Ik heb een vraag over inbouwlampen. Alle plafond inbouwlampen die ik zag bij Gamma zijn enkel geschikt voor inbouw in gipsplaten of een andere soort verlaagd plafond. Ja zaagt gewoon een gat in de gipsplaat en steekt de inbouwlamp erin = klaar !
Ik heb een nieuwbouw huis in buitenland (geen NL of BE)en plafond is niet van beton maar van een soort baksteen achtige elementen (40 x 30 cm, met interne vakjes, een soort honinggraat)
Een gat maken in die elementen is geen enkel probleem maar nu vraag ik me af of er inboulampen bestaan die ik daar in kan bouwen?
Het is eigenlijk zelfde situatie als dat je een gat maakt in betonnen plafond en je wilt daar een inbouwlamp plaatsen.
Bestaan ze en weet iemand waar ik ze kan viden?
Waar je erg op moet letten is de dikte van het plafon.
Gips platen zijn er van 9mm. en 12.5mm.
Als het plafon dunner is zal het spotje "los" hangen.
Als het dikker is erg lastig om de spots er juist in te klemmen.
De dikte van de plafon platen waar de spot in kunnen worden geplaats zou op de doos van de spots moeten staan.
Vergeet de diepte boven uw plafon niet. Dit daar spots erg warm worden. Als er te weinig diepte is boven uw spots zal het automatische vloer verwarming op de verdieping er boven zijn. Of kan zelfs brand gevaar opleveren.
De dikte lijkt me nu het probleem niet zo. Meestal zitten er een soort klemmetjes aan waarmee ze al snel vasthangen in welk materiaal dan ook. Waar het om gaat is de brandbaarheid. Daarom hebben de meeste een cm of 5..10 boven het spotje nodig. Maar omdat het hier om een brandvrij materiaal gaat (lijkt me toch?), lijkt me ook de afstand niet zo'n probleem. Ik zie geen reden waarom het niet zou kunnen.
De meeste inbouw spots hebben klemmen zoals het voorbeeld.
http://www.picco.nl/images/N-LAMP%20FIX-6.jpg
deze klemmen klappen vlak uit op een gipsplaten of andersoortig verlaagd plafond.
Met de elementen die de TS bedoeld kan het wel eens zijn dat er te weining grip is om te blijven klemmen.
Deze klemmen blijven dan rechtop staan.
De TS zal zo'n soort plafond elementen hebben.
http://www.dycore.nl/data/15_KANAALPLAATVLOER/images/1k9!updatervar10!0!0!F!.gif
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (17%)]
Maar zelfs als de klemmen rechtop blijven, en dus niet boven het plafond uitklappen, dan heeft ie nog wel genoeg grip om te blijven hangen. Die klemmen zijn meestal aardig krachtig.
Op 25 januari 2009 19:03:35 schreef mike2504:
Hoe wil je de boel gaan voeden?
Voor het plaatsen van spots in beton heb je speciale inbouw dozen die meegegoten worden tijdens het gieten van beton.
Deze zou je achteraf natuurlijk kunnen inhakken......, maar dat is ontzettend veel werk, waar ik zelf nooit aan zou beginnen. Alles moet na de tijd ook weer afgesmeerd worden.
In deze PDF een voorbeeld van een verlichtings inbouwdoos.
http://www.kaiser-elektro.de/html/TechnikPDF/HaloX-O-Technische-Inform…
Badenkt voor alle reacties.
Zoals ik eerder aangaf, plafond is niet van beton maar van "baksteen achtige elementen. Voor een foto van deze elementen zie link (type is SB-14):
http://www.nexe.hr/UserDocsImages/katalozi/BIH_cigla.pdf
Ik kan dus vrij gemakkelijk gaten boren t.b.v. spots.
Stroom voorziening is ook geen probleem, plafond wordt laten aangesmeerd met +/- 3 cm mortel of zo dus bedrading verstoppen is geen punt.
Waar het mij om ging is of er uberhaupt spots bestaan voor mijn toepassing en als ze bestaan waar kan ik ze vinden /waar op te letten/ eventueel kosten en inbouw tips.
