ik ben laatst in het bezit gekomen van een impala fm 50
zender.
nu zitten er bij de input tussen de xlr aansluiting en de print van de limiter 2 bruin achtige diodes? deze zijn vermoedelijk kapot.
weet iemand welk type dit is en waar deze te bestellen is?
dan de xlr aansluiting hoe moet ik de verbinding solderen
op een xlr female plug als ik daar een tulp stekker aan wil maken?
3 zit binnen in aangesloten op een zwart draadje.
1 en 2 zitten die diodes? tussen gesoldeerd ik heb al geprobeerd draadje op 3 van de plug de massa van de tulp stekker en op 2 het rode dan hoor je heel in de verte geluid. ik heb ook al het gele draadje en zwarte binnen in verbonden zonder limiter er tussen kreeg weer heel zacht geluid.
heeft iemand ook informate over deze zender?
of waar onderdelen er van te koop zijn?
ok dank je waar zijn deze te bestellen?
waar diennen ze eigenlijk voor?
ik heb veel zenders gezien maar nooit dit er tussen bij de input:S
Te bestellen, bij elke elektroboer.
Weet je zeker dat deze stuk zijn, even doormeten met een DVM op weerstandsbereik.
Spoeltjes zitten er als HF ontkoppeling.
ja ze zijn stuk die draadjes zijn los binnen in
heb geprobeerd met stukje ijzerdraad contact te laten maken maar wil niet werken.
maar op die hf ontkoppeling moet dan signaal komen van af mengpaneel?
of zou het niet mogelijk zijn om zo n tulp ingang er op te maken?
rbeckers
De spoeltjes zijn om storingen te voorkomen. Het LF (audio) signaal heeft er geen last van.
Een tulp chassisdeel is een veel slechtere connector dan een XLR.
ok maar zonder die spoeltjes zou het dan ook gewoon moetten werken?
ik krijg maar een heel zacht geluid moet megpaneel ver open zetten en hoor je nog het geluid in de verte.
rbeckers
Zonder spoeltjes werkt het wel maar slechter.
Meestal zitten die dingen er niet voor niets.
Mischien onterecht, maar als je problemen hebt met spoeltjes is een zender het verkeerde apparaat.
Impala zenders waren in de tijd dat ze uit kwamen TOP zenders
De audio ingang is gebalanceerd als je hem wilt aansluiten met een tulp kabel zijn hier de aansluit gegevens,
1= massa
2=+signaal
3=-signaal
dus 1 en 3 doorverbinden,dit is dus je massa
en pen 2 is je signaal van je bron
suc6 met je zender
ok dank je hij werkt:)
maar nu het volgende het is een mono zender
ik heb hier een frm stereocoder daar werkt hij dus niet op
hoe kan ik het veranderen dat hij wel met de stereo coder werkt dus niet het signaal blokkeert?
ik heb ooit iets gelezen over 15khz filter verwijderen
maar waar zit dat precies? bij de input dat blikje of bij de lpf filter?
of zijn er ook stereocoders die er wel mee kunnen werken?
wie weet waar ik het 15khz filter kan vinden en hoe het er uit ziet?
ik wil namelijk mijn mono zender op een stereocoder laten werken.
nu blokeert de zender de 19khz toon
heb wel eens eerder bij een andere zender de 15khz filter verwijderd waren van die spoel achtige ronde dingetjes
bij deze zender kan ik die niet vinden de foto hier onder is van het low pas filter ik weet niet of hij daar tussen zit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Echoflex
1
Je zegt het zelf al... De foto is idd van het LP filter (15kHz filter)
Deze moet je dus overbruggen (verwijderen).
ok dus dit is dat hele 15khz filter dus
in de vorige zender zaten er 3 van die rolletjes met
soort koper draad vandaar dat ik het nu niet wist.
maar als ik deze unit verwijder uit de zender geeft hij geen signaal meer.
Echoflex
1
Heb je de hele unit uit de zender verwijderd of heb je het blikje eruit gesoldeerd?
Het enige wat je hoeft te doen is de ingang en uitgang loskoppelen en die doorverbinden.
ik heb het gele draadje wat achter zit doorverbonden met gele draadje voor toen werkte de stereocoder niet.
moetten de 2 zwarte massa ook doorverbonden worden of mogen di e gewoon op het blikje gesoldeerd blijven zitten?
aan de zijkant loopt nog een geel draadje naar binnen in de filter
ja de voorste en achterste waren los heb ik aan elkaar gesoldeert maar stereocoder werkte niet
nu loopt er aan de zijkant een geel draadje ook naar binnen weet niet waar die voor is.
maar de massa moetten die ook verbonden worden of
maakt dat niet uit?
heb ales weer netjes vast gesoldeert
het wilde niet lukken er zal ergens nog wel een filter zitten wat het 19khz signaal blokkeert
