Ik wil een kleine wereldbol uit dikke messing draad maken. Dit zou moeten lukken met behulp van een soldeerbout. Dit is de constructie basis.
http://www.veteam.members.winisp.net/Images/StructureOfTheGlobe.png
De bol heeft een diameter van 23,25 mm.
Volgende problemen doen zich voor ik soldeer een stuk met een 35Watt soldeerbout, maar het soldeer houd niet goed vast op het messing metaal. Na enig boers gevloek en geduld lukt het dan.
Dan wil ik de andere kan solderen maar dan komt de eerst "las" los door de hitte.
Enige ideen hoe ik dit oplos, onderdompelen in water misschien?
SparkyGSX
De las die vast moet blijven zitten zou je kunnen koelen met een nat vaatdoekje of zo.
Als de soldeer niet goed wilt hechten, kan het zijn dat het materiaal niet schoon is, of je het niet heet genoeg kunt maken. Het lastige is dat de messing draden de warmte erg goed geleiden, waardoor je eigenlijk de hele draad heet aan het stoken bent. Zulke dingen deed ik vroeger altijd met een kleine gasvlam, dan kun je de draad plaatselijk veel sneller verwarmen, en heb je veel minder last van afkoeling vanwege het warmtetransport.
De link met elektronica mis ik even...
Ja sorry dit heeft bitter weinig met elektronica te maken, maar aangezien hier nogal wat handige mensen qua solderen zitten, waagde ik het toch wat kennis los te pulken.
Het is inderdaad een vrij kleine bol, dus je object is vrij snel warm over de gehele oppervlakte. Onder water zou een oplossing zijn. Ik heb ook eens gelezen dat je het goed moet opborstellen met een koperborstel (geen staalborstel). Dit zorgt ervoor dat de tin veel beter pakt. Verder misschien grotere en warmere hittebron.
klein is fijn
Op 11 februari 2009 17:39:21 schreef Pongaddict:
...dikke messing draad......diameter van 23,25 mm.
...35Watt soldeerbout...
Dat zijn drie dingen die niet bij elkaar passen. Dit is gewoon loodgieteren, en dat doe je met S-39 en een brandertje. Eerst alles goed inspannen en daarna in een keer alles solderen.
Als je snel veel kunt verhitten krijgt de warmte ook minder tijd om door te trekken en de andere kant los te laten schieten. Ook ik zou gaan voor een klein brandertje, eventueel kun je de lassen die je al gedaan hebt "inpakken" met een natte doek.
Groeten, Bram
