Goedendag, ik ben vandaag bezig geweest met het aansluiten van een achteruitrij camera voor in mijn auto,aan de achteruitrij camera zitten 3 snoertjes. Een tulp kabel die heb ik doorgetrokken naar me radio met scherm. En aangesloten op de tulp: ipod/ camera. De andere 2 draadjes heb ik aangesloten op mijn achteruitrij lamp.Als ik naar achter schakel dat me camere een 12 v prikkie krijgt. ALs ik dat doe zit ik een licht storingkje door mijn schermpie heen gaan maar de beelden van de camera toont me scherm niet. Weet iemand wat het kan wezen?
welk merk van systeem heb jij daar?, je hebt 1 aansluiting voor camera, een voedingskabel +en-, en een draad voor signaal achteruit,
Jochem
Werkt je camera daadwerkelijk op 12V? Wat gebeurt er als je de camera constant van spanning voorziet, werkt het dan wel? Als je je ipod gebruikt, werkt het dan wel?
Die camera's kosten een paar tientjes plus nog een paar tientjes voor diegene die zijn merkje erop plakt en voor de nodige verklaringen zorgt. Goedkope dingen dus. Het komt regelmatig voor dat deze camera's kapot uit de doosjes komen, maar dat is niks om je ongerust over te maken: werkende camera's zie je maar zelden stuk gaan. Even omruilen lijkt me.
Bedankt voor jullie reacties. Ik bedacht me vannochend iets. Ken het zo zijn, ik heb de plus kabel en de min kabel van de camera allebei aangesloten. Zowel de plus op de plus kabeltje van de achteruit rij lamp, en de min op de min kabel van de achteruitrij lamp. Zou ik de min niet op het chassis aan moeten sluiten>?
In principe is dat de zelfde draad dus zou niet zoveel verschil moeten maken. Zelf heb ik ook mijn achteruitrijsensoren zo aangesloten, kwam mooier uit met een "tweelingsnoertje".
Het is toch niet toevallig een NTSC camara'tje ?
Groeten, Bram
moet er ook niet een draad naar de radio om deze het signaal tegeven om naar het camerabeeld over te schakelen.
een Link naar een DS, of manual van de camera en radio zouden helpen.
Merk + type nr. scheelt ook al een boel
Veel low budget camera's zijn idd NTSC. Die geven echter wel degelijk beeld, alleen z/w.
--edit--
Niet low budget eigenlijk, maar de goedkoopst verkrijgbare: die zijn dan door klunzige $$$ handelaren in grote partijen opgekocht om er dan later pas achter te komen dat ze hier eigenlijk waardeloos zijn.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (55%)]
http://www.videofrank.nl/vtes912c-achteruitrij-camera-kleur-p-508.html
deze camera is het ik heb nu net het aarde draadje op het chassis vast gezet ,maar nog niks.Ik heb verder weinig info bij de camera gekregen.
Die camera's heb ik ook liggen. Ongeveer 1 op 10 komt kapot uit het doosje.
Echt heel verkeerd aansluiten is bijna onmogelijk. De kabel uit de camera heeft slechts 2 aders plus afscherming: 12V, Video en GND.
daar hebben we nog niet veel aan, en dan stonden er nog meer vragen. Glazen bol is helaas op vakantie.
even scannen?
Kun je de camera niet testen op een TV ingang of zo ? Met een 12V adapter ? Draagbare DVD speler of zo ?
Groeten, Bram
hee, ja alles goed aangesloten. Heb daarna voor de zekerheid alle tulp uitgangen gecheckt. Mijn camera komt van smeets solutions af, heb de site video frank doorgegeven omdat daar meer info. aan wezig is. Op de tv heb ik nog niet gecheckt.Omdat het een plug and play camera is, die schijn je zo aan te kunnen sluiten. Ik weet 100% ceker dat die camera juist is aangesloten op de auto. Als die het dan niet doet neem ik aan dat het aan de camera ligt.
Zoals ik al zei: grote kans dat ie gewoon stuk is. Er zijn in Taiwan niet zoveel camera fabrikanten en die controleren ze echt niet eerst.
Daar zijn de prijzen nl niet naar.
Ik heb die dingen zelf ook rechtstreeks van de fabrikant geimporteerd en die dingen kosten dus echt niks, daar kan geen controle meer vanaf. De fabrikanten doen zaken zoals je het van chinezen gewent bent: "alles komt goed, we regelen het wel". Zaken doen in China is dus erg relaxed, kapotte spullen worden zonder enige controle direct vergoed door nieuwe op te sturen.
Het is dus de bedoeling dat je ze als importeur checkt, of zonder morren en snel omruilt, net als die chinezen.
Jochem
Op 1 februari 2009 12:55:53 schreef astam:
Ik weet 100%czeker dat die camera juist is aangesloten op de auto. Als die het dan niet doet neem ik aan dat het aan de camera ligt.
Als je alles toch zeker weet, dan is de camera natuurlijk kapot. Maar dan had je hier je vraag ook niet hoeven stellen. Je beantwoord ook de tegenvragen niet allemaal. Als je de videouitgang van je iPod nou eens op dezelfde tulp als je camera zou proberen, dan moet de oorzaak toch snel aanwijsbaar zijn.
owkey perfect, ik denk ook gewoon dat ik een kapotte camera geleverd heb gekregen, moet ik helaas wachten tot 7 feb, Die gasten zijn op vakantie. Heb het bedrijf gemailt, dan maar hopen dat ik wel een betere camera gelevert krijg. Bedankt voor de info.
Ik hoopte er op dat iemand toevallig net zo zelfde camera heeft als dat ik nu heb, ik heb de nuttige informatie binnen gekregen waar ik eigenlijk op gehoopt had.
[color=grey]mod edit: twee posts samengevoegd. Volgende keer edit knopje gebruiken aub
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (34%)]
Ik heb hier een stapel dezelfde. En zoals ik al zei, daar zit een aantal stukke bij. Verder valt er niet veel over te vertellen: 12V erop->video eruit. Als er geen beeld uit komtis ie stuk.
Als je het zeker wilt weten neem je een adapter en test je hem op bv een TV.
.... of andersom, je digitale camera of zelfs je telefoon heeft een kabeltje naar Tulp. Daarmee moet je beeld uit je radio kunnen krijgen.
net naar HCC Antwerpen geweest, daar kosten dergelijke zaken 25 euro
Was er zelfs een ingebouwd in EEG nummerplaathouder
Jochem
Op 1 februari 2009 16:29:01 schreef rew:
Ja, dat probeer ik hem ook al sinds de eerste post duidelijk te maken (hij had het zelf over z'n ipod), maar het komt niet aan kennelijk...
D'r zijn wel meer thread waarbij de TS niet luistert en blind andere dingen dan die voorgesteld worden blijft proberen. Ik raak er aan gewend. :-S
Goedendag, sorry dat ik een beetje onduidelijk was, ik heb ipod opgenoemd ja, maar moet je effe goed lezen dat stukje nog een keer, ik heb een tulpie gevonden aan de achterkant van me radio. En daar stond op IPOD/CAMERA, daar heb ik het tulpie ingedaan, dat labeltje hing om dat tulp stekkertje, (Een tulp kabel die heb ik doorgetrokken naar me radio met scherm. En aangesloten op de tulp: ipod/ camera) dat wi lzeggen dat er op die tulp een camera geplaats kan worden en een ipod,maar het gaat om de camera. Nog een vraagje aan GJ. verkoop jij een werkend camera'tje?Ik heb weinig zin om tot 7 feb te wachten haha.
Jochem
