Ik heb onlangs dit setje gekocht. Met de bijgeleverde lichtsturing kun je de lampen langzaam of snel laten lopen (looplicht). Er zit geen dim-mogelijkheid op dit systeempje. Nu wil ik graag de mogelijkheid om de lampen op "halve kracht" te laten branden wanneer de lampen geen puls ontvangen van de lichtsturing. Wanneer een lamp dan een puls krijgt, moet deze wel op volle sterkte branden. Het liefst zonder ingewikkelde electronica. Ik dacht zelf om in ieder geval simpele dimmers te gebruiken die ik tussen de lichtsturing en de lampen plaats. Maar dan kan ik alleen de lampen dimmen wanneer ze een puls krijgen. Hoe krijg ik het voor elkaar om de lampen op halve kracht te laten branden? Waar en hoe sluit ik 230 v aan op het systeem zonder dat de uitgang van de lichtsturing kapot gaat?
Als je gebruik maakt van dmx kan je een 4 kanaals dmx dimmer kopen.
Die zijn ong 80 euro en zijn overal voor te gebruiken.
je kan ze instellen als dimmer of als switch pack.
Je zou diodes over de triacs kunnen zetten.
Dan branden de lampen continue op de halve periode, tenzij de triac aan gaat dan branden ze voluit.
Helaas maak ik geen gebruik van DMX, dit is allemaal low-budget (en als het kan wil ik dat zoveel mogelijk zo houden) We moeten eerst wat meer inkomsten hebben om dmx gestuurde apparatuur te kunnen aanschaffen. Diodes over de triacs zetten gaat ten koste van de garantie vrees ik, ik heb het setje net 2 dagen in huis. is wel een optie als niks anders mogelijk is
Mijn idee was eerst om per kanaal een dimmer parallel te plaatsen met de lichtsturing. Zoiets als dit http://www.uploadarchief.net/files/download/par2.jpg. Dan zou ik ook nog de lichtsterkte kunnen regelen. Maar ik ben bang dat de uitgang van de lichtsturing dat niet zo leuk vindt.
DMX kost je ook bijna niks meer.
Als je een laptop hebt, kan je freestyler gebruiken (gratis programma) dmx kastje van velleman (50 euro)
En dmx packje 80 euro...
80+50 euro is helaas in mijn situatie toch een beetje te veel geld na de aanschaf van het lichtsetje. Als iemand nog andere ideeen heeft, graag.
Het kan, maar als je niet van plan bent deze set uit te bereiden naar veel meer als het dubbele heeft het imo weinig meerwaarde.
Voor een beschaafd bedrag (E75,-) koop je zo te zien op MP al een Showpech Lite 4 of soortgelijks, een vierkanaals alles-in-een sturinkje waar zelfs DMX uit komt ;)
Maar dit valt buiten Co als elektronicaforum, probeer het op een willekeurig forum over lichttechniek.
@Aart: Met "het kan", bedoel je dat het zou werken volgens mijn schematische voorstelling? Voorlopig wil ik niet uitbreiden naar veel meer op deze lichtset. ik heb nog een paar andere lichteffecten en samen met dit setje is het genoeg om leuk te kunnen draaien. Ik wil dus nog niet aan DMX.
Ik wil alleen zeker weten dat ik de uitgangen van de lichtsturing niet opblaas door er 230 volt op te zetten. Of zou er nog iets tussen moeten waardoor de 230 volt alleen naar de lampen gaat en niet naar de lichtsturing?
Ik doelde op het investeren in DMX, niet op uw voorstel.
Dat soort dingen wordt extern elektrisch veel te gevaarlijk, buiten dat kan het zoals geschetst niet werken.
Op 29 januari 2009 11:02:46 schreef erbicom:
Een Philips PAR56 lamp kost alleen al ca 50 euries excl BTW dus moet je hopen dat geen een stuk gaat
Bedankt voor de reacties. Dan houden we het voorlopig bij het simpele looplicht.
Door middel van een wissel-relais kan je dit doen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20lichtregeling.jpg
totale kosten zo'n 20euro?
Relais? dat kan natuurlijk ook! Is het volgende dan mogelijk?
http://www.uploadarchief.net/files/download/schemaaa.jpg
Je tekening is wel heel creatief. Ik zou met relais niet gaan werken, de hele avond je discolampen van 300W per stuk laten knipperen op relais??
Met de oplossing die je hier schetst heb je daarbij amper meer wat aan je sturing, omdat je hem alleen nog als trigger gebruikt. Kun je er net zo goed een 4017 aan hangen.
Je wilt de diode-truuk niet gebruiken vanwege garantie. Ik zie in jouw link dat de chaser 22 euro los kost. Door moeilijke oplossingen te gaan bedenken ben je straks gewoon meer kwijt dan dat bedrag. Daarbij is het maar de vraag of dat ding maar zo stuk gaat, en zelfs dan is 22 euro een aanvaardbaar risico. Koop eens 4 goede relais, 4 dimmers, een fatsoenlijke behuizing voor het geheel, extra stekkers, etc.... jij komt er niet voor 22 euro hoor! Een paar dikke diodes kost je echter de kop niet.
Dat gezegd zou ik, gezien het gebrek aan ervaring, niet gaan sleutelen aan 230V (met toch dik een kW aan vermogen). Je had beter in 1x gekocht wat voor jou geschikt was, maar dat is nu wat laat. Even doorsparen dan maar?
Ik hou wel van een beetje creatief bezig zijn, het liefst met spulletjes die ik al heb liggen. Zo heeft de totale opzet tot nu toe maar €200,- gekost. Zelf een flightcase gebouwd (nu netjes afgewerkt en zwart gespoten)waar een pc,externe geluidskaart, mengpaneel en tft-scherm in zit. De versterker+boxen op statief had ik nog liggen vanuit een grijs verleden. Een mushroom lamp, stroboscoop en wat puntspots heb ik gekregen van een vriend. de DJ-booth http://www.uploadarchief.net/files/download/djbooth2.jpg heb ik gebouwd van afvalhout. Het enige dat ik dus nieuw heb gekocht is deze par56-set. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb inderdaad weinig ervaring op dit gebied. Ik heb b.v. geen idee hoelang een relais het uithoudt als ik het zou gebruiken zoals in mijn plaatje.
Als laatste optie zou ik wel die diode over de triac willen proberen hoor. Als iemand daar ervaring mee heeft en kan vertellen welke diode ik zou moeten gebruiken en over welke pootjes deze moet komen.
Uitgang kanaal --> dimmer --> PAR56 lamp.
Je hebt dus 4 dimmers nodig. Je kunt eventueel de triac dimmer van deze site gebruiken. Kost je in totaal (ex. behuizing) waarschijnlijk iets van 20 euro.
@muddy: hoe stel je je voor dat dat uitgangssignaal een full-on kan maken dwars door die dimmer heen?
Goeie vraag... Eventueel dimmer bypassen met een relais.
