Ik ben bezig met een demotica systeempje hier thuis. En ik heb al verschillende PIC's die aangestuurd worden via RS232 en een eigen protocol. Om nu de verschillende Pic's aan elkaar te knopen heb ik een soort van router ontworpen. Deze kijkt naar de data pakketjes die via RS232 binnen komen en stuurd deze door naar de juiste poort.
Dit is het schema van mijn "Router" met 8 poorten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/expresssch.pdf
En dit is de link naar de PCB
http://www.uploadarchief.net/files/download/expresspcb.pdf
http://www.uploadarchief.net/files/download/splitter%20schema.jpg
Nu verwacht ik niet dat jullie elk spoortje gaan na lopen :). Maar mischien zien jullie toch iets wat niet gaat werken.
Het megadikke spoor naar R1/R2 valt meteen op.
proper. heel proper. veel draden , maar daar valt niet onderuit te komen.
schema heb ik niet bekeken. geen tijd. vanavond misschien
Volgens mij kun je bij zo'n max-ding die pull-downs achterwege laten. Die zitten als ik het mij goed herinner reeds intern.
Zo op het eerste gezicht zitten de C's links boven die max-dingen verkeerd om. Ik weet het niet zeker, controleer ze even.
Op 21 januari 2009 18:15:01 schreef Henry S.:
Tja er was plek voor, Maar mooi vind ik het inderdaad ook niet. Daar ga ik dus nog wat aan doen.
Op 21 januari 2009 19:21:00 schreef free_electron:
Thanks, Het was dan ook even puzzelen om alle draadjes aan elkaar te krijgen.
Op 21 januari 2009 19:36:31 schreef Marco69:
Inderdaad ik zie het nu ook. Er zitten intern 5 kOhm pull down weerstanden in de max232, Bedankt.
Bedoel je C2,C6,C10,C14 etc. Zoja dan vind ik dit interesant. In mijn schema heb ik de condensator namelijk aan de Vcc hangen terwijl ik datasheets tegen kom waar hij aan de massa zit. Echter kom ik ook datasheets tegen waar het volgende in te zien valt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/max232%20aansluiten.jpg
En op het bovenstaande zal ik mijn schema wel gebaseerd hebben. Maar nu is de vraag natuurlijk, zit het nu fout? En kan dit bij elk type MAX232? Of toch voor de zekerheid maar aan de massa?
Je rode cirkeltje staat om de verkeerde C.
Of die C nou met z'n + aan de 0V, of aan de 5V (Vcc) hangt maakt niet veel uit, aangezien hij met z'n - aan de -8,5V hangt, dus de polariteit is altijd goed.
het kan alleen bij een echte MAX232. ( ene van maxim ....)
bij de meeste andere wekrt het niet ..
O, Ik zie het nu. Het was voor mij even onduidelijk.
-- Fout 1 --
In het schema staan de condensators links boven de max232 met hun polariteit verkeerd om. Het gaat dan om C1,C5,C9 etc. (Let op, Dit zijn niet de zelde nummers als in het "Aplication Information schema" wat hier boven staat!)
-- Fout 2 --
Verder zitten condensators C2,C6,C10 etc. in de layout aan de Vcc. Terwijl dit alleen bij de echte MAX232 IC kan. Ik denk dat ik deze aan de massa ga maken zodat ik elke MAX232 kan gebruiken. We hebben het dan over C3 in het "Aplication Information schema" wat hier boven staat.
