He mensen
ik ben bezig om een printplaat te maken met een pic16877 er op. Het is eigenlijk meer een printplaat om wat om te leren gaan met microcontrollers, dus proberen om ledjes te programeren enz, wat er nu op de printplaat is getekend is het volgende:
RS232 communicatie (MAX232)
ISCP = Extra print nog nodig voor het programeren via IC-prog
Alle in/uitgangen naar buiten gebracht (SIL 2x5 + voeding 5v)
17 schakelaars (poort A + E + C)
17 LEDS 3mm (Poort A + E + C)
de leds en schakelaars zijn per poort in te stellen door een jumper dus shakalaar of led per poort,
4 x 7 segment display op poort B (de common woorde via transistor door port a aangestuurd,
2 analooge ingangen poort e1 en e2
1 temparatuur meter ds1820 poort e3
LCD HD44780, Op poort D, backlite en contrast in te stellen door gewone potmeter
Rotary encoder op poort C, maar dit moet ik nog even kijken
Dit idee komt heb ik weg gehaalt van deze site,
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/tools/piceasy.htm
maar wat mijn idee was, misschien zijn er hier meer mensen die belang hebben bij zo'n print en dat we dus bijv via http://www.pcbschop.com de print laten maken. er kunnen maximaal 9 mensen er aan mee doen, hoe meer hoe goedkoper de fabriekskosten per print omlaag gaan. het is dan wel zonder componenten hellaas. Dus wie is hier wel een voorstander van om hier aan mee te werken. de print is tot nu toe +/- 200 x 200 mm groot. als dit misschien door zal gaan zal de print kleiner kunnen worden omdat hij dan dubbelzijdig getekend kan worden. hij is nu getekend met een aantal verbidings bruggen. De print is nog niet afgetekend maar daar ben ik druk mee bezig. hier heb ik alvast een foto gemaakt om een beetje een indruk te krijgen wat ik nou precies bedoel en hoe hij er ongveer uit zal zien.
http://home.planet.nl/~dirkdejong81/PICT0705.JPG
vrg dirk
Lijkt me een leuk idee.
Ligt natuurlijk ook aan de prijs van de print
en wat de mogelijkheden zijn
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Als er 9 mensen aan mee doen en iemand is bereid om de printen op te halen zal het +/- 35 eurp per print kosten en dan komen er nog wat verzend kosten bij, Want als je een orde van 9 printen laat verzenden betaal je een belagelijk bedrag van 264.12 euro en daar kan je heus wel van op en neer rijden. best vreemd voor een print met een groote van 20 bij 20 cm, en als we de print bijv 15 bij 15 kunnen krijgen zijn de kosten per print 21 eur excl verzendkosten.
Met de onderdelen kan er altijd wel wat geregeld worden dat we bijv een grote bestellling doen bij riechelt.de. als er genoeg animo voor dit is zal ik even goed uit gaan zoeken wat het aan onderdelen per print kost.
vrg dirk
mart1970
Ik zou de trafo er niet opzetten, maar een 5v regulator met een adapter of een andere voeding gebruiken. Scheelt weer wat ruimte en de adapter kun je ook voor andere printen gebruiken.
Wat ook handig kan zijn is een regelbare klokfrequentie. Bijvoorbleed een 7414 met terugkoppeling via een rc-netwerkje met potmeter. Kan wel eens handig zijn tijdens het debuggen van je software. Via een jumper selecteer je het kristal of 7414 klok.
Is het een enkel- of dubbelzijdige pcb?
LCD aansturen met een shift register, daarvoor heb je dan maar 3 pinnen nodig. Heeft de pic een SPI bus?
Druktoetsen vervangen door schakelaars. Het kan wel eens voorkomen dat een ingang aan moet blijven.
Het zijn maar een paar tip, maar misschien heb je daar iets aan.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Als je toch een transfo op de print zet dan heb je geen MAX232 nodig.. dan kan je een 12V stabilisator gebruiken (of 10V) en dan met 3 transistoren een translator maken
5V wordt dacht ik ook nog gezien door de compoort als een logisch "0"
bij eurocircuits is dat maar 25€ per print hoor (if enkelzijdig ?) inclusief verzending (per koerier) bij 9 stuks
dubbelzijdig 26€...
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Jeroen Boere
Op 29 februari 2004 21:27:29 schreef Evil Aedolon:
Als je toch een transfo op de print zet dan heb je geen MAX232 nodig.. dan kan je een 12V stabilisator gebruiken (of 10V) en dan met 3 transistoren een translator maken5V wordt dacht ik ook nog gezien door de compoort als een logisch "0"
mwa, zou kunnen, maar dan toch niet meteen goed doen en een component pakken dat 100% werkt? ik weet wel wat ik zou kiezen... en dat is max232
Evil Aedolon
met die transistoren werkt 100% zeker als je 10V hebt...
