Mijn titularis en ook praktijkleerkracht had een vraag aan ons gesteld over een frequentieomvormer.
Hij liet ons zien dat hoe hoger hij de frequentie zette hoe lager de stroom gaat... Nu is zijn vraag, hoe komt dit?
Ik zou er zelf geen enkel idee van hebben, omdat ik er nog niet veel ervaring mee heb. Hij wist het zelf ook niet dus was het een uitdaging om dit te weten te komen natuurlijk. Heb het internet al afgeschuimd maar helaas niets gevonden.
ElecM
aka m.devriesjr
Aangesloten op een motor??
Gokje: de motor loopt sneller, waardoor er minder stroom loopt om het tegenkoppel op te heffen??
Geen idee hoor, maar lijkt me wel logisch ...
ja aangesloten op een motor
ja wat jij zegt dacht ik ook hoor maarja wie ben ik om te zeggen dat dat juist is he
MGP
LDmicro user.
Niet dus.
Een motor is een spoel en de impedantie van een spoel is frequentieafhankelijk.
Ken je de formule nog?
MGP
LDmicro user.
Z= 2*PI*F*L
I= U/Z
Er zullen nog wel andere parameters meespelen, maar dit is de bijzonderste, voor de school althans.
ElecM
aka m.devriesjr
Dat zou dus betenenen dat Xl toeneemt naarmate de frequentie toeneemt...
Hoe groot is de coeffiecient van zelfinductie van de spoel in dit geval?? Ben wel benieuwd, had nooit gedacht dat deze grote invloed zou hebben....... Heb je ook een tabelletje??
Hoe hoger de frequentie,hoe hoger de weerstand... Hierdoor ontstaat stroomverlies,die omgezet wordt in warmte.
ik heb geen tabelletje en de grootte van het coeffiecient heb ik ook niet
het enige dat ik weet en men mijn eigen ogen heb gezien dat de motor met een stroom van 0.87A ik denk naar een 0.72A zakte (kan ook lager zijn) op een frequentie van 100Hz (het dubbele dus)
ik weet niet meer precies hoeveel het zakte maar het was toch wel iets of wat een groot verschil
Op 16 februari 2009 19:04:17 schreef Pinokio:
dus wat jij bedoelt is dat er een thermische impedantie van parte speelt op dat moment?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Als het een goede frequentie omvormer zou zijn, dan zou de stroom constant moeten blijven omdat hij de statorspanning verhoogt. Hoger dan 230VAC kan echter niet, en je motor heeft bij 50Hz een statorspanning van 230V nodig om z'n maximaal koppel te halen. Ga je hoger, kan de omvormer de spanning niet meer verhogen en zakt de stroom, waardoor het koppel ook zakt.
Komt inderdaad door het feit dat een motor bestaat uit spoelen, en hoe hoeger de frequentie, hoe hoger de impedantie, hoe lager de stroom.
Is dit een sluitend antwoord?
ElecM
aka m.devriesjr
quote:
Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de weerstand... Hierdoor ontstaat stroomverlies omgezet in warmte...
Denk meer als de frequentie toeneemt, de impedantie stijgt, de stroom daalt, de verliezen dalen ook...
(scheef schaap was me voor)
Op 16 februari 2009 19:06:09 schreef W31RDO:
ik heb geen tabelletje en de grootte van het coeffiecient heb ik ook niethet enige dat ik weet en men mijn eigen ogen heb gezien dat de motor met een stroom van 0.87A ik denk naar een 0.72A zakte (kan ook lager zijn) op een frequentie van 100Hz (het dubbele dus)
[...]dus wat jij bedoelt is dat er een thermische impedantie van parte speelt op dat moment?
Ja,want als de warmte in de draad toe neemt neemt ook de onderlinge afstand van de molekulen toe,deze afstand geeft een extra weerstand.
Op 16 februari 2009 19:15:51 schreef m.devriesjr:
Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de weerstand... Hierdoor ontstaat stroomverlies omgezet in warmte...Denk meer als de frequentie toeneemt, de impedantie stijgt, de stroom daalt, de verliezen dalen ook...
De elektriciteitsleer duidt met het woord impedantie een veralgemening aan van het begrip weerstand, tot spoelen en condensatoren. Onder de impedantie Z van een component verstaat men het quotiënt van de aangelegde elektrische spanning U en de resulterende elektrische stroom I:
Supergeleiding doet men toch nou juist bij laage temperaturen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
@Pinokio en W31rdo: Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq eens.
Wel erg veel regels... Maar je hebt gelijk.Ik weet alleen nog niet hoe ik precies meerdere Quote's moet maken en zo.Sorry...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
bij elke post onder het tekstveld.