Mag je wel gaten boren en hakken in dit soort elementen. Dit i.v.m. de vloerbelasting en de voorspanning die in dit soort elementen zit.
Het zou vervelend zijn dat er net iemand boven je spotjes loopt en door de vloer gaat.
Zal ook wel niet een dragende vloer zijn, maar een verlaagd plafond schat ik zo.
Zo niet, wil ik er per definitie niet onder zitten.
Ik denk wel dragend hoor. In veel landen is dat heel gebruikelijk zo. Niet overal wordt alles zo maximaal overgedemensioneerd als in Nederland/Belgie.
Een overspanning van een meter , dat vertrouw ik nog wel.
Maar een plafond, met mogelijk muren er bovenop....ver van mijn bed-show.
Dan moet je inderdaad uitkijken met hakken, anders vallen de bovenburen misschien je huiskamer binnen. Als het een soort baksteen is zal de warmte daar niet zo'n punt voor zijn, maar als het genoeg gaat broeien kan het natuurlijk wel de levensduur van het spotje zelf flink verkorten.
Ik had zelf ooit een topic, maar dat ging meer over inbouw met houten plaat erachter.
Nee, je kunt er niet doorheen zakken hoor. Tussen elke rij elementen komen er draagbalken (sterke elementen met ijzeren graat van min. 10mm dik).
Daarboven worden ook nog eens ijzeren matten (roosters)gelegd van 8 mm dikte en daarboven wordt weer +/- 4 cm beton gestort.(isolatie tel ik niet mee)
Het is echt een degelijke standaard, plafond kan heel wat gewicht verdragen (geen muren maar als je zwaardere draag balken neemt dan kan dat ook nog)
Ijzer is de sleutelwoord ! Het is niet alleen beton en blokken.
Maar we dwalen zo een beetje af, ik heb eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag(en)
Wie o wie....
Ok, voor wat betreft balken. Ben geen bouwkundige maar zag wat doem scenario’s. Ik heb meegemaakt dat mensen (overburen) gewoon draagmuren uit het huis sloopten.
Zie de post van Remke Smedes hierboven voor inbouw dozen.
Dan zou ik LED spots overwegen. De warmte ontwikkeling zal een stuk kleiner zijn.
Mijn dank voor alle meedenkers. Geweldige site !!
Waarom zijn jullie zo bang voor warmte? Het gaat toch om gebakken steen waat ze inzitten, dat kan best wel een paar honderd graden hebben hoor. En voor de spots zal het ook wel meevallen.
Op 26 januari 2009 18:27:02 schreef mike2504:
Hmm, je zou zelfs je leidingen door de gaten van die blokken kunnen voormonteren.
Voor de spots zul je dan kommem moeten boren. Dat zal het draagvermogen niet echt beïnvloeden. (geen kan dat je bovenbuurvrouw ineens op je schoot zit; jammer?? >:) ); dwarsverbindingen in de muren leggen....
De gaten 2 cm te groot boren en een ring van plaatmateriaal er in metselen, waar de lamp op hangt.
Die stenen zie je inderdaad vaak in sommige landen. Ze worden gebruikt waar wij met spouwmuren werken voor isolatie. Voormalig Joegoslavië dus ;)
Mwoah... zo oostblok zijn die stenen niet hoor, eerder een soort technical bricks. Engeland zit er bijvoorbeeld ook vol mee. De gaten zijn niet alleen voor isolatie, maar zorgen ervoor dat je er metaal door kunt vlechten voor overhangde constructies en dergelijke - geen slecht materiaal.
Qua brandgevaar weinig zorgen, gebouwen die van dat soort keien gemaakt zijn blijven in de regel overheid staan, beter dan het gemiddelde nederlandse rijtjeshuis.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op (22%)]
Weet ik Ben_!
/OT:
Je ziet ze ook in België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal.....
Ik bedoelde dat ik begreep in welk land TS zat :)
Overigens kunnen er wel problemen optreden bij het ophangen van zwaar meubilair en schilderijen. Dan is een trouwe waalsteen 'iets' steviger!
@flipflop
het grootste probleem van die warmte is, dat het plafond dan een beetje zwart wordt rondt het spotje.
@tidak
Hoe zwaar zijn jouw schilderijen? :)
