hallo
mijn plasma gaat na twee uur uit,, fm 24 philips 32pf9944
met losse tuner
dan kan ik hem zo weer aanzetten en dat blijft door gaan
als hij warm is in een koude ruimte blijft hij goed wie weet raad wat dit kan zijn? voeding al diverse elcoos vervangen
vr gr hans
Is geen FM 24 maar een FM 23.
Ga te werk met een freeze spray en een fohn zou ik zeggen dan heb je de fout denk ik sneller gevonden dan hier op antworod wachten daar dit overal in het scherm kan zitten.
Paar tips heb ik wel voor je .
Spray eerst eens op de tea5107 ic,s in de voeding en de opto couplers deze willen wel eens vreemd doen.
CONTROLEER of de voeding niet te hoog staat deze verloopt met ter tijd en de potmeters van die gele zijn berucht.
Een uur of twee uur precies is wel heel toevallig, staat er niet zo'n slaapkamertimer aan in het toestel om hem automatisch uit te schakelen als je in bed ligt en in slaap valt
in de voeding zitten wat kleine 8 pins IC's met de opdruk TEA5107 zo moeilijk zijn die niet te vinden
Juist en de opto couplers zijn wit met 4 aansluitingen.
Controleer EERST de voedingsspanningen de aangegeven spanningen staan op het panel te hoog en hij gaat in protect
Die potmeters zijn geel en niet van al te beste kwaliteit
oke ga ze ff bekijken
wel vreemd, de spanning zijn goed of moed dat in warme toestand als hij 2uur aan is ?? want dan gaat hij uit en brand de rode led dus , in koude stand is hij niet te hoog eerder te laag niet veel kan het ook nog elco zijn heb al veel vervangen kleintjes hij start goed en snel op
panel is ook goed want er zit een andere in nu en doet nog net zo die andere had een streep in beeld
Evarist bedoelt dat je in een topic over een Philips vragen gaat stellen over een Hyundai,nieuw topic maken aub.
