Hoi,
ik wil een cockcroft-walton multiplier aansluiten op mijn tv-flyback.
Nu is het probleem dat een CW wisselspanning nodig heeft, en een flyback pulserende gelijkspanning geeft.
Of werkt het wel met pulserende gelijkspanning?
Anyway: kan ik dmv 2 flybacks een of andere creatieve constructie maken die wisselspanning uitspuugt?
Ik had al een ideetje met twee secundairen antiparallel, en dan de twee primairen in antifase, alleen dan sluit je volgens mij steeds een secundaire kort...
Kan iemand me verder helpen?
mvgr Tom
Je kunt proberen om de gelijkricht diode uit de flyback te slopen. Bij de oude modellen is dit makkelijk te doen.
Ik ben er al een beetje naar op zoek gegaan maar hij is voor zover ik weet onvindbaar... Wel een 3nF 27KV cap gevonden, maar van een diode ontbreekt elk spoor.
Ga morgen nog eens verder met een dremel.
Ik heb ze alleen kunnen verwijderen bij kleine flybacks. In de meeste flybacks zitten er meerdere diodes meegewikkeld op de bobine. Meestal is de secundaire gewikkeld op meerdere sigmenten, ieder sigment heeft dan een diode.
Oudere flybacks hebben geen diode, die worden meestal gevolgt door een cascade, soms een losse diode. Die kun je vaak herkennen aan een pannoek achtige secundaire. Dus breder als hoog.
Gepulseerd lukt idd niet met een cw multiplyer. Met twee FB's in antifase moet het wel lukken. Bedenk wel dat een flyback zo geconstueerd is dat 1 kant aan aarde hangt en een kant de hv is. Als je dat omdraait is de kans op overslag veel groter. Denk aan overslag tussen de pootjes onder de flayback. een daarvan wordt namelijk de hv. Kan zijn dat er olie nodig is.
Ja die pannenkoek flybacks ben ik nog nooit tegengekomen.
Ik zal straks eens snel een drivertje en kleine CW in elkaar knutselen om te kijken of het effect heeft.
