Ferry
Ferry.......
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs een leuke gadget gekocht dit is een draadloze dieptemeter, dit dingetje knoop je aan een vishengel en je gooit het een eind van je vandaan.
Op een bijbehorend display kun je dan de diepte van het water aflezen.
nu het probleem/vraag, het bereik van dit ding is slechts 25 a 30 meter. Ik heb totaal geen flauw idee op wat voor frequentie of wat voor soort signaal dit ding uitzend, maar zou heel graag dit bereik opvoeren.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit aan zou kunnen pakken en hoe er achter te komen wat voor soort signaal er wordt uitgezonden, of is dit het bekende zoeken van een naald in een hooiberg?
Ik heb zelf weinig verstand van HF dus dacht laat ik het hier eens proberen
groetjes Ferry.......
Ben_
Tis wel een cool gadget zeg!
Maar welk bereik wil je nou vergroten, de maximale diepte die gemeten kan worden, of de maximale afstand tussen meter en ontvanger?
Ferry
Ferry.......
het signaal tussen de module en de ontvanger aan de kant.
Het diepte bepalen enzo gaat prima
groetjes Ferry........
Ik denk dat je aan het zendertje niet veel kunt rommelen.
Misschien kan je de ontvanger verbeteren met de antenne?
Misschien alleen de antenne verbeteren?
Ik het ergste geval een antenne versterkertje.
Maar moet je wel weten waar die op uitzend!
Groetjes Rob007.
Ferry
Ferry.......
Hoi Rob, ja en dat is nu juist het probleem, hoe kan ik ontdekken, of meten hoe en wat dit ding uitzend als dit al mogelijk is.
staat dat niet op de verpakking ervan? meestal staat dat er namelijk wel op. of in de handleiding als je die al hebt.
stefan.
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Ferry
Ferry.......
Nee staat helaas niets op de verpakking.
Het is GEEN druksensor, het werkt met een transponder net als een normale dieptemeter
Ik heb hem gekocht in een viswinkel in België Smartcast is de naam van dat ding, werkt op zich prima
groetjes Ferry..........
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Volgens mij werken die dingen juist laagfrequent.
Misschien kun je kijken met een scoop, gebruik een ferrietantenne uit een oude kortegolf radio of iets dergelijks.
Hier de beschrijving om een smartcast op te voeren.
soory maar wel in engels
grt
carphunter
[/quote]
The main criticism with the device is that it has only a short range of about 35yds but with some smart modification you can massively increase the range to about 175yds.
The Procedure
Very carefully, with a junior hacksaw, cut all the way around the RF40 and remove the top (pic 1)
Taking the top, drill a small hole in the funnel and glue in a tube (I use a cotton bud) YOU MUST SEAL THE TOP OF THE TUBE.
Now it should look like (pic 2). Straighten enough of the spring to reach the top of the tube when assembled. It should look like (pic 3)
Assemble and seal the two halves back together to look like (pic 4)
The RF10 station needs the back taking off and the spring needs to be straightened then a phono socket needs to be fitted to the back above where the spring sat
Cut the straightened spring long enough to solder to the socket
Put the back back on.
Solder the rest of the spring to the inner connection of a phono plug, glue a tube over the top and SEAL
The finished unit should look like pic 5 above
http://www.fishingmagic.com/news/article.asp?UAN=2856&SP=328416336…
[edit] Ik heb nog even gezocht. De frequentie 115 kHz wordt genoemd (of ook 125 kHz), maar dat is de sonarfrequentie (daarmee kijkt-ie onder water). Aan het antennetje te zien in dat ombouwartikel seint-ie naar de kant op 433 MHz (lpd)ofzo. Kun je niet op een scanner luisteren ofzo? Sonde wel even in het water leggen, begrijp ik.. anders is-ie uit.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
OK, ik ben er uit. Er zijn twee uitvoeringen van dat drijfding. De groene werken op 916,5 MHz en zijn hier niet toegestaan. De oranje, die hier wel toegestaan zijn, werken op 433,92 MHz.
Heb je daar genoeg aan?
hierbij de link maar geloof dat het al niet meer nodig is.
ter info:
als je eem humminbird besteld in amerika scheelt dat meer dan de helft van prijs! bv via Ebay
wel even rekening houden met verzendkosten.
hij rekend dan wel in FT in plaats van meters.
