Benadski
Ben een print aan het maken voor de spookhuis karretjes. Daar moet een regelaar in komen die softstart, de snelheid beperkt en ervoor zorgt dat alle karren ongeveer dezelfde snelheid aanhouden.
De motorstroom is ongeveer 25A piek, 10A gemiddeld. De spanning is 42VDC. De motor is afgezekerd met 16A traag. De PWM frequentie neem ik laag, rond de 70Hz.
Hier is het schema van de regelaar:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schemreg.gif
De print, die vrij standaard is, laat ik door een bedrijf maken, ik denk Eurocircuits (of heeft iemand een beter idee?). De koperlaag wordt extra dik omdat de stromen aardig op kunnen lopen. De drie grote gaten zijn 6,2mm in doorsnede, hier komen messing M6 bouten doorheen. door 2 ervan gaat de motorstroom lopen, gaat dat lukken? Ik wil rekening houden met 40A continu en daarbij geen 50 graden opwarming oid. Het moet dus tegen een stootje kunnen. Gaat dat lukken zo?
klein is fijn
Ik mis een paar dingen die je heel hard nodig hebt. Een massa aansluiting voor de 78L05, twee 100nF condensatoren ernaast, en een paar over de rest van de print, vooral naast de ATtiny2313.
D2 gaat erg snel de geest geven met een 300mW behuizing. 300mW / 24V = 12.5mA maximaal, meer is poef. Geen duurzame schakeling.
Als je batterij niet aangesloten is en je zet spanning op Vcon dan blaas je de 5V regelaar op, feedback diodes toevoegen.
10Ω weerstanden in de basislijn naar de MOSFET's opnemen tegen ringing.
Schema hertekenen op een normale manier, want hier krijg ik hoofdpijn van.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/69361
Over de print ga ik nog even niet beginnen. Ten eerste omdat het schema nog niet 100% is, en ten tweede omdat het redelijk onleesbaar is met twee lagen in 1 plaatje.
Ik kan alvast wel zeggen dat je de regelelektronica zover mogelijk weg wilt houden van de hoge stromen. En 50°C opwarming bij 40A zit je zo aan bij zo'n printje.
Bij 40A staan die vier weerstanden in totaal 16W te verstoken, en gezien dat echt hun maximum is zullen ze behoorlijk heet worden. Dat keer 4 vlak naast elkaar schiet zo de 50°C voorbij.
Persoonlijk zou ik gewoon de MOSFET en shunt van de print af kieperen en met draden op een groot koelblok monteren. Stromen van 40A wil je helemaal niet op een print hebben, wegens storing en opwarming.
Eerste indruk:
Ik hoop dat die HALL sensor niet op die current sense R's reageert als er een forse stroom loopt.
Ground van de Xtal load C's vind ik niet zo fijn. Die moet helemaal door het vermogensdeel heen om ergens bij je AVR uit te komen.
Powertracks FETs zijn assymetrisch. Je gaat ze dus (afgezien van fabrikage verschillen) ook niet symmetrisch belasten.
Als je top en bottom gebruikt, kun je het power stuk en het regelstuk veel beter uit elkaar trekken (ene side source, andere drain; kun je het ook erg kort houden). Op basis van 'scheiden' zou ik ook die AVR wat naar rechts trekken en de RS232 naar onderen.
Trek die verdwaalde C rechts boven eens een eind naar beneden. Kun je die ruimte weer opvullen met koper. Als je met je koeling niet beroerd uit komt, dan zou je die rechter FET 180o kunnen draaien, kom je met je gate leuker weg.
Klus nog ergens iets met een pull-up ofzo aan de button. Met dit soort stromen en wellicht wat 'knetter' zo her en der gaat dat gegarandeerd spontaan triggeren als het alleen op de (weak) pull-up van een AVR hangt.
Voor wat betreft die PCB en de stromen: dat komt wel goed. Als je het niet vertrouwt: stukje koper uit installatiedraad in vorm buiden en over je tracks heen solderen. Kan geen dikkere PCB tegen op.
