Ik ga een toerenteller maken voor mijn motor, hiervoor ga ik de volgende schakeling gebruiken.
Dit schema heb ik op een pcb ontworpen;
[edit]Rommel
Rechts zitten R1 t/m R4, deze zijn voor een benzinemeter.
Nu is mijn vraag, zien jullie dingen waarvan je denkt "Jappie, waar ben je mee bezig?!" Of valt het voor een eerste ontwerpje nog wel mee. Ik snap vooraf ook dat het er niet zo mooi uitziet als projecten van anderen, maar doe ik iets fundamenteel verkeerd? Kan ik bijvoorbeeld geen gaatjes door traces doen oid?
mvg,
Jasper
ps. Er missen enkele dingen uit het schema, dat komt omdat dit de print is die ergens op mijn motor wordt weggewerkt, de ledjes/Lm3914's etc komen in de tellerbehuizing.
Ik vind het erg slordig ogen, maar anderen geven je vast meer gericht commentaar.
Zo op het oog moet het vrij simpel enkelzijdig te maken zijn. Scheelt weer in productiekosten. Dan kun je het zelf etsen. (maar hey, gaatjesprint iets?)
OT. ligt het nu aan mij of krijgt idereen die zooi als je eenn plaatje op imageshack probeert te bekijken ?
ik krijg allemaal links over party poker, zelfs CO verdwijnt en gaat naar een poker site.
dit is al het zoveelste topic vanavond, met plaatjes die op die Kl&^%*-site staan
ben er toch vrij wel zeker van dat mijn laptop "schoon" is, ook op de computer op de zaak heb ik er last van
@Print, probeer haakse hoeken te vermijden
het is allemaar een beetje slordig, pad's zijn veel te klein ?
maar voor de eerst keer maakt dat niet uit, even eea. aanpassen
Ja wat moet je ervan zeggen... Ik heb hem niet op fouten gecontroleerd maar ik heb toch een paar dingetjes...
Punt 1 is dat je een print nooit in een keer goed hebt, je maakt hem je verandert hem je verplaatsd nog eens een component dan slaap je er een nachtje over en dan bekijk je het nog eens een keer...
Punt 2 is dat de plaatsing van de componenten beter kan dat wil zeggen dat de componenten gelijkmatiger gespreid zijn over de print, dat ziet er meestal mooier uit. Je begint eigenlijk met een print met de componenten erop te zetten de componenten diebij elkaar komen wel dicht bij elkaar maar je probeert het printoppervlak zo klein mogelijk te houden en de componenten gelijkmatig te spreiden. Daarna komen de banen aan de beurt, bij een schakeling als deze maakt het niet veel uit als ze een centimeter langer zijn ofzo...
Punt 3 het lijkt erop dat je verschillende dikte van printsporen door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld tussen U2 en C3. Als je ergens met een bepaalde dikte begint is het netter om die dikte ook aan te blijven houden...
Huhm Ultiboard zeker?
- Pads aanpassen
- Footprint van je potentiometers aanpassen (dit is de standaard vanuit ultiboard en die heb ik nog nooit gebruikt)
- banen een beetje "deftiger" leggen (diktes verschillen)
-Alles herschikken zodat het compacter wordt
edit:
Hoe ga je dit aansluiten? Via die jumpers? Ik zou printkroonstenen pakken
[Bericht gewijzigd door Sir_j op (34%)]
Wel mooi dat je tool al aangeeft in welke richting je de componenten moet verschuiven. Of zijn die spelden iets anders?
1. maak het op single layer
2. plaatje componenten logischer bij elkaar.
3. gebruik dikkere baantjes.
Op 27 januari 2009 22:26:30 schreef flipflop:
Klopt, dat zijn force vectors, maar dan moeten ze wel gebruikt worden. ;)
In het schema zie ik 5 ICs, op het printje maar twee. Lijkt me stug dat ik de enige ben die dat ziet. Wat doe ik verkeerd?
Je kijkt voorbij de rode streep. Tenminste, ik neem aan dat dat een of andere scheiding moet voorstellen.
Ik ga nog even niets over de print zeggen gezien ik:
  • De basisweerstand van de tor op de print mis. Eenmalige lol.
  • De tor ook nog eens verkeerd aangesloten zit. Nog meer eenmalige lol.
  • C1 een condensator in het schema is, en geen elco zoals op de print.
  • idem voor C4 en C5. Condensatoren met die capaciteiten hebben andere formaten. Formaat verschilt per fabrikant, dus eerst opmeten of nazoeken is handig.
  • Die 500uH spoel zal ook wel wat groter zijn in werkelijkheid.
  • En de ground noch de voeding ergens aan een headertje hangt om door te geven aan de volgende print.
