Ik ben een VSCP node aan het ontwikkelen die moet passen in het muurdoosje achter een 6 voudige drukschakelaar.
www.vscp.org
Er komt een buskabel toe type EIB kabel. Ik dacht die aan te sluiten op de node met een 4 voudige PCB schroef-terminal. Pitch 2.54mm. Dit is connector X1.
http://home.scarlet.be/~kh133212/Hasselt-top.gif
Echter het library symbool in Eagle is niet correct ... de eigenlijke plaats nodig voor deze connector is een pak groter.
Liefst heb ik dus een zo klein mogelijke connector voor deze functie. Heeft iemand betere suggesties? Geen RJ types ... die connecties vind ik niet betrouwbaar genoeg.
Groeten Ghole
Header en krimpbusjes, zijn de andere connectors van bovenaf bereikbaar of moet de print eerst aansluiten en dan inbouwen?
Bedoeling is om het in deze behuizing te krijgen:
http://home.scarlet.be/~kh133212/Hammond_1551Q.pdf
Voor connectoren X2, X3 en X6 ga ik in het deksel een sleuf frezen. Hier kunnen dan headers in met locking (type Molex KK).
Connector X1 kan ik langs de zijkant uitfrezen of ook in het deksel. Dacht daar een connector te gebruiken type phoenix contact:
http://www.phoenixcontact.com/local_content_images/cc_compact_schraub2_large.jpg
of
http://media.digikey.com/photos/Phoenix%20Photos/1803442.jpg
plug
Ghole
