Dag mensen,
Ik ben begonnen aan een timer voor mijn uvbelichtingsbak en dacht laat ik maar beginnen met een hopelijk duidelijk schema voordat ik iets doe. Ik heb het schema uitgetekend, helaas kon in in eagle niet een afbeelding vinden voor een dallas ds18b20 dus daarvoor heb ik een bc238 gebruikt. De pinnen 15 en 16 zijn spanning voor displayverlichting, kon ook geen 4x20 met backlicht vinden.
Nu is het volgende mij iets wat onduidelijk. Ik heb de het volgende relais hier http://www.aplomb.nl/Niels_skn/HJR-3FF-SPEC.pdf Deze zou 5 tot 7 amp moeten kunnen schakelen op 220v. Nu zit ik alleen even met de pinlayout voordat ik iets fout doe. Als ik het goed begrijp en ook zo getekend heb komt er op pin 2 de plus vanuit de pic en pin 5 de min, beide zijn 5V. Op pin 1 komt een ader van 220 en deze wordt in wissel doorgegeven aan pin 3 en 4. Nu vraag ik me alleen af of ik dit zo mag aansluiten, waarschijnlijk moet er nog iets van een extra beveiliging in. Misschien moet er nog wel een transistor tussen de pic en relais voor betere aansturing, moet ik nog testen.
Tekening
www.opelpowerclub.nl/uvbak.jpg
Graag verneem ik jullie reacties.
Je kan het eea scheiden met een opto. Zie ook schakellingen -->> solidstate relais.
Een relais schakelen door een PIC kan op deze manier:
http://www.kpsec.freeuk.com/images/diopro.gif
Als transistor een BC337 gebruiken.
Me dunkt dat het woordje "input" in het schema, "output" moet zijn Hugo!
diode over relais staat verkeerd
transistor staat tussen + en massa, boem ???
Op 12 februari 2009 20:27:47 schreef Frits Kieftenbelt:
@Frits
Input voor de transistor. Bij de PIC zou dan output moeten staan.
Op 12 februari 2009 21:45:33 schreef kombucha:
Oh ja? Snap je de bedoeling van een blusdiode?
@ Hugo: Die beide opmerkingen gingen denk ik over het schema van de TS.
@ Kombucha: in de startpost staat te lezen dat deze transistor eigenlijk een DS18b20 is :), die dus netjes z'n voedingsspanning krijgt :) (wel een beetje verwarrend, maar goed)
@ TS: Ikzelf ben ook net begonnen met het tekenen van schema's, maar als kleine tips kan ik je even zeggen dat het misschien makkelijk is om gewoon door het hele schema heen GND symbooltjes te gebruiken, en om te proberen geen draadjes door bijv. IC's te laten lopen. Dat maakt het al een stuk overzichtelijker.
Kijk er anders nog is even na, en probeer het iets 'logischer' te tekenen, dat maakt het voor de mensen hier een stuk makkelijker om er even naar te kijken.
Succes met het project!
Arjo
Edit: Misschien is het handig om de 2 switches aan port B0 en B1 te hangen, die nog vrij zijn. Die hebben ingebouwde pull-up weerstanden, dat spaart weer 2 weerstanden uit.
Op 12 februari 2009 22:07:39 schreef Arjo:
Ik denk dat de diode over het relais in het schema van de TS verkeerd staat :)
In dat geval heeft @kombucha gelijk. Ik nam aan dat hij naar mijn schema keek.
ok sorry voor de dallas, maar moet die geen pull up naar v+ hebben ipv naar grond
paar voorbeelden:
http://quozl.netrek.org/ts/#schematic
http://www.electro-tech-online.com/electronic-projects/87533-one-wire-…
[Bericht gewijzigd door kombucha op (52%)]
Dag mensen,
Ik dank jullie voor de reacties. Eagle is bij mij vastgelopen, en mijn tekening geeft nu corrupted aan, dus moet alles opnieuw tekenen. Dit doe ik zo snel mogelijk.
De pulldown weerstand moet denk ik idd. een pull up zijn bij de ds18b20. In de datasheet staat dat deze met vpu moet worden verbonden, neem dus aan dat dit plus moet zijn.
Hiernaast rest mij nu een vraag. Ik heb in eagle eindelijk de moc3043 gevonden. Nu heb ik het gevoel als ik deze in mijn schema verwerk het relais mag vervallen. Dit haal ik uit de tekening die ik heb gevonden bij http://www.circuitsonline.net/circuits/view/147 In combie met een tic206 zou deze mijn 4 tl lampen mogen schakelen. Kopt deze beredenatie??
Tekening volgt zo spoedig mogelijk, helaas moet ik ook werken in mijn leven ;-(
Op 12 februari 2009 00:34:26 schreef crazyhellos:
Tekening
Boem!
Voeding zit verkeerd om.
Schema is verder praktisch onleesbaar...
ik heb de reacties verwerkt, maar ik snap alleen die van jou niet Henry, waar zat de voeding verkeerd??
http://www.opelpowerclub.nl/uvbak2.jpg
Dit is de nieuwe tekening, nu met een moc3043 en een tic206 als schakeling naar de 4tl lampen van mijn uvbak. Als het goed is zou het zo moeten kunnen zonder een relais, maar ik ben een beginnenling, dus zeker weten doe ik het niet helaas, daarom weer de vraag of dit klopt. Hiernaast heb ik geprobeerd alles iets overzichterlijker te tekenen. T1 is nog steeds een dallas ds18b20, kan niet het goede icoontje vinden. Jp3 is voor mijn 2 schakelaars die bij indrukken contact maken met min.
Graag weer jullie reacties.
