jongens,
Ik zou graag een on/off schakelaar ontwikkelen. Deze dient om een stroom van tussen de 0.5A en ongeveer een 10à15 A te onderbreken. vb ongeveer 0.4s aan en 1.6s uit. iemand een oplossing?????
relais? met een microcontroller eraan voor de gewenste timing?
hoezo overkill? een 555 is makkelijker en met een potmeter ook instelbaar. Geef wel toe dat hij minder nauwkeurig is, maar hangt natuurlijk ook af van d toepassing. Een relais, tja het kan wel, maar een thyristor of triac zou mooier zijn denk ik. geen slijtage nl. maar ook hiervoor geldt: wat is de toepassing? Als het ding het slechts 10 sec hoeft te doen, zou ik een relais nemen, als het een waarschuwingslamp is die meerdere keren per dag afgaat, zou ik absolutt geen relais nemen, omdat het gewoon niet kapot mag zijn
Het dient eigenlijk om een stroompje tussen de 1mA en 1A te kunnen onderbreken. Zijn er hier eventueel ergens schema's van ofzo?
Misschien kan je wat duidelijker zijn: moet het 'knipperen', of eenmalig een vaste tijd aan / uit? Hoe naukeurig moet die tijd zijn? Wat is de spanning die geschakeld moet worden? Wat is de belasting (weerstand of inductief)?
spanning ligt tussen de 0 en 50V. De tijd moet niet precies zijn. Het gaat gewoon om een afschakelwaarde te kunnen aflezen op een multimeter.
Je weet dat 50 V net boven 48 V is, de hoogste waarde id 'aanraakveilig' wordt geacht?
En de andere vragen?
Tot nu toe klink het als een 555 + schakeltor.
