Afgelopen 3 weken ben ik druk bezig geweest met het verzamelen van informatie over relais en bepaalde storingen. De relais die ik op dat moment besteld heb zijn inmiddels allemaal kapot omdat ze overduidelijk niet berekend waren op halve seconde schakelingen.
Mij is geadviseerd Solid State relais te gebruiken omdat die sneller kunnen schakelen en meer schakelingen aan kan dan normale mechanische relais. Kortom, ik wil onderstaande bestellen:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65…
Nu staat er op de website dat ik deze moet schakelen met 8mA. Nu vraag ik me af, welke voeding kan ik hiervoor gebruiken? Moet ik er een 9v batterij op aan sluiten of zijn er adapters voor?
Carnaval is over precies 2 weken dus het heeft enigszins haast. Kan iemand mij goed adviseren zonder teveel jargon? Alvast heel erg bedankt!
Dit relais wordt intern aangestuurd met een opto coupler verwacht ik. Het betreft dus een led, welke volgens de datasheet aangestuurd moet worden met 20mA. Het forward voltage is 1,2v. Dus je kunt hem al met een vrij lage spanning aansturen.
Heb je een suggestie wat ik kan gebruiken om ze aan te sturen? Ik heb momenteel echt geen flauw idee wat het beste is.
Op 9 februari 2009 08:34:12 schreef Hugo Welther:
Je relais gaan steeds stuk zeg je, hoe werden die dan aangestuurd?
Hij heeft dus inderdaad gewoon het relais opgebruikt. Gewoon een 5volt voeding gebruiken. Het kan ook met een hogere spanning natuurlijk. Als het maar boven die 1,2volt zit. De weerstand even uitrekenen met de wet van ohm.
Na een half uur de relais om de halve seconden te schakelen maken deze half contact in de relais waardoor ze beginnen te knetteren en te vonken.
Die relais stuurde ik aan met 12v/400mA. De relais zelf diende ingeschakeld te worden met 12v en mij is verteld dat die relais het benodigde vermogen aan Ampère trekt dus 400mA geen probleem moest zijn.
Ik krijg allemaal leuk advies maar weet nog steeds niet welke voedingsbron aan te raden is. Kan ik een batterij gebruiken? (schakeling dient maar 4 uur te werken tijdens de optocht).
Wat zouden jullie zelf doen om de relais in te schakelen? Wat is voor mij het makkelijkst realiseerbaar?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43479/SHARP/S202S01.ht…
wat is je stuur spanning ?
even een weerstandje uitrekeken
Ustuurspanning - Ussr / Issr = R voorschakel
???? - 1,2 V / 20 mA = R
Fuzzbass
Het is gezegd, hoor. Iets dat meer dan 1,2 volt levert! Dus 5 volt is goed, 12 volt is goed, blabla. Als je op 12 volt werkt, dan moet je nog een weerstand van circa 470 ohm in serie te zetten met het ledje in de SSR. Dan kun je hem gewoon in plaats van de originele 12 volt relais-spoel zetten.
ja hoor, het relais werkt vanaf 8mA, maximaal mag je er 50 mA doorjagen.
\LOL\ , als je met een SSR was begonnen had je dit ook eenn= boel elende kunnen schelen met je stoor signalen.
[Edit] zelfs jou USB-bord je kan ze rechtstreeks aan sturen, want je loopt nu het ricico dat de relais op je bordje stukgaan.
Relais op het bordje er afhalen. en op de plaats van de spoel je SSR aan sluiten
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (70%)]
Dat is natuurlijk ook een optie. Zal eerst eens draadjes solderen vanaf de relais op de USB print om te kijken of hij deze wil pakken.
Hoe is de werking trouwens van een SSR? Wat ik al eerder zei komen er in de mechanische relais pittige vonken wanneer ik schakel (150 lampen, á 10watt/230v). Dit zal uitkomen op 2,3A naar mijn inziens en wel een piekspanning geven. Omdat het wisselspanning is kan ik geen blusdiode plaatsen.
SparkyGSX
De meeste AC solid-state relais gebruiken een triac als schakelend element.
Aangezien je geen inductieve belastingen hebt, zullen de piekspanningen wel meevallen. Wel moet je rekening houden met een piekstroom van zo'n 5 keer de nominale stroom bij koude gloeilampen. Een beetje solid state relais kan 25A of zo hebben, mits ze goed gekoeld worden.
