Zoals de titel zegt ben ik met mijn eerste print ontwerp bezig. Het wordt een parametrische equalizer. Voordat ik aan het grote spul zou beginnen heb ik besloten eerst voor te oefenen, het stroom printje te maken. Graag zou ik willen weten of het geheel een beetje klopt.
Een paar puntjes:
-ik weet dat de scherpe hoeken niet goed zijn!
-het kan naar mijn weten compacter
-uit het schema heb ik een relais schakel weggehaald, aangezien ik die later toevoeg.
-houd aub in je achterhoofd dat ik een beginner ben
De hoofdvraag voor mij is of mijn print klopt. En of ik dus geen josti-band schema lezer ben
Hier het schema:
Hier mijn print (in pcb artist gemaakt):
Klopt dit zo een beetje ? ? ?
Henry
Geen idee wat nou precies er niet goed aan is. Kun je dit uitleggen ?
Ik weet dat de diodes ervoor zijn om de spanning gelijk te richten..... toch ?
Het zijn 1N4001 diodes (CR1 t/m CR6)
klein is fijn
Op 19 februari 2009 21:59:56 schreef LSDeef:
Ik heb het idee dat je iets teveel of iets te weinig weggehaald hebt.. Mogen we het orginele schema eens zien?
jazeker!
http://www.lsdeef.nl/SAE2800.pdf
ik neem aan dat het relais de aarde van de uitgang afsluit als je een audio plug erin doet ( het relais schakelt bij storingsspanning bij insteken stekker )
Juist ?
edit: de aarding van alle fysiek audio connecties ( jack pluggen )
nog een edit: volgens mij klein is fijn, heb ik teveel weggehaald
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (11%)]
free_electron
Silicon Member
zet uw 4 ingangs diodes een anders , en zet de boel meteeen ook en stuk dichter op elkaar...
0--|<|--0
0--|<|--0
0--|<|--0
0--|<|--0
en zo verbinden :
____________ + uit
0 /---0
0 | /-0
0--/ | 0
0---/ 0---- - uit
free_electron
Ik snap niet echt hoe je verbinding nu is weergegeven en hoe ik dat moet implementeren in mijn schakelingen. Met de 4 ingangsdiodes bedoel je 1 en 3, en 4 en 6 ?
pff valt nog niet mee dit.
edit: 3 & 5 en 4 & 6 dan toch trouwens.... ?
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (10%)]
1 2 5 en 6 moet je hebben, die 3 en 4 was voor een ander deel van de schakeling en niet meer nodig.
dat schema bovenaan leest te moeilijk, daar trek je de transfo banen zoals FE hierboven tekent, en je zet de diodes die hij ook tekent net bovenop die lijnen.
dan heb je een bruggelijkrichter en is het makkelijker te volgen.
cr3 en cr4 doen eigenlijk net hetzelfde als cr5 en cr6. snap ook niet goed waarom ze dit in het originele schema zo deden.
die maakt gewoon ook een -15V voeding net zoals de andere diodes
EDIT: net ff originele schema bekeken en blijkbaar gebruiken ze die om een gelijkgerichte niet afgevlakte rimpel -15V voedingsspanning te gebruiken
[Bericht gewijzigd door fcapri op (13%)]
oeh wat gaat dat snel hier haha.
fcapri
maar 3 en 4 heb ik wel nodig voor de relais schakeling... die moet er eigenlijk nog wel bijkomen...
3 en 4 heb je niet nodig. dat is net hetzelfde als de lijn waar P5 opstaat van die led. alleen is deze lijn afgevlakt door die elcos, en de draad van 3-4 niet
Ok. Heb het even heel druk gehad... CARNAVAL
heb het printje weer eens aangepast naar de uitleg van jullie.
Vragen:
1. klopt de gelijkrichtbrug ?
2. heb ik dus diode 3 en 4 ECHT NIET nodig ?
3. ik heb nu dus een +15V, -15V en een +30V?
Alvast weer kei bedankt!
Edit: hmmm, volgens mij moeten er 2 diodes andersom ? ?
henri62
De gelijkrichter is fout, kijk maar eens goed CR1 en CR2 hangen aan beide zijden aan elkaar. Via CR5/CR6.
Enkelfasige sluiting dus.
Het plaatje van free_elektron klopt wel, maar de linker vertikale verbinding tussen CR5 en CR6 moet eruit.
En TP2 moet aan de linker kant van CR6 en niet aan CR1/2.
P.S. De diode richting is goed.
ok. Hoe moet Dave het wel doen dan ? haha
1 en 5 moeten toch andersom ?
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (28%)]
Henri62, thanks man. Altijd heel fijn als je snel antwoord hebt!!!
Dus zo is het goed:
En nu heb ik dus de +15 -15 en +30V ?