5V ben ik bijna zeker dat hij geaccepteerd wordt als logische 0, de standaard was (dacht ik) tot 1V maar dat ben ik zelfs bijna zeker ik weet alleen niet of iedere fabrikant zich daaraan houd...
3 transistoren zijn nog altijd goedkoper dan een MAX232 en als die niet nodig is gebruik je die niet ? probeer je je project dan niet zo goed en toch goedkoop mogelijk te houden ?
Evil Aedolon
Die is nog duurder...
Evil Aedolon
met de transistoren werkt ook 100% waarom MOET iedereen toch een MAX2x2 gebruiken voor communicatie met de PC ?!
een max232 is echter wel handig als je alleen maar 5V hebt, zo een ding is alleen maar een capacitieve spanningsverdubbelaar
BTW: Als je een PCBtje maakt zet dan eerst alle componenten juist en daarna pas de baantjes bespaart veel tijd
bedankt voor de tips
ik laat eerst nog die druktoetsen zo staan kan altijd een uitbreidingsprint maken en daar dan andere schakelaars op zetten
die trafo was ik zelf ook nog niet zeker van ook vanwege als er iets fout gaat mijn hele processor stuk zal gaan of in iedergeval ik denk sneller dan met een adapter.
het is een enkelzijdige print met veel verbindingsbruggen hellaas, ik heb hier nog een aantal max232 liggen ooit eens vroeger op school gebruikt dus kan ik ze nu mooi eens gebruiken.
Ik heb ook nog allemaal schema's gevonden over ICD en ook het programma voor de 16f876 + update voor de 876A die op die print zit van de ICD, Nu zou ik hem kunnen programeren ook met mplab 5.7, ik weet niet of hier meerdere ervaringen mee hebben?
Als ik ontwerp verplaats ik regelmatig mij componenten om het voor mij zelf er mooier uit te laten zien. en vind het altijd we leuk ok lekker mee te klooien en het is hobby
Alle onderdelen wat je op de foto ziet zoals de,
schakelaars, LED, 7-seg, rotary encoder, trafo heb ik van verschillende printplaten gedesoldeerd. die led is hellemaal leuk verhaal een bedrijf had de leds de verkeerde kant opgebogen(normaal stonden ze dus haaks) en heb dus en bakje vol van die dingen en ze werken.
bedankt, vrg dirk
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
ik heb niet een schema, ik heb dingen uit verschillende schema's gehaald. als je wat wilt hebben moet je die handleiding maar eens op na slaan van de link die ik heb neer gezet. maar om welk paket gaat het?? over dat ICD gebeuren, de print is nog niet af ben druk mee bezig. en de ICD print moet ik nog aan beginnen.
vrg dirk
Is zo iets niet te maken
of te kopen bij onderstaande site.
Hier moet met een creaditkaart betalen, helaas heb ik die nie
Is misschien iets om een IA te organiseren als er voldoende belangstelling voor is.
Hierdoor worden de kosten lager, verzending enzo
Hebben verschillende kaarten
Roland van Leusden
http://www.futurlec.com/PICDevBoard.shtml
Exciting new development board for the PIC16F877, enables easy development and testing of various solutions. PIC16F877, is already included together with power supply components and crystals. Sockets are provided for the DS1307 Real Time Clock, 24XX Serial EEPROM's, 75176 RS422/RS485 Interface and RS232 Interface. Connections are provided for I/O, LCD and programming. Hex code is downloaded by a parallel port connection to most computers, cable included. Software and manual is included, featuring examples and easy to follow instructions. Requires 9-12V dc power supply, not included. Please note: This is a complete unit and not a kit. 27,90 USD
Als ik dit zie loont het niet echt de moeite om zoiets zelf te maken.
Ene kan wel want nu zal je nog steeds zelf printen moeten maken voor dingen zoald een lcd en 7-seg shakelaars ledjes. dus ik denk dat he best uit kan. ik kan namelijk ook zelf printen maken dus denk dat ik toch maar daar voor voor 1 grote print ga. En ICD is naar mijn weten zeker wel zelf te maken. Ga maar eens google en zoeken naar mpl876, mpl876.hex is het programma voor de 16f876. en als ik zo die pagina's allemaal bekijk lijkt het dus wel mogelijk.
om een inkoopactie te houden weet niet of daar genoeg animo voor is en dan betaal je 125,- eur per print en dan moet je ook nog een programeer apparaat er bij hebben