Waar woon je, hoeveel heb je er nodig, en heb je dit eenmalig nodig, of wil je de constructie naderhand heel laten? Als je in de buurt van Arnhem woont, mag je wel een stel forse SSRs lenen, als je wilt. Ik wil je ook nog wel helpen met de aansturing. Ik weet niet precies hoeveel ik er heb, en of ze het allemaal doen.
Dit soort heb ik liggen: http://www.opto22.com/site/pr_details.aspx?item=240D25&qs=10061016…&
Ik denk dat ik zeker 8-10 werkende heb liggen. Deze mogen 25A continue hebben, en pieken van 250A. Lijkt me genoeg.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (14%)]
Fuzzbass
Ik kom uit op 6,5 Ampère. Met die 8 A SSR, zul je moeten koelen!
De piekstroom van 150 lampjes zal in de orde van grootte van 20-30 A liggen, schat ik.
20-30A ?!?!.. dus met de http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65… ga ik het niet redden? Wat als ik maximaal 50 lampjes per relais doe, zijn deze dan wel geschikt?
Sparky, ik woon zelf in Zwaag (Noord-Holland), het is voor mij dus niet even 10 minuten rijden met de auto.
SparkyGSX
Inderdaad, 1500W / 230V ~= 6.5A
Dan vind ik zelf een 8A SSR nogal aan de krappe kant. Die SSRs mogen een halve sinus 80A schakelen, en je zult een piek krijgen van zo'n 32A, maar die is niet na een halve sinus voorbij.
EDIT: nee, dat is nogal een eind rijden.
Als je maximaal 50 lampjes per SSR schakelt, zal het wel goed gaan, denk ik. Je zou dan pieken krijgen van zo'n 11A, en dat mogen ze wel even hebben, mits je ze goed koelt. Ze zijn maar de helft van de tijd aan (neem ik even aan), en zodra de lampen warm zijn, neemt de stroom snel af. Daarbij koelen de lampen ook niet helemaal af als je ze zo snel aan en uit zet, dus zullen de piekstromen ook wat lager zijn.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (51%)]
Ok, Ik heb even een berekening gemaakt. Wat als ik maximaal 36 lampjes per relais aanstuur. Zo kom ik precies uit.
Naar mijn inziens is het dan 360W / 230A = 1,5A met een piek van 7,8?
Dan kan ik die relais toch wel gebruiken? Ik zal ze zeer zeker koelen.
SparkyGSX
Die 8A is voor continue bedrijf, ze kunnen wel grotere piekstromen verwerken. Als je minder gaat schakelen, wordt het waarschijnlijk wel wat bedrijfzekerder dan wanneer je op het randje gaat zitten.
Hoeveel lampjes heb je in totaal, en in hoeveel groepen zou je die willen schakelen? Met 150 lampen zou je 4 of 5 SSRs nodig hebben, als je die van Dick Best wilt gebruiken. Je zou ook voor 1.40 euro extra per stuk de 16A versies kunnen gebruiken.
Na, ik was misschien te enthousiast met mijn 150 lampen in 1x schakelen. Het zijn totaal 5 groepen.
3 x 28 lampen
2 x 36 lampen
Totaal 180 lampen.
De fittingen hebben allemaal 1 kanaal om ze allemaal aan te laten gaan en 1 los kanaal om losse groepjes te maken. Nu realiseer ik me dat ik met mijn software net zo goed alle lampen kan schakelen door simpelweg alle relais in te schakelen.
De aggregaat die wij gebruiken heeft een zekering van 16A, deze kan de piekspanning verwerken of kan ik deze ook beter spreiden?
SparkyGSX
Met 36 lampen in de grootste groep, heb je een maximale piekstroom van zo'n 8A. Als je alle lampen tegelijk in wilt schakelen, wordt het een iets ander verhaal, want dat zou je op zo'n 40A komen. Ik denk dat die zekering dan wel in zal grijpen, vooral als je dat een paar keer kort achter elkaar zou doen.
Het is een 380v/8KvA aggregaat met 2 230v groepen van 16A. Ik denk dat ik dan maar veilig ga spreiden.
En de piekspanning had ik al, was:
[Bericht gewijzigd door Tsolutions op (28%)]
Het zijn trouwens allemaal kermis lampen. Deze zijn er in ieder geval voor gemaakt maar zullen ze ook rekening houden met piekspanningen e.d. of is dit niet mogelijk bij een lamp?
