Ik ben bezig met een noodstop installatie van een inlijn gezette machine te veranderen. Alle noodstoppen zetten nu alleen de daarbij horende machine uit en dat wil ik veranderen zodat ze de gehele lijn uitzetten. Daarvoor wil ik gebruik maken van een veiligheids relais waarop 1 trekkoordschakelaar komt die dan de gehele lijn uitschakeld. Nu hoorde ik dat er regels in de nen 1010 staan over de voeding/aansluiting/plaatsing van zo'n veiligheidsrelais. Zelf heb ik gezocht in de nen 1010 maar ik kon er niets over vinden. Waarschijnlijk omdat ik er niet zo goed mee overweg kan. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de nen 1010 daarover zegt of waar ik het kan vinden ?
Alvast bedankt
Joery
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Dat zal je niet in de nen 1010 vinden.
Staat in de machine richtlijn, probeer het eens op de site van Pilz
linkje naar een aansluitvoorbeeld die je daar volop kunt vinden.
Als eerste moet je bepalen welke in welke risico categorie de machine valt, dan kun je de veilgheids spullen erbij zoeken, dat is lastig genoeg want zeker een machine die uit meerdere losse machines bestaat kun je erg fout beveiligen.
Pilz heeft overigens ook een handboek machine veiligheid, handig om dit soort zaken op te zoeken.
Ik weet niet hoe groot die machine in totaal is, het makkelijkste is mischien alle noodstopknoppen op 1 noodstoprelais aan te sluiten en in elke kast een uitbreidings relais te plaatsen.
Voorwaarde is dan wel dat vanaf de plek waar de resetknop is geplaatst de gehele machine is te overzien.
Nadeel, je zoekt je suf als er ergens bijvoorbeeld per ongeluk een noodstop is ingedrukt.
Op 25 februari 2009 10:50:15 schreef morc:
juist. En als je opschiet is het nog relatief eenvoudig. Met de komts van de nieuwe normen, -naar keuze ISO13849-1 (PL) of IEC EN 62061 (SIL)-, word het een stuk lastiger.
En de bestaande norm EN954-1 vervalt al over enkele maanden!
morc
[:-( mode] @ Joery, je dumpt hier voor de 2e keer een vraag over noodstopcircuits, je krijgt een boel antwoorden wat van ons ook zeker moeite gekost heeft om wat info voor jou op te zoeken en je bent weer vertrokken zonder antwoord.
mode]
Niet netjes, en straks niet piepen als je voor het hekje staat, duidelijk moet toch nu wel zijn dat je niet zomaar even een noodstop plaatst en het is klaar.
Sorry dat ik zo laat ben met reageren en bedankt voor de antwoorden. Ik ben er nu uit dat je een veiligheids relais niet in een schakelkast van een machine mag plaatsen. Maar dat die in een aparte schakelkast moet komen zodat als de zekering van de machine doorbrand het veiligheidsrelais er ook niet mee stopt.
En over voor het hekje staan, dat zal wel mee vallen. Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe, daarom zijn/waren er nog veel vragen. Maar alles wat ik maak wordt nog door verschillende mensen nagekeken die er veel verstand van hebben. Dus ik neem aan dat er dan geen fouten meer inzitten en dat alles dan volgens de richtlijnen gemaakt is.
Op 2 maart 2009 09:31:02 schreef Joery:..Ik ben er nu uit dat je een veiligheids relais niet in een schakelkast van een machine mag plaatsen....
onzin!
Kennelijk werkt die methode dus niet zo best.
Neem van mij aan dat in veel installaties grove fouten zitten die zeker niet in overeenstemming met de MD zijn! En die zijn allemaal in elkaar gesleuteld door mensen met veel kennis van zaken.
Walnoot
Niveau: Dummy
Een veiligheids relais moet afvallen; als A de noodstop bedient word, B de stroom uitvalt of C er een draadbreuk is in de kabel en mag zodoende de voeding wel in de kast zitten.
morc
Hier zit je toch al helemaal fout, als het veiligheids relais er mee stopt dan mag de machine niet meer kunnen werken !
Dat zouden de mensen met verstand er van je toch meteen kunnen vertellen.
Nogmaals een lijn die bestaat uit meerdere afzonderlijke machines is een valkuil op het gebied van noodstopcircuits.
Heb je de risico beoordeling al gedaan en vastgelegd op papier ?
Ik bedoelde dat, als het veiligheids relais geen voeding meer heeft, alle machines ermee stoppen.
De risico analyse heb ik op papier staan. Daaruit komt naar voren dat de machine in category 2 valt.
