Philips chassis MG2.1 de relais tikt aan en dan terug uit.
Sinds dat ik die printbreuk aan de grote elco die ik heb gemaakt dan tikt die relais alleen maar aan.
Toen was er geen beeld, geen hoogspanning en het standby ledje gaat niet groen.
Sinds dat ik de relais heb overbrugged dan wordt het standby ledje wel groen maar na 10 seconden wordt hij rood en dan is er nog geen beeld of hoogspanning.
Hoogspanningtrafo defect?
Lijntrafo defect?
Iemand een gedacht?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (19%)]
Heb zowat alles nagesoldeerd en nog niks.
Beeldbuis krijgt +140v spanning en toch gaat hij niet aan.
Geen hoogspanning.
HELP!!!!!!!!!!
Meten van af altijd de voeding dus alle voedingslijnen .
je hebt het over een printscheur dus aannemelijk is het dat je een spoortje over het hoofd hebt gezien.
Zijn alle spanningen aanwezig dan vanaf de HOP ic op de SSB gaan meten of je line drive hebt .
Ik zal straks alle voedingslijnen meten.
Die van 140v heb ik al gemeten op de crt print en die is goed.
Ook op de hoogspanningstrafo is er 140v.
Hallo !
Ik heb ook al een paar keer zoiets gehad... Is de deflectiespoel er eentje met een grote printplaat erop? (eerste real flat versies). Misschien is er een slechte soldeerlas op één van de twee horizontale deflectieplugvoetpinnen; het is een zwarte plug waar een dikkere rood-zwarte kabel op toekomt. Is wat lastig om bij de soldeerpunten aan de achterkant van deze print te komen, maar het lukt met wat kantelen van de set als je iemand in de buurt hebt om te helpen ;-)
Succes !
Nee, geen grote printplaat erop.
Het is ook geen realflat versie.
Ik zal die slechte soldeerlas wel na solderen.
Om op de vraag alle voedingslijnen gemeten terug te komen.
Er is al een voeding ontbreekt en dat is de 13v die van de hoogspanningstrafo komt.
Die gaat natuurlijk naar de beeldbuisprint.
Help!!?????
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (22%)]
Ik heb de Bu vervangen en nog niks veranderd.
Kan het zijn dat de eeprom defect is dat er dan geen hoogspanning is?
Compair zei eeprom.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (13%)]
Haal hem er uit en hij moet starten uiteraard met een beeld waarvan de geometrie niet klopt.
Lege er in en initialiseren en opties instellen en dan de rest en hij doet het weer
Plaats een lege 2464
Die bedoel ik niet.
Ik bedoel die grote eeprom positienummer 7002.
Als die kapot is komt er dan geen hoogspanning?
Compair zei ook dat de SAA5800 positienummer 7003 kapot kan zijn?
Natuurlijk kan het kloppen want als ik hem in de stopcontact steek dan springt die meteen en na 10 seconden weer uit zonder hoogspanning maar als ik P+ indruk dan gebeurt er niks ook zelf via afstansbediening niet.
Zelfs geen SDM.
140V staat er op de hoogspanningstransfo.
Alles ligt lam maar kan ook een defecte eeprom of SAA5800 nu ook de hoogspanning lam leggen?
