Beste mensen,
Ik probeer een sensor te testen. In de testspecificatie staat een test als Resitance to radiated interference.
In die testspecificatie staat dat we in een range van 150kHz - 1Ghz moeten testen met AM modulatie 80%. De antenne moet verticaal gepolariseerd zijn en de field strength moet 150V/m zijn.
Volgens mijn calculatie komt dit uit op 750W.
Ik heb 0 ingevuld met antenne gain en 1m met afstand.
http://www.geocities.com/pa2ohh/jsvpm.htm
Bij wat zou ik dit nu kunnen vergelijken, ik heb geen idee wat 700W is, is dit veel of weining, zouden wij de specificatie moeten aanpassen.
rbeckers
Kan je mij ergens een referentie doorsturen, eentabel ofzo.
Het is voor een sensor die grbuikt wordt in de automobiel sector, meet bepaald een snelheidssensor.
dat is wel heeeeeeeeeel erg kort door de bocht, een elektrische veldsterkte reduceren tot een vermogen van 700 Watt. Dat kan misschien voor een bepaalde frequentie gelden, maar zeker niet voor de hele band die jij specificeert.
De calculator die jij gebruikt hebt geldt alleen voor het verre veld. Dus dan MOET de afstand van de antenne totaan de sensor die je test minstens 5 golflengtes zijn, er van uitgaande dat je een isotroop stralende antenne gebruikt.
Dit soort metingen wordt doorgaans in afgeschermde hallen uitgevoerd in EMC-testcentra. Dese mensen weten hoe moeilijk het is over een heel groot frequentiebereik een constante veldsterkte te halen voor dit soort immuniteits-tests.
Er wordt gebruik gemaakt van grote antennes, en veel correctiefactoren, tgv. de geometri van de ruimte en de antennes.
rbeckers
Anders gevraagd:
Wat is je kennis van RF?
En wat voor een apparatuur heb je tot je beschikking?
Op 3 februari 2009 16:51:09 schreef DC2PCC:
... Dese mensen weten hoe moeilijk het is over een heel groot frequentiebereik een constante veldsterkte te halen voor dit soort immuniteits-tests.Er wordt gebruik gemaakt van grote antennes, en veel correctiefactoren, tgv. de geometri van de ruimte en de antennes.
Oftewel, erg lastig.
Waarom moet hij 5 golflengtes afstand hebben?
Het is ook de bedoeling om dit in een testhuis uit te voeren. Maar ik moet wel de specificaties schrijven en weten wat er gebeurd en wat eventueel de oorzaak zou kunnen zijn.
Er is al gemeld geweest dat de proef zeer moeilijk uitvoerbaar is, en ik wil er nu achter komen waarom en wat kan ik doen met mijn specificaties.
rbeckers
http://en.wikipedia.org/wiki/Far_field
Schakel een adviesbureau in dat op gebied van dit soort metingen deskundig is.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (52%)]
Ten eerste is dit misschien veel te duur voor wat we eigelijk willen bereiken.
En als we eens iets kunnen bijleren, dan proberen we dat ook. Het is de bedoeling dat je daaruit leert!
Wat is moeilijkheid in de hele zaak?
- Het "hoge" vermogen uitsturen.
- Voor iedere frequentie hetzelfde vermogen uitsturen zodat je aan 150V/m komt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
beide.
in de genoemde frequentieband een vermogen van pakweg 1 kW opwekken is niet zo heel erg makkelijk, er zijn firma's die daarvoor speciale versterkers maken, kostenplaatje wil je niet eens weten, een eensgezinswoning kost minder.
en je hebt niet eens een constant vermogen nodig over het gehele frequentiebereik, je moet met zeer veel correctiefactoren rekening houden om een constante veldsterkte te bereiken aan je testobject. Deze correctiefactoren zijn helaas niet voorspelbaar, maar zeer sterk van je testopbouw afhankelijk. Door deze correctiefactoren is het benodigde vermogen niet constant, maar zeer sterk variabel. Je hebt dan dus ook nog een hele meetopstelling nodig die de veldsterkte aan het testobject meet, en het uitgangsvermogen aan de versterker regelt, zodat de veldsterkte aan het testobject constant blijft.
rbeckers
Mijn advies was mischien wat te snel gegeven en ook zonder de nodige uitleg. Maar dit soort metingen is erg lastig.
Uit je opmerkingen begrijp ik dat dit soort testen nog vrij onbekend bij je zijn.
Als je de vraag stelt van waarom 5 golflengtes, geeft dat aan dat het begrip far field onbekend is. Geen enkel probleem. Heel veel mensen weten dit niet.
Maar wil je verder met dit soort materie zul je toch of zelf veel kennis moeten verzamelen of iemand vinden met die kennis.
Je kunt zelf wel wat testen met een spectrum analyser maar ook dat is niet gemakkelijk. Verder zullen de meetresultaten nog geinterpreteerd moeten worden.
DC2PCC zijn opmerkingen zijn correct.
Verder is 1kW RF vermogen ook gevaarlijk.
Ok Ik begrijp jullie, maar nu heb ik toch al een beetje achtergrond en heb ik ook eens een andere mening gehad.
Wat ik mij nu afvraag is, is deze specificatie wel realistisch, is het nodig om zo hoog te gaan, want die sensor gaat uiteindelijk in een auto komen, en denk niet dat daar zo grote straling gaat voorkomen.
elmowww
Je moet je meerdere dingen afvragen:
- Is het erg als de sensor er mee ophoudt?
- Wil de autofabrikant het ding nog kopen als je omlaag gaat met je specs?
