Ben_
Ik ben op zoek naar een goed verkrijgbare low-drop spanningsreglaar, iets dat qua functie vergelijkbaar is met een LM317 etc.
De volgende parameters:
- Stroom 1A
- Drop-out beter dan 1 volt
- Uitgangsspanning instelbaar, zal ca 4 volt worden
Iemand goede ervaringen (of juist niet) met een bepaalde regelaar?
Op 1 maart 2004 00:02:29 schreef evarist:
LM4805 is low drop en low cost. Via google 1000 datasheets.
deze is niet regelbaar maar wel een spanningsval van 0,4V
http://www.nedis.com/datasheets/datasemi/datasemi1103/L/index.htm
Het is L4805 en hier is de datasheet.
Ben_
Een LM4805 is hier geen optie omdat ik een wat lagere spanning nodig heb. Een 3.3v regelaar 'liften' met een diode zou nog wel kunnen, maar ik geloof niet dat er iets is als een 4833 (althans, niet verkrijgbaar).
Zijn die LT108X regelaars eigenlijk goed te krijgen in de detailhandel, en zijn ze duur?
in de conrad gids voor 6.04 euro
dill 9,55 euro
display zelfs 11,95 euro
[Bericht gewijzigd door cormoran1000 op ]
Ik weet niet hoe instabiel je ingangsspanning is en hoe instabiel je belasting is, maar eh... zenertje met emittervolger? Alhoewel dat met deze stroom wel eens kritisch kan worden, moet het mi. wel kunnen werken.
Dan heb je nog de truc van 2-transistoren-met-3-weerstanden-en-zenerdiode. Nadeel daarvan is altijd weer dat je het gestart moet zien te krijgen.
Hoe kritisch is je spanning eigenlijk? Als ik je verhaal goed interpreteer, heb je 5V en wel je 4V hebben. Kun je wat met een diode in serie zetten (met 1A moet het lukken om er 0.7V over te laten vallen...).
Ben_
Zo simpel is het helaas niet. Het gaat erom een constante spanning te verkrijgen van 4 volt uit een set (nimh) batterijen. De ingang loopt dus terug tot zon 4 x 1,2 = 4,8 volt.
Een constructie met een zener is misschien wel mogelijk, maar bij 1A kom je wat in de knel met de transistor - die moet nl bij een kleine C-E spanning flink wat stroomversterking leveren, en ook nog 1 amp trekken.
Uh.. Volgens de spec die ik van NiMh heb, zijn ze 'leeg' bij een celspanning van 1V. Dan heb je dus uberhaupt een probleem. Met een zener zou het kunnen, maar ene beetje lomp.
Wat je zou kunnen overwegen (ook wat lomp, maar ja...) is met een DCDC controller (MC34063 bijv; vind je in elke erg goedkope GSM autolader), krik je de spanning op. Vervolgens met een 2de, maak je weer een step-down converter. Wel lekker stabiel, en samen toch nog wel een rendement van zo'n 70%.
Overigens heb ik een soortgelijk probleem met 6 accu's: leeg zijn die 6V (volgens spec). Moet 5.7V hebben. Ik heb echter maar 140mA nodig, red het net met een 'opgetilde' LM2937. Maar om het nou een fraai design te noemen...
Een simpele schakeling volstaat. Gebruik een pnp power tor, die komt met0.3V toe. Bv de BDX78. Low drop stabilisers gebruiken ook een pnp tor
Ben_
Hoe gaat dat precies in zn werk met een PNP tor dan? De opzet met zener en NPN kan ik wel dromen, maar hoe ziet het pnp schema eruit, en waarom is de drop kleiner?
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