Had de uitleg van free_electron verkeerd begrepen
Edit: snap dat de lijnen +15 en -15 niet echt die waardes hebben, maar pas na de elco's/transistors etc
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (19%)]
klein is fijn
Op 27 februari 2009 20:21:13 schreef LSDeef:
Nee. Je hebt de ingang op de uitgang aangesloten en een verbinding te veel gemaakt.
/edit, dat had je dus al gefixd.
Je hebt zelf gezegt dat je het relais (en wat daar bij hoort) later toevoegd. Geen idee hoe je dat nog wilt doen.
Nou, 30V.. 15V wisselspanning gelijkgericht en afgevlakt geeft hoogstens iets van 20V.
Dat printje kan zeker 2 keer zo klein, zonde van de ruimte. En waarom is de helft van de banen maar zo breed? Baanbreedte hangt af van de stroom, wat is de stroom eigenlijk?
Klein is fijn:
Per secundaire winding 1000 mA
Dat het veel compacter kan weet ik. En de banen worden ook wat breder.
Heb de printplaten van het originele apparaat hier langs me liggen. Alleen het is oude meuk en dus anders kwa inrichting.
Dus die +26 V in het ORIGINELE schema haal je nooit denk jij ?
PS: ruimte is totaal geen probleem. Wordt waarschijnlijk een 2u rackmount model. Dus ruimte ZAT. Alleen wil er 1 u van maken, maar krijg geen 24 potmeters langs elkaar. zodat je er nog aan kan draaien.
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (25%)]
http://www.lmgtfy.com/?q=gelijkrichter+wiki
Daar staat het schema van een gelijkrichter duidelijk.
klein is fijn
Op 27 februari 2009 20:50:25 schreef LSDeef:
Poef zegt de schakeling..
Die twee MPSAxx torren kunnen maar maximaal 300mA aan. En ze kunnen helemaal geen whopping 5W verstoken! Die dingen knallen zo hard uit elkaar dat ze geeneens tijd hebben om te roken.
Wat lult men hier dan:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/69627/1/zoek+de+goede+transfo…
Dus andere torren, of andere trafo ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
henri62
15 V~ * SQR(2) = +/- 21 V
Daaraf moet nog de diode drop +/- 0.7V of meer.
[Edit: correctie, gelijkrichting met midden aftakking]
Houd je maximaal zo'n 20V over.
Hou er wel rekening mee dat de meeste trafo's onbelast een veel hogere spanning geven dus als je meet kan het goed zijn dat er 25V over de elco's staat.
Belast je de zaak zal de spanning snel zakken.
Verder moet je nog 1/2 * rimpelspanning over de elco eraf halen bij volledige belasting.
klein is fijn
Op 27 februari 2009 20:58:02 schreef LSDeef:
Beetje dimmen mag wel..
Je vroeg daar of de trafo wel goed was. Over torren heb ik geen woord gelezen.
Orgineel zat er een trafo van 0.5VA in, jij zet er een 15VA (hetgeen overgens maar 2x 15V 0.35A wordt) in, dan moet je wel de rest van de componenten ook aanpassen.
Op 27 februari 2009 21:00:52 schreef klein is fijn:
[...]Beetje dimmen mag wel..
Heej. Sorry zo bedoelde ik dat niet haha.
Ben allang heeeeel blij met de hulp!
Hoe ga ik dit probleem dan tekkelen ?
Want krijg ik de schakeling nog wel gevoed met een trafo met maar 2 x 250 mA ofzo ?
Origineel een o.5VA ? waar haal je dat vandaan ? STREEP dit maar DOOR, lees nu dat ik zelf met die 0,5VA op de proppen kwam. De originele trafo die in het apparaat zit is sowieso 115 volt. zit nog een net adapter voor met een amerikaanse stekker aansluiting. Dus weet niet hoeveel VA die trafo is...
*slaat zichzelf
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (13%)]
Ach, ik ga het stroomprintje gewoon maken en kijken wat voor voltages/amperages eruit komen. Heb hier een trafo liggen die waarschijnlijk wel geschikt is.
Las in de datasheet van de MPSa06 trouwens dat ze zelfs 500 mA wel trekken waarschijnlijk... ( Wel MAX)
Mensen,
allemaal KEIHARD bedankt voor het meedenken. ( klein is fijn, henri62, pientertje, fcapri, free_electron, Henry S.)
Hij is gewoon nog beter uit de verf gekomen dan ik had gedacht. En dat nog wel voor mijn eerste print in mijn leven. ( behalve dat domme ding op school, met alleen maar weerstandjes
Voor het belichten van de printplaat was 5 minuten onder de zonnebank na 3 mislukte printjes genoeg
Echt bedankt allemaal. Adviezen op dit forum hebben me echt goed op weg geholpen!!!
Hier twee foto's van de eindwaardes. De trafo die ik heb gebruikt heeft 2x 13.7V secundair...
Gegroet,
Dave