- Wat zijn reeel te verwachten waarden?
150V/m is erg hoog voor EMC tests. Voor huishoudelijke apparatuur is het 3V/m of 10V/m voor immuniteit.
Echter in de automobielindustrie stellen een aantal fabrikanten eisen tot 350V/m. Reken voor de grap eens uit hoeveel V/m een airbag te verduren krijgt als je aan het bellen bent en je gaat met je hand+telefoon even aan het stuur draaien...
Ook hebben automotive spelers andere manieren van testen. Sensoren die op een plaat geplaatst worden, aansluitkabel van 2m die op 5cm hoogte van de plaat moet liggen, enz...
Mijn advies: stap naar een adviesbureau en probeer wat van hen te leren.
rbeckers
En het gaat ook helemaal niet over vermogens, maar over volts per meter (daarom staat dat er ook, en niet het aantal Watts
Dat veld kan door een zender met antenne en veel vermogen op grote afstand worden opgewekt, maar ook gewoon het elektrisch veld tussen twee geleiders zijn (zoals bij een condensator) - dat laatste gaat nauwelijks met vermogen gepaard.
Verder moet je ook denken aan de enorme, hoewel korte, veldsterktes je kunt hebben bij vonken.
Genoemde tests proberen wij hier niet eens zelf. Daar hebben we een kennisje voor met zo'n elektronische folterkamer met allemaal enge scherpe punten (hoewel, ze zijn van schuim
) aan de wand.
rbeckers
Voor een leuke test in Powerpoint formaat.
Google op "Calibratie van de antennegevoeligheid van de HAMEG HM5011 spectrumanalyzer".
Ik heb de PP eens bekeken.
Ik zie dat bij een grotere antenne(kleinere frequentie) de veldsterkte gemeten tussen de platen kleiner is. zou iemand mij hierbij kunnen helpen.
Voor de rest, bedankt voor de PP, het was interessant.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
rbeckers
Bedoel je:
5cm ANTENNE: FYSIEKE LENGTE 6,5cm
170mV peak over 30cm komt overeen met 0dB antenneoutput.
De RMS veldsterkte is dan 400mV/m
10cm ANTENNE: FYSIEKE LENGTE 9,8 cm
90mV peak over 30cm komt overeen met 0dB antenneoutput
De RMS veldsterkte is dan 210mV/m
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Het is een test-eis.
Dat wordt idd de gang naar een test-huis:
Dare
Accelonix (was: Comtest)
CE-test
Telefication
ECB
KEMA
enz, enz.
Wel een zak met doekoe meenemen..
Op 5 februari 2009 13:11:45 schreef rbeckers:
Bedoel je:5cm ANTENNE: FYSIEKE LENGTE 6,5cm
De RMS veldsterkte is dan 400mV/m10cm ANTENNE: FYSIEKE LENGTE 9,8 cm
Ja dit bedoelde ik.
Op 4 februari 2009 10:57:40 schreef Frederick E. Terman:
En het gaat ook helemaal niet over vermogens, maar over volts per meter (daarom staat dat er ook, en niet het aantal Watts).
E(dBµV/m) = 106.92 + ERP(dBk) - 20 log d(km)
Volgens deze formule geeft het wel iets te maken met vermogens. Hoe meer vermogen, hoe groeter de veldsterkte.
http://www.softwright.com/faq/engineering/FIELD%20INTENSITY%20UNITS.ht…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Lezen, jongen... lezen.
Ik zeg niet dat de veldsterkte niets te maken heeft met vermogen.
Ik zeg dat de EIS niets te maken heeft met vermogen.
/e: ik sluit een 9V batterijtje aan op twee condensatorplaten die 1mm uit elkaar staan.
De veldsterkte is nu 9000 V/m.
Het vermogen is?
Ok, dat is gelijkspanning, dat zal wel weer niet gelden.
Ik neem een toongenerator waar 9V wisselspanning uit komt. Ik sluit hem aan op de bovenstaande condensator, in plaats van het batterijtje. Hoe groot is de veldsterkte nu? En het vermogen?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (57%)]
Ja dit kan goed zijn, maar bij antennes heb je nu eenmaal vermogen nodig om aan een bepaalde veldsterkte te komen.
Zodus, uw voorbeeld bracht mij toen alleen maar in de war, vandaar mijn reply erop.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
@jef: JVG is een dubbelaccount wat we niet toestaan, bij deze gesloten. http://www.circuitsonline.net/forum/faq#accounts
Verder het verzoek http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys en http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks goed te lezen want je posts blijven een rommeltje met onnodige quotes en dubbelposts.
Op 5 februari 2009 16:42:03 schreef jef:
Ja, dat is dan jammer. Jouw zienswijze is ongetwijfeld eenvoudiger, maar in dit geval wel fout.
Dat is goed voor een regering, maar niet voor technici.
Grote veldsterkten kunnen voorkomen zonder grote vermogens. Als dat niet zo was, zou die sensor nooit problemen ondervinden. Maar het is wel zo, en die sensor kan zulke grote veldsterkten tegenkomen ZONDER dat daar een zender van 700W aan te pas hoeft te komen.
Wen er nu aan dat dat zo is. Kijk nog eens naar mijn voorbeeldjes. Hoe groot is het vermogen daar? Toch is de veldsterkte zo groot als ik zeg.
Ok ik begrijp je wel, bedankt voor de uitleg.
Dus dan zou werkelijk een condensator een probleem kunnen veroorzaken met mijn sensor. Er steekt thans ook een condensator in die sensor.
moeilijk testen of ontwerpen.
