geen electronica dit keer maar het bewerken van een behuizing
ik zou twee ronde gaten van diameter 55mm moeten maken in mijn aluminium behuizing voor twee fans in te plaatsen
iemand die dit nog gedaan heeft? en hoe heb je dit proper opgelost
ik dacht (voor de elektriekers hier ) aan een PG-trekker met maat PG42 dit is 54 mm. alleen moet ik zo een grote vinden:(
iemand betere ideeen
een gatenzaag van die maat, iedere machine/onderhoudsman, TD of dergelijke heeft die wel. gaat perfect daarna even afbraman met een afbraammesje of stukje schuurlinnen
yep gatenzaag werkt het beste een trek pons van die maat is niet te betalen
een goede gaten zaag is ook prijzig maar werkt perfect ook in ijzer(wel snit olie gebruiken)
gatenzaaghttp://www.tweakzone.nl/upload/2219.jpg
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
gaten zaag? bedoelen jullie een klokboor (belgen é :))
ik denk wel dat ik een trekpons vind op het werk van die maat maar ik ben een beetje bang dat er van mijn plaat niet veel zal overblijven
ik zie wel
Op 29 februari 2004 13:17:14 schreef Sp3ci3S:
ik zie wel
ach als je een trekpons gebruikt dat gaat prima als het decht dun matriaal is moet je er een plaatje ijzer tussen doen
snijdeel-aluminium-yzer-snijbus
dan vouwt je aluminium niet
Dit soort gaten maak ik altijd gewoon met een decoupeerzaag. Gewoon eerst een gat boren waar het zaagje door kan en dan met een decoupeerzaag met een ijzerzaagblad erin goed inspannen en voorzichtig zagen.
Geduld hierbij is een schone zaak!
Op 29 februari 2004 13:47:38 schreef mississippi:
mmmm dit zal mij alleen een hoop kapotte zagen en een nieuwe behuizing kosten denk ik
decoupeerzaag+ijzer+ik is geen goeie combinatie
net een beetje zoals headbangen op disco
ouch nekpijn >_<
ik heb gewoon een trekpons geleend van een monteur bij ons op het werk, dat werkt het allerbest.
je hebt geen lawaai en je houd er geen rotzooi aan over.
ik heb nog eens gedacht met zon klokboor krijg je dan geen van die afgekloofde kanten
mijn achterwand is zwart geanodiseerd aluminium en wel redelijk krasgevoelig
misschien toch opteren, zoals hierboven gezegd voor, voor de trekpons
aluminium noch ijzer (dun dikte) zeer handig met trekpons zoals voor gezegd
voor gyproc hout of zocht materiaal beter met klokboor dewelke wel in alle maten zijn te verkrijgen in doe het zelf zaken ;)
Op 29 februari 2004 22:36:01 schreef Van Geert Steven:
hummm ik ga mijn voeding niet inbouwen in gyproc:)
zou wel een grappig zicht zijn als die fans in gang schieten zon wolk kalk in je gezicht:p
ik gebruik een klokboor ook in yzer en aluminium dat werkt perfect yzer tot 4mm² gaat prima mist geholpen door snitolie(snijolie) en laag toerental
mijn ervaring met trekponsen is bij dun matriaal niet zo best de randen verbuigen of rekken waardoor je zoŽn opstaande rand krijgt een plaatje yzer ertussen lost dit op
mmm kzal moeten klokboor gebruiken
het set trekponsen gaat hier van PG36 naar PG48 dus mijn maat zit er nie tussen:(
Wat is nou precies zo'n trekpons? Ik weet tot nu toe alleen dat je er dus gaten mee kunt maken, maar verder?
als ik het goed begrijp is dat een ding, waarvoor je een klein gaatje moet boren, daar gaat een stang met draad erop door, aan de ene kant zit er een bus over die OVER het toekomstige gat heen gaat, de andere kant zit iets, wat precies zo groot is als het gat moet worden. Dan draai je die 2 helften via het draadend bij elkaar en het deel wat dus het gat moet maken, heeft een kleine oppervlakte en het andere deel een grot, dus die kleine snijt als het ware door het metriaal heen. mischien iemand die er een fotootje van kan maken?
Hb al iets gevonden:
trekpons te zien
4 e plaatje van boven in rechter kolom
