kan ik een 30 watt tl buis op een 55 watt smoor spoel aan sluiten ?
en hoeveel wat gebruikt de lamp dan ?
Ik denk het wel, als die smoorspoel een hoger vermogen aankan en jij sluit daar een lager vermogen op aan moet dat volgens mij geen problemen opleveren.
IK denk dat de tl lamp dan nog steeds 30 Watt verbruikt.
Het is volgens mij namelijk de bedoeling dat een smoorspoel storingen opvangt en daarbij niet extra stroom gaat verbruiken.
nee dat kan niet dan verbrand je lamp
een gas-ontladings lamp heeft als deze brand nl. bijna geen weerstand daarom zet men een smoorspoel(vsa) voor de lamp om de stroom te begrenzen.
oke dan bedankt maar als je bijvoorbeeld een 58 watt smoorspoel op een 55 watt lamp aan sluit maakt dit dan al een probleem of niet ?
Op 8 maart 2004 19:30:59 schreef basbas:
lamp zal iets sneller slijten
doorgaans zijn vsa´s geclassificeerd dus vsa loopt van bv
58-65 of van 36-40 4-6-8 9-11
waar haal jij een lamp van 55 watt weg?
bepaalde uv c lampen die bij de koi vijvers gebruikt worden om algen te dooden
ah ja das vaak speciaal
Je zou ook nog 2 lampen in serie kunnen zetten met ieder een eigen starter. Dit wordt bij gangbare armaturen ook veel toegepast omdat dit 1 voorschakel apparaat scheelt.
Op 22 juli 2004 01:04:00 schreef harry64:
dit kan maar tot een beperkt vermogen
18-20watt als je lamp vermogen hoger word kan het niet ivm de brandstroom die de vsa moet leveren
