Dag mensen :),
Ik ben een stagair bij TNO en ben bezig met het ontwikkelen van een printplaat m.b.v Ulitcap 2001 en Ultiboard 2001.
Het probleem zit in de standaard shapes in de libraries van uilticap.
Het gaat om een SMD printplaat. Dus als voorbeeld neem ik een weerstand (chip resistor). De specificaties wat de fabricant geeft zijn (1,6mm * 0,8 mm) en dit zou de case size R0603 moeten zijn in ultiboard library. Wanneer ik dit kies voor het componenent, en dan ga ik de silkscreen uitprinten (1 op 1) en dan de maten op het plaatje aflezen, dan klopt het niet meer, namelijk groter dan de specificaties die ik moet hebben.
Weet iemand hoe het zit met de standaard packages en de afmetingen hiervan? Ik hoop het wel. :)
hmm, scheelt het veel? Je moet nl. wel een beetje clearenc houden, als je dat niet doet, zitten alle componenten stijf tegen elkaar, wordt je neit erg blij van.
Als het echt nergens op lijkt: Components -> edit -> edit shape. ff aanpassen en dan apply for all components met dit shape bevestigen met een YES
Het gaan namelijk erom, dat wanneer ik een standaard shape kies uit de library, dan is dat veel groter op de printplaat zelf.
En wanneer ik dezelfde component zelf ga invoeren via de component wizzard (volgens specificatie fabricant) dan komt het wel op het juiste afmetingen op de plaat (silkscreen uitprint)
hmm, je krijgt het wel goed op je scherm of ook niet?
het is me nu niet duidelijk waar het fout gaat.
als je hem slecteert in de library en je gaat dan naar je print kijken op het scherm, gaat het dan wel goed?
Of is hij in het voorbeeld venster wel goed en op het scherm ook al niet?
als een de weerstand kies uit de library volgens de standaard shapes of de standaard size cases, dan komt het wel goed op het scherm te staan, en ook wanneer ik de silkscreen ga uitprinten, dan komt het ook wel goed. Alleen de afmetingen kloppen niet meer. De standaard shapes van de library zijn grooter dan de afmetingen volgens de specificaties.
dan geldt dus het eerste verhaal, als de shapes slechts iets groter zijn, kan het zijn dat er gewoon wat clearance meegetekend is.
Als de pads dan wel kloppen is er niets aan de hand.
kloppen de pads niet, dan klopt de library niet, moet je de shapes dus aanpassen. Weet niet of je deze over de oude shapes heen kan saven, want ik ben UB 5.62 en 5.71 User
