Beste CO'ers,
Vandaag heb ik voor de 2e keer zelf een print geëtst, maar beide keren met solderen valt het mij op dat het tin 'niet lekker wil vloeien'. Oftewel, al het tin 'trekt' naar de warmste plek, de soldeerbout dus, en het blijft niet aan de pads 'plakken' Hierdoor krijg ik allerlei rare soldeerverbindingen met enorme klodders tin en 5 van de 10x kortsluiting met het er naastliggende GND Plane. (clearance daartussen is 13mil).
Wat kan ik hier doen?
Als ik gewoon gaatjesprint soldeer, wat ik eerst altijd deed, gaat het wel goed, dan blijft de tin precies netjes liggen op de pads, en kun je veel mooier solderen, hoe bereik ik hetzelfe resultaat met een zelf geëtste print?
Printen zijn van Bungard, geëtst met FeCL3, en met Aceton de fotolak verwijderd. (Zou het de aceton kunnen zijn, die daarvan achterblijft op de print?)
Arjo
Print is goed schoon? Met 1 keer poetsen ben je er meestal niet.
Bout staat warm genoeg / niet te warm?
Soldeertin met flux?
Gooi het printje nog eens onder je lichtbak en dan in de ontwikkelaar. Misschien verwijderd de aceton je fotolak niet.
Zijn je pad's niet heel groot of opgenomen in een massavlak oid waardoor ze moeilijk warm worden?
Gewoon even schuren met fijn schuurpapier
Op 17 februari 2009 18:36:53 schreef Arjo:
Nee, Acceton moet geen probleem geven. En doordat je acceton gebruikt weet je zeker dat de restanten van de foto gevoelige laag er helemaal van af zijn. Dus je kunt er wel van uit gaan dat het koper helemaal schoon is en het probleem zal hem dan ook eerder in de tin of de temperatuur van de soldeerbout zitten.
Gebruik je tin met flux?
Probeer de fotolak (wat je dus weghaalt met aceton) eens niet te verwijderen, probeer het dan nog eens.
Voor het beste resultaat haal je de fotolak er af, en spuit je SK-10 op.
Zelf verzilver ik het alijdt, dat werkt ook erg goed.
Wow wat een replies in een paar minuten :P
Ik heb net zolang aceton gebruikt tot het keukenrol niet meer groen werd, en volgens mij dus alle fotolak weg is. De bout is een of ander goedkoop ding wat ik een keer ergens gekocht heb, ik zou niet weten of die te warm is of niet.
Verder zijn op de GND plane 'Thermal Reliefs' gebruikt, en gebeurd het bij alle pads, niet allen bij pads aan de GND.
Het tin zou nog kunnen, dit komt bij Voti vandaan, een buisje van 10cm met een geel dopje, en dan niet de loodvrij versie. Die heb ik ook nog, en kan ik wel even proberen.
SK10 heb ik een week geleden bij Dick Best besteld, maar die heeft het volgens mij een beetje druk, daar heb ik dus nog niets van gehoord.
Fijn schuurpapier zou ik ook nog even kunnen proberen. (400 droog, oid?)
Op 17 februari 2009 18:42:44 schreef Technojunk:
Het probleem zit hem niet in de fotolak. Acceton verwijderd zo wat alles. Ik verwijder de fotolak ook altijd met acceton en dit werk perfect. Soms zelf te perfect en lost het ook gedeeltelijk de print zelf op.
Is dit van die vieze plak troep. Daar wordt je helemaal niet vrolijk van.
Ik gok er op dat TS tin gebruik zonder flux.
Ik heb net een beetje loodvrije tin geprobeerd, en even gekeken naar de 'doorsnee' daarvan. Het ziet er dan soort van hol uit, ik denk dus dat daar wel flux in zit. Het vloeit beter, maar smelt weer niet zo goed.
Ik denk dan ook dat het een kwestie is van goede tin regelen :)
Bedankt iedereen@
@Fire_IC
Vroeger (2 jaar geleden :p)haalde ik nooit de lak er af, dit soldeerde wel goed.
Flux smerige plak troep? dus opspuiten á 30cm afstand, daarna 15 minuutjes in de oven op 80 graden.
Op 17 februari 2009 18:47:14 schreef Arjo:
kijk in het keukenkastje, nat pannesponsje. :)
Ik gebruik nu de loodvrije tin die ik nog had liggen, en door de bout 'naar boven' (langs het pootje) heel rustig weg te halen gaat het wel aardig. :)
Oftewel, binnenkort in 'Show your Projects' als het allemaal nog blijkt te werken ook :)
Edit: Heb er inmiddels 35 weerstanden op zitten :)
[Bericht gewijzigd door Arjo op (10%)]
Ik schuur hem altijd een beetje op met Jif, soldeert dan perfect.
