Ik heb een vraag
In mijn woning uit 1953, heb ik een centrale afzuiginstallatie geinstalleerd. De motor is een CVE ECO-fan2 van Itho, bestuurd door een 3 standen schakelaar (pirilex).
Deze motor draait standaard op stand 1 (laag). Wat ik nu graag wil is het volgende;
Boven bij de badkamer wil ik een schakelaar waarmee ik stand 3 kan in en uitschakelen.
Beneden in de keuken een schakelaar waar ik stand 3 kan in en uitschakelen.
Een tijdschakelaar die stand 2 op meerdere tijden kan in en uitschakelen
Tot nu toe heb ik bij de badkamer een schakelaar bijgeplaatst waarmee ik stand 3 kan in en uitschakelen. Mijn bedoeling was om het lampje in de wip te benutten om te verklikken dat deze was aangeschakeld. Helaas schakeld de de motor niet meer terug omdat de lekstroom via het lampje de sturing op "3" houd.
Weet iemand een oplossing op mijn wensen tot uitvoering te brengen ??
Die standen schakelaars moet je gewoon parallel op elkaar zetten. Enzo kun je er ook gewoon een tijd schakeling parallel over heen zetten. En voor het lampje moet je er dan een aparte nul heen trekken. Met een dubbelpolige schakelaar met controle lamp. Dan heb je ook geen las met lekstromen.
aceje
onder voorbehoud van spel en typefouten
Ik heb zelf gewoon 3 pulsschakelaars met een pulsrelais die alleen stand 3 bedienen.
Stand 2 gebruik ik dus niet.(heeft ook niet veel meerwaarde vind ik)
Een lampje heb ik ook niet, maar dit zou je simpel op kunnen lossen met een dubbelpolig pulsrelais en een extra draadje naar de pulsschakelaar.
P.s ik weet niet wat er gebeurt wanneer je stand 2 en 3 gelijke tijd gaat bedienen?(nog nooit geprobeerd:))
Op 2 februari 2009 22:33:53 schreef aceje:
Een lampje heb ik ook niet, maar dit zou je simpel op kunnen lossen met een dubbelpolig pulsrelais en een extra draadje naar de pulsschakelaar.P.s ik weet niet wat er gebeurt wanneer je stand 2 en 3 gelijke tijd gaat bedienen?(nog nooit geprobeerd:))
Zou u daar een schemaatje van willen mailen, graag compleet met merk/type van het pulsrelais ?
aceje
Ik kan niet digitaal tekenen:),toch maar een korte uitleg.
Je kan b.v zo'n relais gebruiken.
http://www.mdhproducts.com/product_info.php?products_id=314
p.s dit is wel een enkelpolig relais.
En dan de pulsschakelaars parallel aan elkaar.
http://img4.imageshack.us/img4/2258/schemaqt2.jpg
Is dit wat je zoekt ?
Stand 1 draait altijd maar zodra ergens stand 3 word bediend gaat die draaien.
Ook als hij nogmaals ergens anders word bediend gaat hij weer naar stand 1 en de tijdklok zorgt ervoor dat hij in stand 2 gaat.
