kan je evengoed zo een aldi dremel toestel inpluggen en ik ben er zeker van overtuigd dat er nog goedkopere stands bestaan ook, dit is alleen maar ter illustratie.
Voor aluminium of iets te boren voor behuizingen zal het normaal wel lukken, al moet je voor 50 euro nu ook geen topkwaliteit gaan verwachten he. :)
Je kunt ook nog eens op marktplaats kijken.
Daar heb ik de mijne ook weg.
een huvema tafelmodel met een defect.
50 euries
aan/uit knop was stuk.
Gewoon even sneupen naar een degelijk model.
Niet kopen!
Deze Chinese brol wordt onder vele merken verkocht (Retem, Power Plus, Power Tools, Parkside, ...), op (soms) het kleurtje na allemaal dezelfde (goed herkenbare) herkomst.
Mijne is, na een paar boortestjes in divers materiaal en een paar jaar onbruik in de kelder, gratis vertrokken naar de kringloopwinkel...
Kwasi onbruikbaar voor een beetje precisiewerk en duurkoop dus.
PS: Ik gebruik nu een tweedehands Proxxon TBH boorkolom (nieuw bij kruis.nl 363€, 140€ voor betaald), er is gewoon geen vergelijking mogelijk!
Bij de makro staan er voor 39 euro, 350W, tot 13mm, in de hoogte en 45° verstelbare boortafel.
http://www.makro.be/Content/promoties/folders/viewfolder/1/index.jsp?f…
-->doorbladeren tot pagina 30
Ik heb hem gekocht en voor die prijs valt hij heel goed mee.
Voor het fijnere werk < 2mm gebruik ik een dremel met het dremel workstation... werkt perfect!
Wel kopen! Maar wel met een paar opmerkingen die al genoemd zijn. Verwacht geen perfectie. Beetje speling in de boorkop kan voorkomen. Voor printen boren is het wat te grof, maar dat geldt eigenlijk voor alle kolomboren van deze grootte.
Kortom, er geldt weer de algemene regel: Kwaliteit is de maten waarin een product aan je eisen voldoet :-) Misschein is deze boor wel helemaal geschikt voor TS. Ik heb er zelf ook een, en voor mij voldoet ie meer dan prima.
[edt]Makro is ex btw. Let op.
Ik heb een tijd geleden meegedaan met een samenkoopactie hier, voor een kolomboor van Herman Buitelaar (HBK). Prima ding! Was ook niet zo schrikbarend duur maar ik kan er prima printplaten mee boren. Voor aluminium boren (behuizingen enzo) zou ik liever een gewone boormachine pakken of een normale kolomboor... om je 'dure' printplaatboor te besparen :)
Als je hem specifiek voor printen boren wilt kopen, zou ik het niet doen want daar is sowieso het toerental veel te laag voor. Koop dan liever een losse dremel en bijbehorende boorstandaard (samen 90 euro).
Verder is het voor normaal huis-, tuin en keuken-werk een prima low-budget oplossing. Makkelijk voor er bij dus, want grotere gaten met een dremel gaat ook weer niet lukken.
Op 18 januari 2009 11:46:28 schreef flipflop:
Tja, als het je niet niet stoort dat ronde gaten meer hexagonaal/octogonaal lijken of je boorgaten in je frontpaneel 1mm ofzo uit lijn staan door de speling/excentriciteit van de boorkop, dan kopen ja!
Velen in mijn familie/vriendenkring (zelfs mijn pa, na nochtans afraden mijnentwege) hebben ook zo een Chineesje staan, ik ben nog geen exemplaar tegengekomen die géén speling/excentriciteit had.
Op 18 januari 2009 11:41:57 schreef $t€f:
Ha, die heb ik, ik gebruik hem voor printen en heb nog nooit een boor afgebroken (0.6mm ook niet).
Is er niet op gekocht maar werkt er wel voor.
Op 18 januari 2009 12:05:38 schreef Turbokeu:
[...]ronde gaten
Weleens een boorgat onder de microscoop bekeken? :P
Is er geen mannier om die boorspil wat "vaster" te zetten, speling te verminderen. 40 euro is nu niet echt veel geld voor een kolomboor, dus veel moet je er niet van verwachten inderdaad. Maar voor velen onder ons zal dit waarschijnlijk wel voldoen.
Ik heb me net een "echte" kolomboor gekocht, ook nog een redelijk goedkoop model maar met een toerental (vario) tot 3000 en slechts 0.03mm omloopnauwkeurigheid in de boorkop.
160euro bij http://shop.claerbout.be/product.php?articleno=3050&lang=NL
Voor 40 euro krijg je wel een redelijke motor met tal van andere dingen waar je weer iets leuk van kan maken. Je kan misschien enkel de kolom overhouden en daar een dremeltje op hangen ...
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (16%)]
Op 18 januari 2009 12:18:26 schreef ej_on_line:
Dat kan. Ik heb al 20 jaar een iets uitgebreider en groter model. Kostte toen 300 gulden. Ik heb 2 gaten links en rechts in de kolom geboord, M8 draad getapt en daar 2 nylon blokjes in gezet die ik kan aanspannen met 2 M8 bouten. Zo is de kolom spelingsvrij. Een goede snelspankop van ROHM is ook erg fijn.
trouwens prijzen zonder BTW is in België al jaren verboden voor particulieren, Makro is met BTW dus
Op 18 januari 2009 11:47:21 schreef Ectholian:
Yep, als je 50 gaat besteden om printen te kunnen boren kan je het beter daaraan doen.
Op 18 januari 2009 14:04:34 schreef kombucha:
Maar als gewone particulier geraak je niet binnen in de makro hoor. Althans het zou mij toch sterk verbazen.
tja weet je er zijn meer Makro kaarten in omloop dan dat er mensen zijn hier, ik heb er officieel 4, en ben particulier...
Ik boor mijn printplaatjes hier op een colomboormachine van 2 meter. Is nog altijd goed gegaan en nog nooit een boortje gebroken. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je wel degelijk met een kolomboormachine printjes kunt boren. Als je de volgende 3 dingen maar in de gaten houd.
(1) geen (verwaarloosbare) speling van de boorkop
(2) gebruik een hoog toerental
(3) gebruik goede boordjes