Schema heb ik ook nog wat bedenkingen bij, maar KIF is me reeds voor.
Krijgen we nog foto's als het rijdt?
Benadski
7805: De massa is aangesloten, die C's moet ik nog even toevoegen, ging ervan uit dat de 100NF aan de ingang niet noodzakelijk was en dat de 100NF bij de AVR ook wel dicht genoeg bij de regelaar stond en dus een 2e niet nodig was.
AVR: Heeft een 100NF dicht bij de VCC.
D2: is een 1,3W zener. De schakeling zal max 40mA trekken (eerder 30mA), dus is het vermogen onder de 1W. Deze zet ik wat van de print af zodat er aan alle kanten lucht langs kan.
Vcon: Deze zal 5V bedragen, de 78L05 mag volgens mij gewoon 5V op de uitgang hebben, ook als Vin niet is aangesloten. Alleen bij mogelijke hogere spanning is de diode nodig. Of zit ik ernaast?
De MC34151 heeft als het goed is geen output R's nodig. Alleen als de aansluiting naar de gate inductief is worden ze aangeraden. Maar misschien zijn mijn korte 24mils printsporen al inductief genoeg om veel ringing te veroorzaken?
Schema hertekenen? Waar krijg je hoofdpijn van? Dat het te klein is misschien. Daar kan ik nu even weinig aan doen, ik zit hier achter een 1024x768 monitor en een screenshot krijg ik niet veel beter. Vanavond zal ik een nieuwe poging doen.
Die 40A is eigenlijk geen continustroom, daar heb ik een foutje gemaakt in de uitleg. Zelfs als ik de motor volledig blokkeer kom ik daar niet aan. 't Was meer bedoeld voor de overdimensionering. Het mag niet kapot gaan als er voor 10s 40A loopt.
De MOSFETs gaan van de print af, met draden van 2,5^2 van 10cm naar de MOSFETs. De shunts heb ik er liever wel op zodat de overstroommeting nooit los kan raken van de shunts.
Even ter informatie: De regeling zal bij de eindsnelheid de MOSFETs ongeveer 40-70% van de tijd aanzetten (per kar verschillend). De gemiddelde stroom door de shunts zal niet meer dan 10A zijn.
EDIT: Oja, er komen natuurlijk diodes over de motoren (ik heb de BYV72EW gekozen). Is het belangrijk daar nog een RC over te zetten?
Die Hall sensor zit niet op de print, maar op het wiel. Ik denk dat het wel goed komt daarmee. Ik gebruik een afgeschermd snoertje.
Voor de ground van de Xtal c's heb ik een tweetal via's met een baantje op de bovenkant gelegd. Ik ga het eerst met de interne klok proberen, maar als de RS-232 verbinding fouten vertoont ga ik dat kristal toch gebruiken. Dus het moet inderdaad wel gaan werken... Is dat brugje goed genoeg?
Ik heb voor de MOSFETs source en drain in beide lagen verbonden om de weerstand zo klein mogelijk te houden. Is scheiden op twee lagen echt veel beter? En met de verschillende baanlengtes zal het wel loslopen, de ene heeft een iets langere baan naar de source en de andere naar de drain.
Over de pullup naar de button, is niet nodig, de regelaar kan alleen gereset worden bij een fout en dan wordt er niets aangestuurd! De button zit dan ook niet aan de hardware reset van de AVR.
Die verdwaalde "C" is trouwens een thermistor! Die hoort daar "ergens".
En foto's volgen uiteraard!
Op 21 januari 2009 11:22:07 schreef Benadski:
Beide gebruiken.
Staat ongelukkig, C3 kan dichterbij.
Vout>Vin is altijd fout.
Veel te veel in elkaar gedrukt, het overzicht is weg.
Wat ik verder in de layout mis is een goede scheiding tussen sturing en vermogenselektronica.
klein is fijn
In het schema is echter totaal geen massapin aanwezig.
