Ik heb al heel lang een dvd-brander van Philips.
Maar hij geeft heel vaak NO-DISC aan, nu schijnt het dat iedereen met de philips branders problemen heeft.
Ligt het aan de laser of andere electronica?
Weet iemand een oplossing of is het rijp voor de sloop?
Groeten Chris.
Bekende.
Zoek hier maar eens op DVD711, waar ik ooit zelf een topic over heb geschreven.
Zeer belangrijke vraag:
Geeft hij direct no disk aan, of komt deze melding pas na bv 5 minuten ofzo?
Hoe oud is je apparaat?
Mijn speler geeft direct een no-disc melding.
Hij komt al uit 2005 geloof ik.
Als ik originele dvd's er in doe, werkt het vaak wel, maar doe ik er een recorable in, dan werkt het zowieso niet.
Ik kan dus ook niets branden. Lens is al schoongemaakt met alcohol.
2005?
Mijn ervaring is dat als je ale elco's in de voeding vervangt voor verse low ESR 105 graden het probleem in 9 van de 10 gevallen weg is. De hele dikke elco direct achter de netspannings-gelijkrichter hoef je niet te vervangen (is de duurste).
Hele aktie kost ongeveer een euro of 10,=
Sommige elco's kun je beter tweemaal zo groot nemen, sommige ZEKER niet.
Als je de voeding eruitsloopt en naar een kenner/monteur brengt en vraagt voor een elco-revisie, maak je een goede kans dat je speler weer werkt.
Ik heb hier ALLEEN maar goede ervaringen mee.
Gaat het dan alleen om de Elco's die op de voedingsprint zitten? Ik heb zelf ook enige ervaring met Electronica werkzaamheden vanuit de hobby, kan zelf ook solderen en weet een goede electronica-onderdelen zaak in de stad, dus ik zal daar eens heen gaan voor elco's. Moet ik dezelfde waarde dan maar aanhouden? Zijn die philips elco's slecht dan?
Groeten Chris.
9 van de 10 keer zijn ze nieteens van Philips, of van dusdanig slechte kwaliteit dat vervangen noodzakelijk is.
Let wel even op dat je LOW ESR elco's neemt en niet een gewone. Dit ivm de schakelende voeding.
Oke Perfect, Bedankt voor de hulp (Hobby-ist en Dominic)
Ik zal ze vervangen en zal zeker laten weten of het gelukt is. Bedankt.
[Bericht gewijzigd door FocusCB op (14%)]
Denk niet dat je elco,s oorzaak zijn.
Originele DVD,s zijn makkelijker te lezen en die pakttie nog .
Gebrande dus niet maw de intensiteit van je laser diode is sterk aan het afnemen .
Le lens schoon maken van buiten KAN soms helpen maar ook de binnenkant kan vuil zijn .
Denk dat je aan een nieuw compleet loopwerk moet zien te komen.
Slechte elco's in de voeding zorgen voor de meest vreemde onvoorspelbare storingen. Soms wel, soms niet.
Voeding slecht--> alles slecht.
Slechte elco,s eenvoudig te controleren door de voeding een keer goed heet te stoken .
Leest hij dan alles dan heb je geluk
Ik twijfel echter heel sterk
Je zou de kap van de recorder kunnen halen en een haar-fohn (geen verfbrander!!!!) op de voeding kunnen richten.
Laat de voeding even een uurtje opwarmen, en schakel dan de recorder in, en kijk of je nog steeds last hebt van vreemde foutmeldingen etc etc.
Als de elco's echt helemaal verrot zijn helpt dit trucje ook niet meer.
Dit trucje is opzich wel "leuk" om te proberen, maar aangezien die elco's in "low cost consumer products" vaak al na 3 jaar total-loss zijn, zou ik je toch adviseren om gewoon alle door mij aangerade elco's in de voeding botweg te vervangen.
Waarom?
Dit kost bijna geen drol, en het kost je veel minder tijd.
Waarna blijkt dat het probleem heel wat anders is en je net elco's hebt zitten vervangen in een apparaat dat total loss is. Heetstoken, of liever de ESR nameten, geeft al wat meer zekerheid. Ook geen 100% want er kan nog steeds ook wat anders aan de hand zijn.
