DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Ik ben nu bezig om dit schema te maken in eagle
Maar de ic's willen niet op het schema komen zoals ik wil. Ze komen er niet te staan zoals ze er in het echt staan, vooral de 4081 die bestaat in eagle uit 5 stukjes ipv 1 stuk. Ik ben niet echt bekend in eagle (lees 2e keer dat ik er mee werk). Is er geen manier om die dingen op je schema te plaatsen zoals er in het echt ook uit zien?
klein is fijn
Op 18 januari 2009 00:11:11 schreef DeKemp:
Dat is helemaal niet handig, want dan krijg je juist zo'n spaghettieschema als dit. Niemand kan zien wat nou eigenlijk waar aan hangt.
Overgens, NE555 als 1Hz bron voor een klok gebruiken is niet handig, het resultaat is toch al snel een afwijking van 10%.
DeKemp
kristal oscillator die vaak gedivide wordt?
http://en.wikibooks.org/wiki/Practical_Electronics/Plugins/1Hz_Oscilla…
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (47%)]
DeKemp
Ik heb een ander bron gevonden, een printje uit een oude klok. ding produceert 2hz signalen maar met 2 diodes terug te brengen naar 1hz. idee komt hier vandaan http://hackaday.com/2007/02/04/cheap-1-hz-clock-source/
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Je kan dit schema misschien gebruiken.
By vanzwam
Wouter van Ooijen
Je kan de ICs zelf in de vorm die je wilt aan de library toevoegen. maar zoals gezegd, deze stijl van symbolen is nogal ongebruikelijk. Het enige voordeel is dat je het direct kan vertalen naar bv een solderless breadboard oid. maar om te lezen (en te debuggen!) is het hopeloos.
DeKemp
Op 18 januari 2009 19:20:58 schreef vanzwam:
Dat IC wat gebruikt word in dat schema kan ik nergens bij een webshop vinden.
Tommyboy
Je kan ook de 50Hz brom oppikken met een stukje draad als antenne, en vervolgens door 50 delen met 2 stuks 4017.
Of uiteraard de wisselspanning aan de secundaire van je trafo voeren aan twee stuks 4017. Niet vergeten een weerstand van 10Kohm in serie te zetten, en een clamping diode naar Vss toe te voegen. Anders blaas je je 4017 op.
vanzwam
@ DeKemp. Dit moet normaal wel te vinden zijn hoor. Lukt het niet, kan je nog altijd een sample vragen bij www.maxim-ic.com
Hier kan je de IC vinden.
http://www.tme.eu/en/katalog/artykuly.phtml?search=DS1306&idp=1#se…
[Bericht gewijzigd door vanzwam op (31%)]
Ik zie het voordeel van iets exotisch niet zo, en zou hier denk ik een 4060 standaardapplicatie met een Xtal kiezen.
Mogelijkheden genoeg
vanzwam
DeKemp
Op 18 januari 2009 20:58:14 schreef Tommyboy:
Wat is clamping diode eigenlijk? ik ben namelijk nog niet zo bekend met elektronica.
Is de stabiliteit van 32 kHz stemvorkjes beter als van een gewone Xtal-clock ? - Het leek mij niet zo elegant een complete seriële RTC met kaldender tot het jaar 2100 enkel in te zetten als 1 Hz clock
Tommyboy
Een clamping diode zorgt dat een ingangssignaal niet hoger kan worden dan het niveau waaraan hij "gaclamped" wordt (plus de spanningsval over de diode).
De weerstand is ervoor om te zorgen dat er geen grote stroom gaat lopen op het moment dat de ingangsspanning hoger wordt dan de spanning waaraan geclamped wordt.
vanzwam
Een 32 KHz horloge kristal haalt een nauwkeurigheid van 10 ppm. Wil je nog nauwkeuriger kan je gebruik maken van de DS32KHz. Nog nauwkeuriger, gebruik een Cesium Beam of ga over op DCF module.
Tommyboy
Rubidiumoscillatoren zijn ook behoorlijk nauwkeurig (hoe nauwkeurig moet ik eens opzoeken), deze zijn al voor een euro of 50 a 75 te krijgen op eBay.
Het voordeel: De PIMP-factor
Het nadeel: De prijs
Het nut: Nul komma nul. Die krengen hebben wel wat energie nodig, dus aansluiten aan het lichtnet is noodzakelijk. Dan kan je net zo goed de 50Hz als tijdsbasis gebruiken.
DeKemp
Het ding komt sowieso aan netspanning. De 7-segmenten worden zo,n 10-20cm groot, moet nog even kijken wat te doen is en niet te duur, misschien zelfbouw.. En dan met een DCF77 voor de tijd, lijkt me wel zo handig. Hoef je nooit je klok gelijk te zetten
Is er een IC die de singalen van en dcf module omzet naar bruikzame singalen om bijv 6x 7 segment aan te sturen?
[Bericht gewijzigd door DeKemp op (18%)]
DeKemp
http://en.wikibooks.org/wiki/Practical_Electronics/Plugins/1...Oscilla…
Heeft iemand dit wel eens gebouwd? In het schema staat een weerstand van 10M, in de onderdelenlijst 1M. Welke is juist?
, en nog niet echt nauwkeurig.