Dat soort dingen zie je pas als je een scope aan het uiteindelijke ontwerp hangt. Je kan twee SMD 0Ω jumpers opnemen zodat je later nog wat kan aanpassen.
Op z'n minst iets met voedingssymbolen tekenen, en dan wel de juiste symbolen.
Een duidelijk leesbaar schema is bij dit soort dingen ook belangrijk voor de documentatie.
Je hebt voor elke condensator een elco symbool gebruikt, dat wekt verwarring.
Er zitten een paar zeer wazige dingen in het schema. De reset button hangt niet werkelijk aan de reset. Als het ding vastloopt doet je reset knop het ook niet meer.
3k3 in serie met een LED geeft een bijna onzichtbaar schijnsel.
R13 / C11 vormen een RC filter waardoor je alleen de maximale stroom meet, niet de gemiddelde stroom. Ik neem aan dat dat de bedoeling is?
Kristallen in dingen die ruw heen en weer bewegen zijn nooit handig geweest. Keramische oscilators kunnen daar veel beter tegen. Stukje duurzaamheid.
Je leest een NTC uit met een digitale ingang?
Waarom de vreemde spanning van 13.8V? Met een 7812 moet het toch gewoon ook werken?
10 seconden is lang..
Die draadjes staan bijvoorbeeld na 10 seconden te roken bij 40A.
Ik zie dat nou niet echt als een geldig argument om 10A naar je print te halen. Als je een dergelijk geval goed mechanisch vastzet in dat karretje dan valt dat niet zo uit elkaar.
Ik denk dan aan schroefverbindingen, faston stekkers, etc. Een normaal headertje valt eruit als je 1000x zo'n karretje tegen iets aan laat knallen.
Pak maar meteen dat kristal. Ook temperatuurvariaties en ontime hebben invloed op de interne oscilator. In het lab werkt het misschien perfect, maar in de buitenwereld kan het het ieder moment begeven.
Bij 10A op een print is een heftige pull-up aan de reset ook geen overbodige luxe. Ik zou maximaal 4.7kΩ pakken.
/edit, die was ik nog vergeten, het onnodige vlechtwerk. Neem bijvoorbeeld die drie banen onder de ATtiny. Die gaan eerst een stukje over de bottom layer, om vervolgens met een via weer naar top te gaan. Waarom niet geheel toplayer vanaf ATtiny?
Idem voor die jumpersoep linksboven het kristal.
Het ziet er bijna (kuchel) autorouter achtig uit....
Benadski
Het schema ga ik even niet verbeteren, dat komt pas als ik met de print klaar ben. Ik ben bang dat als ik nets ga verwijderen dat ik in Layout dalijk een probleem heb. Komt daarna wel. Ik heb alles wat miste in ieder geval toegevoegd. Ook heb ik het kristal door een resonator vervangen.
kif: Die massapin mist inderdaad in het schema, dat doet Orcad standaard. Zelfde verhaal met VCC. Je kunt ze echter wel weer tevoorschijn toveren indien gewenst. In Orcad is de standaard geen massa symbool, daar wordt het aardeteken voor gebruikt. Ben er al aan gewend. Elco's hebben een plusje, C's niet.
De "RESET ERR" knop heb ik expres niet aan de reset gehangen, het is dan ook niet de bedoeling dat ie de uC reset, maar de foutenlijst wist en de standaardinstellingen in de EEPROM opnieuw instelt. Dat wil ik niet bij een POR.
3k3 met de huidige felle LEDs is prima, ik wil juist geen fel schijnsel uit alle kieren in een donker spookhuiskarretje. Aan de andere kant...
R13 en C11 vormen idd. een RC filter. Dan meet ik toch juist het gemiddelde en niet de piek?!
jup, een NTC op een digitale ingang! Gaat best.
7805 had ook gekund ja, waarom eigenlijk zo, weet het zelf ook niet meer.
