Hallo, ik ben op zoek naar de juiste D/A converter voor een 6 resp 8 bits linear staircase. Hoeft geen grote snelheid te hebben (< 1 sec / stap)
Kan ik die zes bits ook maken met een 8 bits converter metverwaarlozing van bit 7 en 8?
Ik heb momenteel een Intel AD7523 liggen
En iets dat een AD7530 zou moeten zijn, maar het lijkt of er AD7630 op staat Dat laatste typenummer kan ik niet vinden.
Van de 7523 en 7530 wirdt gezegd dat het een multiplyingA/D converter is. Zijn die te gebruiken?
Verder kan ik een C560C krijgen, maar ook daar kan ik geen info over vinden. er staat een logo op met een 't', dat er uitziet als een ©, maar dan met een 't' i.p.v. een 'c'
Wie kan mij wijzer maken??
Ben_
Op 23 februari 2009 17:32:22 schreef Ben_:
6 bits? Je zou bijna een R-2R netwerkje nemen
Dat zit toch meestal in zo'n IC?
Probleem is het maken van goede gelijkwaardige stroombronnen. Mijn ervaring is de spreiding in VCE te groot is en het enige transistorarray dat ik ken heeft maar vijf torren.
Gevolg: de stappen zijn niet gelijk.
Bij een 6-bit D/A converter, heb je stappen van ~1,5%. Met een R-2R laddertje van 1% metaalfilm weerstanden kom je dan misschien nog wel weg?
Ik heb ooit iets gebouwd voor een digitale 8 kanalen ingang op m'n scoop en daar had ik nu juist zo'n last van de spreiding in de stroombronnen, vandaar.
Die D/A-converter moest daar zorgen voor de 8 verschillende tracks. Mooi, dat ze niet op gelijke afstanden lagen! En dat was maar 3 bits!
Overigens heb ik dus ook nog een 8 bits staircase nodig en zou graag weten welke van de genoemde converters daarvoor geschikt is. Per slot kosten die dingen maar een paar Euro en dan ben ik van veel geklooi af
free_electron
Silicon Member
Analog Devices of Intersil.
Op 23 februari 2009 17:41:21 schreef Tidak Ada:
Probleem is het maken van goede gelijkwaardige stroombronnen. Mijn ervaring is de spreiding in VCE te groot is en het enige transistorarray dat ik ken heeft maar vijf torren.Gevolg: de stappen zijn niet gelijk.
Werk met stroomspiegels.
Op 23 februari 2009 18:02:09 schreef free_electron:
Intel AD7523 ? kijk nog maar eens goed... intel heeft nooit dergelijke dingen gemaakt...
Ik loop te maffen; INTERSIL natuurlijk
@Henry
Hoe krijg ik alle stroomspeigels gelijk, that's the question
Op 23 februari 2009 20:53:13 schreef Tidak Ada:
@Henry
1 stroombron en de rest spiegels, dan zit je toch al in de buurt? Je kan ook de arrays verwarmen met een van de transistors, en daarmee fijntunen.
PWM???
Het gaat binair! Laat es zien hoe je dat ziet....
@Henry,
Hmm.... zit wat in als je dit bedoelt (tekening volgt, heeft even tijd nodig)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (44%)]
Nee Arco, ik moet echt stapjes per tijdseenheid hebben, dus een echte staircase, geen zaagtand
@ Henry
Bedoel je dit? (het rode deel):
Ben je dan niet erg afhankelijk van VBE en VCE? Ik heb dit ooit geprobeerd, zoals ik al schreef, met teleurstellend resultaat. Vermoedelijk doordat ik gewoon discrete torren gebruikte.
Een CA3046 heeft maar vijf torren en ik ben bang dat ik met twee chips hetzelfde probleem ga krijgen als met discreet. Zijn er inmiddels chips met meer torren? Dat zou fantastisch zijn. Ik ken die echter niet.
Dat is dan ook de reden van mijn vraag of ik ook allen de eerste 6 bits van die AD7523 kan gebruiken en de laatste twee bits negeren, door de voorafgaande teller maar 6 bits te laten tellen en dan resetten.]
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (83%)]
Misschien is een DAC0808 wel wat, is erg makkelijk te gebruiken. Kost je alleen 8 poorten maar als je er een schuifregister voor zet is dat ook geen nadeel meer. Ik weet alleen niet of de nauwkeurigheid en snelheid voldoende zijn, maar dat staat in de datasheet.
Als je de PWM frequentie hoog genoeg neemt en een goed filter gebruikt, krijg je echt geen zaagtand hoor, maar een normale staircase...
Op 23 februari 2009 22:54:15 schreef RvdW:
Ik zal eens kijken naar de DS. Er komt geen µP bij te kijken (heb ik voorlopig nog geen kaas van gegeten), allen een binair teller IC, dat door een tijdbasis wordt gestuurd.
Op 23 februari 2009 22:44:15 schreef Tidak Ada:
@ HenryBedoel je dit? (het rode deel):
Ik zie daar nog geen stroomspiegel, wel in de DAC0808 DS.
Met een CA3046 sowieso meer succes omdat alles op 1 die zit.
Gebruik een transistor om het IC te verwarmen (Elektuur paste dat in 1985 toe in een sweepgenerator, doe dat bij elke CA3046 (liefst uit dezelfde batch).
De DAC0808 is ook heel bruikbaar.
Op 24 februari 2009 21:55:04 schreef Henry S.:Gebruik een transistor om het IC te verwarmen (Elektuur paste dat in 1985 toe in een sweepgenerator, doe dat bij elke CA3046 (liefst uit dezelfde batch).
Ik heb zelfs nog ergens een 16p IC oven liggen
Werd indertijd door Rodelco geleverd. Helaas maar één aanwezig.
Zal eens iets proberen met BDxxx's
Dus DAC0808 beter dan AD7523?? De laatste is aanwezig.
Op 24 februari 2009 22:33:24 schreef Tidak Ada:
Ik bedoel een transistor in de CA3046 zelf
Specs vergelijken, kan ik zo niet zeggen.
Op 24 februari 2009 23:52:17 schreef Henry S.:
Leuk idee
Ik hoopte dat je ze zou kennen. Ik zou het niet gevraagd hebben als ik veel ervaring had met die dingen. De specs zijn nogal gecompliceerd
en ik weet niet preceis wat ik nu onder een multiplying A/D-converter moet verstaan
Ken jij, of iemand anders op het forum, de C560 ? Ik kan er nergens iets van vinden......
