hallo ik heb ook dat mijn tv in protectie staat
nu hoor ik steeds dat ik t7529 moet kortsluiten waar kan ik deze precies vinden ??
In de voeding in SMD uitvoering B en E kortsluiten en de protectie is buiten werking waardoor de voeding hoe dan ook moet starten.
Waarschijnlijk heb je te maken met een losse massa en 2 defecte weerstandje,s van resp 22 r en 100 r .
Hierover is al veel geschreven
hoi ik heb de 7529 kort gesloten de bijde weerstandjes vervangen tv hoor je bij powerknop in drukken aangaan en dan toch gelijk weer in de protectie ??
enig idee wat het dan nog kan zijn de beroemde bu mischien ??
Op 28 januari 2009 12:06:55 schreef van gorp:
enig idee wat het dan nog kan zijn de beroemde bu misSchien ??
Dat kun je toch eenvoudig meten haal hem eruit en ohms doormeten. Je kunt de voeding ook testen met kortgesloten T7529 en een lamp op kollector en emissor aansluiting BU. (BU wel uitnemen )
Ward
Wanneer je de weerstandje,s hebt vervangen en de B en e hebt gesloten van de 75 29 en je hoort de tv aangaan dan heb je het niet goed gedaan want in deze staat MOET de voeding gewoon spelen.
Hoor je EHT opkomen?
ZO ja dan heb je de verkeerde pootje,s doorverbonden of je hebt zo,n hardware fout dat de tv alsnog in protect gaat maar dat lijkt me heel heel sterk want de protectie lijnen komen uit op 7529 waarmee de voeding aan en uit geschakeld wordt dus ook in geval van een error