40A = 20A per MOSFET, 2,5^2 wordt daar niet eens lauw van... 40A 10s gaat ook makkelijk! Test het maar!
Maargoed, printen!
Die RS-232 troep heb ik nog niet verplaatst, eigenlijk geen zin in. Is dat van groot belang?
Neem evt. voor die R's 'heat sink mount' exemplaren. Baco heeft er op het moment een redelijk assortiment van - geen idee of jouw waarde ertussen zit.
Voor wat betreft die RS232: noodzaak... wat is noodzaak... Ik vind het 'good practice' om stuur en vermogens electronica uit elkaar te houden. Gaat het zo werken? Waarschijnlijk wel. Net zoals winshit meestal wel een beetje werkt...
Op 21 januari 2009 15:46:50 schreef Benadski:
Sterkte dan maar.
Benadski
RS-232 gebruik ik alleen even tijdens het eerste instellen en verder misschien af en toe eens ter controle, tijdens normaal bedrijf is dat gedeelte niet gebruikt en niet eens gevoed.
Die R's wilde ik heatsinken mocht dat nodig zijn, maar dan met een beugeltje en wat pasta aan de alu behuizing.
Henry S. Ik heb even een backup gemaakt, dan kan het niet mis gaan, stom dat ik daar niet even aan dacht. Zo moet het iets beter zijn...
Trek je schema uit elkaar, ga er niet van uit dat het leesbaar op je scherm past, een bus zou ook geen kwaad kunnen.
klein is fijn
Op 21 januari 2009 16:54:59 schreef Benadski:
Nog erger. Als je de MAX232 niet voedt dan zijn de pull-ups niet actief waardoor die lijnen alle kanten op te slingeren.
Voorzetje:
Maar dan groter. Doe er wat leuks mee. Verbouw de schemasymbolen wat meer.
Of die pull-ups / downs helemaal goed staan geen idee, dat moet je zelf maar even uitzoeken. Ze staan in de datasheet.
Benadski
Ok, ik zal dat schema morgen eens van een bus voorzien in plaats van lijntjes. Zelf doe ik dat eigenlijk nooit, dan kan ik het minder goed lezen. Spaghetti is voor mij makkelijker. Maar daar doe ik jullie dus geen plezier mee.
Als ik die MAX niet voed dan lees ik ook geen data in en schrijf ik ook niets weg. De AVR pinnen lees ik ook niet uit. Via D1 krijgt de AVR te weten of de MAX van spanning is voorzien. Dan geeft het toch ook niet of die pinnen staan te stuiteren? Of is de kans er dat er iets kapot gaat?
Maar de print is al beter zo toch? Die rode lijntjes bij de MOSFET aansluitingen zijn trouwens geen verbindingen. Da's anti-copper, op die manier weer ik daar de groundplanevorming. Weet iemand trouwens hoe ik "anti-soldermask" teken in Orcad 9.2? Ik wil het mogelijk maken een koperdraad op de onderkant te solderen tussen MOSFETs, M6 gaten en weerstanden, maar kan zoiets nergens vinden...
Benadski
Schema update:
Voeding gedeelte:
http://www.uploadarchief.net/files/download/42vvoed.gif
RS-232 naar AVR:
http://www.uploadarchief.net/files/download/232avr.gif
kif, ik kan niet in de datasheet van de MAX232A vinden dat de pullups/pulldowns zonder VCC niet werken. Maar aangezien de T1in nooit hoger dan VCC+0.3 mag worden kan ik misschien beter een weerstand in serie vanaf de AVR en een schottky diode van de T1in naar de VCC van de MAX232 aanleggen? Zo kan er helemaal niks mis gaan lijkt me?
MOSFET etc. deel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/avrmos.gif
De beide MOSFETs zijn identiek aangesloten, ik hoop dat jullie ermee kunnen leven dat er een klein stukje is weggevallen. De drains zitten aan elkaar en gaan naar de OUT "connector".
klein is fijn
Op 22 januari 2009 10:05:29 schreef Benadski:
Dat is gewoon common sense. Zonder Vcc kan een pull-up niet pullen.