    In dien er geen volgende print is mis ik 3 IC's. :)
Waar is de LM2575 gebleven, nooit geweten dat die in DIP te krijgen is... (Is er wel maar niet standaard).
Hoort bij http://www.circuitsonline.net/forum/view/69253
Laat printtekenen nog maar even, eerst meer componentenkennis opbouwen.
Bedankt voor alle reacties. Ik heb mijn eerdere gedrocht maar in de prullenbak gegooid en ben tot het volgende ontwerp gekomen.
http://img22.imageshack.us/img22/3433/hoofdprintpe7.th.png
Ik kreeg o.a. de tip de pads groter te maken, dit heb ik gedaan, is 2mm genoeg?
Verder heb ik alle onderdelen wat mooier bij elkaar gepakt, en heb ik zoveel mogelijk rechte hoeken voorkomen.
Daarnaast zat er een foutje in mijn schema, ik had de tor niet goed aangesloten, dit heb ik hersteld.
De dikte van de traces is overal 1mm, dit leek mij voldoende?
Ik zit er nog over de te denken de weerstanden R11/12/14 op de print te doen die in het tellerhuis komt en waar de LM's 3914 in zitten, dit scheelt draden, en misschien komt het bij het ontwerp van die print wel goed uit wat kruisingen te kunnen maken.
Rest mij nog te zeggen dat ik het een beetje dom van mezelf vindt het eerdere misbaksel te hebben gepost. Ik had iets langer moeten nadenken.
mvg,
Jasper
Waarom is U1 (de LM2575) als 16p DIP getekend?
Dit IC zit in een TO220 Pentawatt behuizing. Is ook veel handiger voor de koeling.
Misschien nog een tip, probeer je bochtjes 135° te houden. Ook op splitsingen. Toch redelijk voor een eerste layout.
Hugo: ik heb hier toch echt een dip16 LM 2575
bvbart: wat bedoel je precies met 135 graden, bedoel je daarmee dat ik beter geen Y-splitsingen kan maken?
Ik ben ook al een poosje aan het klooien met de tweede print die in het tellerhuisje moet komen;
http://img119.imageshack.us/img119/5950/tellerprintarl4.png
Is het oerwoudje van traces in het midden een probleem? Daarnaast dacht ik onder de ic een draadbrugje te maken voor de +5v. Dit doe ik eronder, omdat met dat een redelijke oplossing leek en niet onmogelijk.
groeten,
Jasper
edit: het lijkt me duidelijk dat er nog baantjes naar de stekkers moeten komen, hierop ga ik dan de ledjes aansluiten. Ik doe dit echter pas zodra ik de afmetingen van de stekkertjes heb bepaald.
[Bericht gewijzigd door jasper1210 op (14%)]
Ziet er netjes uit. Je hebt linksboven een haakse bocht. Daar kan je twee 135 graden bochten van maken. Snap je nu wat ze met 135 graden bedoelen?
Er zijn een paar plekken waar er een 45graden binnenbocht ontstaat. Zals in datzelfde draadje, maar dan middenboven. Door
te maken is het ineens nog maar 90 graden. Al veel beter.
Nog beter schijn je het hele driehoekje te kunnen opvullen.
O hemel, wanneer leren ze het nou eens? T-splitsingen met twee 90° bochten geven totaal geen problemen bij deze baanbreedtes. Als je nou 10mil gaat gebruiken, dan moet je je daarom zorgen gaan maken.
Alles anders geeft een langere baanlengte en een knoeiboel.
Die LM2575 heeft veel meer koper nodig. Een DIP kan z'n hitte niet zo makkelijk kwijt aan de omgeving als een TO220 behuizing. Daarom zitten er ook 4 massapinnen naast elkaar aan het ding, om de warmte af te geven aan de plak koper op de print. Weg met die vissegraat, volgooien met groundplane.
R11, R12 & R13 staan vreselijk op elkaar geprakt terwijl je de ruimte hebt.
Over R3, R4 & R5, ik heb nog nooit potmeters gezien met zo'n footprint. Maar ik neem maar even aan dat je deze ook nagemeten hebt.
Een IC zoals U2 ziet graag een 100nF condensator over z'n voedingspinnen.
R11 R12 en R13 zitten inderdaad vrij dicht op elkaar. Ze verhuizen trouwens naar het tweede printje als R1, R2 en R3.
Over die condensator over de voedingspinnen van U2, aam de uitgang van U1 zit al een 100nF condensator (C2), ik neem aan dat er dan niet nog een aan hoeft.
Ik zal verder het vissengraatje maar veranderen in een grote plak koper tbv de koeling, er is ruimte genoeg.
Zodra ik tijd heb ga ik ermee aan de gang; bedankt voor de tips!