Gewoon schuren geeft wat stof, maar is m.i. veel beter dan acetondampen e.d. inademen
Ik denk dat dit de oorzaak is. Ik had als eerste boutje ook zo'n goedkoop dingetje van een paar watt-jes. Werkte ook voor geen stuiver. Als de bout te koud is, vloeit de tin gewoon niet. De tin blijft een klodder en vloeit niet samen met het soldeereilandje.
En zorg dat je soldeerpunt schoon is. Als je soldeert met een punt die smerig is, kun je het ook vergeten. Af en toe even flink afvegen aan een nat sponsje.
Succes met de hobby!
Het vermogen is inderdaad wel van invloed, de prijs absoluut niet. Zoals ik in een eerder topic al schreef soldeer ik tegenwoordig net zo veel met een 6,95 Euro boutje van BACO als met mn weller. Zonder verschil in soldeerkwaliteit.
Groeten, Bram
Op 18 februari 2009 09:34:25 schreef M-i-c-h-e-l:
Dan zegt je punt na een tijdje KRAK! door de temperatuurschokken. Als je toch een sponsje neemt, maak het dan vochtig en knijp het uit.
Ik gebruik altijd een stukje droog WC papier waarmee ik de punt afveeg. Werkt beter dan zo'n sponsje en is veel beter voor je punt. Met een stukkie papier krijg ik het altijd schoon, zelfs als ik per ongeluk in PVC isolatie heb zitten prikken... Met een sponsje ging dat veel minder goed.
Gewoon met je vingers schoon maken. Mooie schone punt, en er blijven geen stukkken (versleten) spons aan de punt hangen. Daarnaast ruikt het ook nog lekker :)
LOL :D :D
Jij dacht dat ik in een soort van glaasje water zit te soppen ;-)
Ik bedoelde uiteraard een vochtig sponsje.
Met nat bedoelde ik "niet droog" ;-)
Werkt top: doe ik al jaren. Puntjes breken niet zo snel. Ook kwestie van goede temperatuur kiezen.
Op 18 februari 2009 09:59:49 schreef bprosman:
[...] Zoals ik in een eerder topic al schreef soldeer ik tegenwoordig net zo veel met een 6,95 Euro boutje van BACO als met mn weller. Zonder verschil in soldeerkwaliteit.
kom jij daarmee maar eens hier aan: alles SMd hier. Krijg je er echt niets opgebakken voor het al defect is...
Bovendien ook met thru hole is het al lastiger als jij met een kachelpook bezig bent op een microcontroller of logische IC's.
Op 17 februari 2009 18:47:14 schreef Arjo: Fijn schuurpapier zou ik ook nog even kunnen proberen. (400 droog, oid?)
Neem fijn staalwol, dat is minder agressief!!
Eventueel een koperborsteltje in je Dremel...
Op 18 februari 2009 13:38:02 schreef M-i-c-h-e-l:Jij dacht dat ik in een soort van glaasje water zit te soppen ;-)
Neem in ieder geval demi- of liever gedestilleerd water!
Voorkomt kalk op je punt, zeker als je thuis hard water hebt. Deden we jaren geleden op het lab in Rotjeknar ook.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (46%)]
Ik heb t niet over een kachelpook, maar over gewoon een net boutje van 30 Watt met een spitse punt, en inderdaad doe ik daar de zelfde SMD mee die ik ook met mn Weller soldeerstation doe. Bovendien soldeer ik liever met een wat zwaardere bout "snel" dan dat ik eerst 5 minuten moet gaan stoken om t vloeiend te krijgen.
Als je volledig SMD gaat doen is het een ander verhaal maar dat doe je ook met speciaal gereedschap en ook niet meer met je reguliere Weller.
Punt wat ik probeer te maken is dat een goedkope soldeerbout niet gelijk is aan slechte soldeerkwaliteit of andersom. Het meest bepalende deel voor een goede soldering is toch diegene die de soldeerbout vast heeft.
Groeten, Bram
ehhm niet met standaard weller? wij solderen hier kleine series en met name proto's: gaat allemaal met een WSP80.
Tot en met TSSOP aan toe. alleen BGA doen we niet ermee (omdat we dat helemaal niet kunnen)
okeej, een elektrische pincet begint handig te worden....
Maar ben idd wel met je eens, dat de kwaliteit voor 90% door degene bepaald wordt die hem vast heeft.
Op 18 februari 2009 15:13:28 schreef Tidak Ada:
en als er duinwater uit de kraan komt (6)
Misschien een rare/domme opmerking maar ik wil hem toch even zeggen.
Je moet de padjes wel goed warm hebben met solderen, dus de bout moet het padje raken. Vooral bij wat grotere oppervlakken kan het even duren voor de sporen op de print goed warm zijn voor de tin.
Temperatuur doet ook heel veel. Bij lood vrije tin mag de temperatuur gerust wat hoger zijn (zeg 350graden) bij lood tin gaat 300Graden vaak ook prima.