Die 10uF laad op totdat dat motorstroom te hoog wordt, en moet daarna weer ontladen via die 10kΩ richting de shunt.
Ontladen via de AVR lukt niet, want die ingang zijn in de orde van de MΩ.
Als je nu een piekstroom krijgt moet je eerst je motor een halve seconde stilzetten om C11 te ontladen voordat je weer verder kan.
De 2 zenerdiodes krijgen een piekstroom te verwerken tijdens inschakelen van de 42V voedingsspanning. De multifuse dempt de piek wel wat maar niet genoeg. Ik zou de zenerspanning wat lager nemen en er een weerstandje mee in serie zetten.
Benadski
Op 22 januari 2009 10:25:34 schreef klein is fijn:
[...]Dat is gewoon common sense. Zonder Vcc kan een pull-up niet pullen.
Ok, da's logisch, maar de pullups zitten niet aan de TTL kant, daar zitten pulldowns. En de GND is wel altijd verbonden...
Ok, dan probeer ik het eerst zonder C op de print, kan ik 'm altijd nog toevoegen.
Zonnepaneeltje, da's wel een goeie, die multifuse heeft koud een weerstand van rond de 4 Ohm, veel te laag. Is 100 Ohm ok? (4V drop, 160mW kachel, Imax bij lege C9 = 180mA)
EDIT: De bovenstaande forumleden/mods krijgen, als ze dat willen, 2 vrijkaarten voor het park. (Of het nou gaat werken of niet.) Mail me daar even over in april, dan kan ik ze krijgen en meteen opsturen. Ik zal het ook wel even in mijn telefoonagenda zetten, mijn hoofd is wat "vergietachtig".
180 mA lijkt me nog veel door een zenerdiode van 12V.
Je zou in de datasheet kunnen kijken wat ze mogen hebben
Wat betreft de mosfets: je hebt maar 2 fets gebruikt voor een motorstallstroom van 40A. Ik zou daar wel wat zwaarders in zetten. Bijvoorbeeld de IRFP4110. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten.
Benadski
Op 22 januari 2009 12:15:05 schreef Zonnepaneeltje:
Je zou in de datasheet kunnen kijken wat ze mogen hebbenWat betreft de mosfets: je hebt maar 2 fets gebruikt voor een motorstallstroom van 40A. Ik zou daar wel wat zwaarders in zetten. Bijvoorbeeld de IRFP4110. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten.
1A mogen die zeners hebben voor 10ms lang (BZV85), dan zit die C allang vol. Op 180mA voorzie ik dan helemaal geen problemen.
En die IRFP4110 ziet er goed uit. Alleen is de Ciss wel weer een factor 3 groter. Maargoed dat maakt natuurlijk niet veel uit op een lage PWM frequentie. Goeie tip!
EDIT:
Het aansluiten van de regelaar op de motor had ik zo in gedachten, gaat dat goed? En moet er nog een RC ergens over, of is dat niet nodig?
[Bericht gewijzigd door Benadski op (13%)]
Sleepcontact = ellende.
Ik zou de regelaar een flinke condensator geven, achter een diode, zodat die minder last heeft van het 'gerommel' op de lijn.
Benadski
Daar zit ook die 1000uF C voor in, die levert genoeg energie om een seconde te overbruggen (alleen bedoeld voor de uC)! De MC34151 krijgt dan geen spanning, maar dat hoeft ook niet, de motor kan toch geen energie gebruiken op het moment dat er geen contact is. De 13V8 lijn wordt gemonitord en zodra de spanning wegvalt zal ook de PWM uitgang high-Z worden. Ik denk dat dit voor deze opstelling wel goed is. Anders kan ik altijd nog C's toevoegen.
sleepcontacten zijn inderdaad ellende, daar heb ik alle ervaring mee. Veel storingen ermee. Maar verlengsnoeren gaan ook meestal niet.