Ziet er veel beter uit!
Ik zie zo even snel geen fouten, alleen het triac gedeelte weet ik niet, want daar heb ik geen verstand van. Misschien nog wat diodes over de 7805?
Ik snap alleen nog steeds niet waarom je een temp. sensor in je licht bak zet.
Op 13 februari 2009 22:31:05 schreef Arjo:
Die diodes zat ik ook aan te denken een voor de input en eentje over de 7805, de voeding wordt geleverd door een uit elkaar gesloopte adaptor die max 5w levert en minimaal 0,2w. Deze is zelf gestabaliseerd. Dus dacht dat dat waarschijnlijk overkill werd????
Op 13 februari 2009 22:34:50 schreef Hugo Welther:
Leek me een leuk extratje, laat hem opwarmen tot een bepaalde temperatuur voordat de print erop mag ;-)
Je gaat TL buisjes opwarmen....... voor die 30 seconden dat ze "aan" zijn?
Op 13 februari 2009 22:21:51 schreef crazyhellos:
Daar: http://www.opelpowerclub.nl/uvbak.jpg
+ van de 5V op Vss...
Op 13 februari 2009 22:50:57 schreef Hugo Welther:
De laatste 'hoe verkort ik de levensduur' feature. ;)
LCD backlight gaat ook een grote boem geven zonder weerstand. Als je 'm tenminste goed aansluit, kathode zit op pin 16..
Mijn grote vraag is: "Hoe ga je fatsoenlijk de tijd instellen?"
Op 13 februari 2009 23:25:11 schreef Henry S.:
Deze is in de nieuwe versie wel goed aangesloten.
De tl opwarmen, is gewoon grappig, of kijken terwijl je bezig bent wat de temp doet, een leuk extratje.
De tijd nauwkeurig regelen is wel een goede, de 4mhz intern is niet zo heel nauwkeurig, ik ga er een 20mhz kristal bij tekenen. Goede opmerking. Het display heeft een interne weerstand als ik het goed heb voor 5v, maar dat kijk ik voor de zekerheid nog na. De pin 16 is bij dit display echt de min ;-(
Maar mijn grote vraag is nu of de verbinding tussen de pic en 220 zo goed gaat??
ps kijk wel naar het nieuwe schema http://www.opelpowerclub.nl/uvbak2.jpg
[offtopic]
Is niet zo stom als het er uit ziet...
Ik warm mijn 4x15W (kleine lichtbak) en 4x20W (grote lichtbak) UV-buizen ook altijd minstens 10-15 minuten op alvorens te belichten.
Waarom?
TL-buizen geven hun maximum lichtintensiteit/rendement rond de 35°C.
Tussen 'koud' en 'warm' kan het verschil in intensiteit gemakkelijk 100% bedragen.
Als ik uitga van mijn 180sec ideale belichtingstijd (met 4x15W warme lampen) en 6min 30sec (4x20W warme lampen) zou dit met koude lampen weleens een serieuze onderbelichting van de PCB kunnen betekenen.
Op 13 februari 2009 23:36:51 schreef klein is fijn:
[...]De laatste 'hoe verkort ik de levensduur' feature. ;)
De Cleo 15W buisjes uit de Philips gezichtsbruiners hebben een opgegeven levensduur van 300 uur. Ik ben nog steeds (3 jaar) toe aan mijn eerste set buisjes zonder merkbaar verschil in belichtingstijd, alhoewel de buisuiteinden sinds het begin reeds redelijk zwart waren (komen uit gebruikte tweedehands gezichtsbruiner).
Ik heb zelfs nog drie ongebruikte tweedehands Philips gezichtsbruiners liggen als reserve waarvan de TL-buisjes er nog als nieuw uitzien.
Mijn 20W F350 Sylvania UV-buizen hebben een levensduur van een paar duizenden uur (vergelijkbaar met gewone TL-buizen). Deze zijn ondertussen al meer dan 20 jaar oud.
Mijn visie: Die 10-15 minuten opwarmen verandert niet veel aan de totale nuttige gebruiksduur van de lampen, maar heeft wel een serieuze impact op de ideale belichtingsduur.
[ontopic]
De 18B20 zit verkeerd: de pull-up moet aan de data lijn, de power pin moet direct aan de +5V.
Thx wouter, deze fout had ik zelf niet gezien.
Ik heb hier de laatste versie die ik heb getekend. Ik heb voor de zekerheid nog 2 diodes toegevoegd over de lm en een 20 mhz kristal erbij gezet voor een betere timing. Volgens mij moet het zo werken. Graag verneem ik weer jullie reacties en of ik zeker ben dat ik zo geen 220v door mezelf heen krijg of in het 5v gedeelte. Dit is de eerste keer dat ik met 220 speel en blijft een beetje eng.
Volgende stap is het opbouwen op mijn breadboard en het programma testen en hierna een pcb ervan maken ;-)
http://www.opelpowerclub.nl/uvbak3.jpg
Op 16 februari 2009 22:49:13 schreef crazyhellos:
De ontkoppeling van je voeding is wat overvloedig, maar fout is dat niet. Zelf zou ik de regelaar dicht bij de PIC zetten, de elco's op de 5V weglaten (eventueel ook 1 van de 100n's weglaten), de elco aan de ingang van de regelaar dicht bij de regelaar, en de 100n daar ook weglaten. Voor die diodes zou ik trouwens iets zwaarders nemen dan 4148, ik neem 4007, of 5819 als die elders in de schakeling al gebruikt worden.
Heb je geen symbool voor de DS18x20? Dit ziet er erg raar uit...
Ga je de belichtingstijd vast in de software vastleggen?
