Hallo allemaal
Ik wil graag een extra groepen kast maken in een kamer zo 50 meter van mijn meterkast vandaan.
In die kamer wil ik 4x16A groepen aansluiten.
Nu is mijn vraag hoe dik moet mijn kabel zijn.(mm2).
mvg
bungie
Klinkt mij wat eng in de oren; 50M ongezekerde kabel?
Indien je over drie fase beschikt, hebt je een kabel met minimaal 5x4mm2 nodig (Ymvk). In de hoofdverdeler moet deze worden voorbeveiligd met een 25A 3P+N automaat. De hoofdzekeringen moeten dan tenminste 3x40A bedragen anders voldoet de installatie niet aan de voorschriften voor wat betreft de 'selectiviteit'. In de onderverdeler horen tevens een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars aanwezig te zijn.
hmmm,
intressant topic, moet ik volgen (heb namelijk ook 2 kasten staan, nu tijdelijk in elkaar, maar komt definitief)
sxnder, wat bedoel je met die selectiviteit?
bv mijn teller is 3x220V (geen 380) 70-100A (weet niet exact hoe zwaar de teller is)
ik heb 1 zekeringkast voor men huis
en 1 zekeringkast in de werkplaats.
van de teller ga ik naar 1 grote kast met zo een reuzehendel in, van die kast ga ik naar de huis kast.
NA deze reuzehendel ga ik naar de werkplaats met 3x4mm²
men oude situatie was simpel. van teller naar die hendel (met 3x63A zekeringen) en that's it, de rest van de zekeringen was overbrugged wegens kapot (daarom de verandering)
oke sxnder dat moet ik even uitzoeken, op dit moment heb ik liggen VULT mb 0.6/1 kv grijs 5g6mm2 mass.
zal ff wat meer info geven over wat er gaande is voor dat iemand denkt dat ik zit te rommelen :)
Ik werk nu bij een computerbedrijf dat net is verbouwd,alleen nu heeft de elektricien(die een goede vriend was!) de bene genomen door persoonlijke gebeurtenissen.
En nu is het geld ff op, dus moeten we een oplossing vinden voor ons probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Selectiviteit houd in dat, in het geval van een kortsluiting alleen de laatse in een reeks van zekeringen afschakeld. Bijv de 16A, na één van 25A, na één van 40A.
Er moet voldoende marge zitten tussen de waarde van de opvolgende zekeringen om dit te waarborgen. Als vuistregel wordt er twee stappen tussen standaard zekeringwaarde aangehouden. Uiteraard dien je rekening te houden met de maximale zekeringswaarde voor de afgaande kabelsectie.
Je zou ook bv gewoon 4 extra groepen kunnen maken in de hoofdzekeringkast, en deze groepen dmv 4 VMVK-kabels (of pvc-buis met losse VD-draad) 50 meter verder naar het eindpunt kunnen leiden. Vaak zie je in grote panden van die metalen kabelgoten in het plafond waar die VMVK-kabels inliggen, vangeelgoten genoemd.
Dit scheelt een hoofdschakelaar, en een zekeringunit (automaat of stoppen) en een extra zekeringkast.
Ook dat selektiviteitsprobleem heb je dan niet, waardoor je dus ook de hoofdzekering niet hoeft te verzwaren.
Je krijgt dus gewoon meer groepen in je enige meterkast.
Ik weet niet hoeveel eindgroepen je nu hebt?
Thx Hobby-ist maar de kast waar de meterkast zich bevind zit helemaal vol (20 groepen), vandaar dat we een andere kast bouwen op een andere lokatie in het gebouw.
Ook bij een tweede groepenkast zal er in/nabij de hoofdverdeler ruimte moeten zijn voor een voorbeveiliging van de kabel naar de onderverdeler.
Je kan ook eens kijken wat de investering zou bedragen als je de huidige groepenkast vervangt door een groter exemplaar. Hou hierbij wel rekening met eventuele uitbreidingen in de toekomst (zodat je niet nog is tegen dit probleem aanloopt).
Als je krap bij kas zit kijk je best eens naar de verschillende mogelijkheden en naar hun prijs. Kies dan afhankelijk van je kunnen de beste oplossing.
Of je moet voor de hoofdschakelaar een aftakking maken op de voedingskabel, en van daaruit naar de 2de kast lopen. Deze kabel moet wel berekend zijn op de zekering die ervoor staat.
