na het lezen van deze tutorial :
http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=47&pag…
ben ik begonnen met het bouwen van een 7-segment display met 2 digits ter grote van een A3 blad. Nu ben ik zoek naar de ideale lichtjes om in mijn segmenten te plaatsen. De led strips die gebruikt worden in de tutorial van sparkfun heb ik nog niet gevonden in een Nederlandse (Europese) webshop. heeft iemand een een idee wat ik hiervoor in de plaats kan gebruiken? Aparte led's lijken mij hier niet ideaal voor. mijn segmenten zijn ongeveer 8cm op 2,5cm groot.
Ik vraag me ook af welke kleur van verlichting het meest leesbaar is bij veel omgevingslicht?
Ook ben ik nog op zoek naar de beste afdekking van de segmenten zodat het licht er mooi door komt. Maar dat ieder segment toch gelijkmatig oplicht. Iemand een idee ?
Roeland
Hoi, Ledsbuy.nl heeft deze ledstrips in het assortiment.
Ik denk dat rood de beste kleur is bij veel omgevings licht ;)
Hm hm... Hier in de stad hebben we een hobby winkel zitten. Is meer voor de schilderhobby e.d. maar daar verkopen ze ook melkglas. Is gewoon plexiglas met een melkachtige kleur. Je kan er niet doorheen kijken maar laat wel genoeg licht door. Geeft een hele nette verspreiding van licht :)
Misschien dat jij ook zown hobbyzaakje in de buurt hebt?
na 2 maanden stil liggen heb ik het project terug opgenomen.
ik heb een schema ontworpen om het display te sturen. zouden jullie dit even willen controleren? (voor ik begin aan het ontwerpen van de printlayout)
een beetje extra info:
- ieder segment is een ledstrip van 12V die ongeveer 30mA trekt
-op de I01 komt 12V
-het clockpuls signaal zou van een drukknop komen (die staat niet op het schema)
- als men de wisselschakelaar omzet zou men moeten wisselen tussen op- en aftellen.
de schakeling werkt in multisim alleen lichten juist de segmenten op die op dat moment uit moeten zijn en omgekeerd. toch denk ik dat het schema juist is.
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1364119.html
moeten daar geen serieweerstanden in ?
volgens mij moeten de open collector uitgangen dit toch toelaten zonder weerstanden ?
Op 3 maart 2009 14:53:18 schreef Roeland54:
Dat komt denk ik omdat de 74247N de uitgangen hoog maakt zodra deze moeten oplichten. Jij gebruikt Common Anode displays dus de gezamenlijke pin zit aan de plus. De aparte pin moet dus een laag signaal krijgen om het bijbehorende segment op te laten lichten. Conclusie: Je zult Common Kathode displays moeten gebruiken of transistoren. Maar aangezien je de displays zelf maakt moet je dat wel kunnen aanpassen denk ik. Maak dus de - gemeenschappelijk en de + per segment.
leime
Nee, altijd een weerstand gebruiken. Niet vertrouwen op een of andere ingebouwde stroom begrenzing. Dat is om te voorkomen dat het ic heel blijft. Niet om je leds zonder weerstandjes aan te hangen. (tenzij het speciaal voor leds is natuurlijk).
Op 3 maart 2009 15:29:39 schreef leime:
volgens de datasheet zijn dit toch echt actief lage uitgangen.
Op 3 maart 2009 15:30:11 schreef Bas Smit:
ik wil ook geen gebruik maken van ingebouwde begrenzing. volgens de datasheet kan de poort maximaal 40mA naar de massa sturen zonder stuk te gaan en aangezien ik maar 30mA per strip nodig heb zou dit toch geen probleem mogen zijn? tenzij m'n led's kortgesloten zijn.
O, sorry heb ik denk ik overheen gelezen.
roeland, en hoe beperkt jij die 30mA van de leds dan?
lijkt wel cool om zo de klok te lezen, invers. kijken welke leds oplichten, de boel in je kop omdraaien en je weet het uur. juist voor de show zou ik zoiets nog durven maken in men werkplaats (heb trouwens ook een klok hangen thuis die omgekeerd draait, niemand die het door heeft, tot het 'te laat' is)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (74%)]
de strips die ik gebruik hebben een voedingspanning van 12V nodig en verbruiken daarbij 30mA tenzij er iets verkeerd loopt zullen deze strips nooit meer stroom trekken volgens mij. omdat de strips 12V nemen en er 12V voeding voor de strips is voorzien. is de theoretische spanning over de poort toch 0 als de strip moet oplichten?
stel dat jullie gelijk hebben kunnen jullie dan even de berekeningen geven om de weerstandswaarde te kiezen? da kan veel verklaren want nu snapk echt niet waarom die weerstanden er moeten zitten
een led werkt niet op spanning maar op stroom.
stel dat je een led hebt 2V 20mA.
de ene led werkt op 1.95V, de andere op 2.05V.
de led die op 1.95V werkt, maar 2V op zen doos krijg, heeft teveel stroom en brand kapot. je moet bij een led dus altijd een weerstand zetten om de stroom te beperken. een kleine spanningspiek zal de weerstand dan ook voor zijn rekening nemen.
die ledstrips die jij gebruikt zullen intern al een weerstand hebben aangezien ze al op 12V werken. dus een weerstand heb je niet meer nodig
edit: ff uitleg waarom die er zitten.
stel je hebt een led van 2V, en je maakt een spanningsbron van 2V, van het moment je spanning maar op 2.1V komt, zal de stroom zo immens oplopen dat de led opfikt.
stel 2 je hebt een voeding van 5V, een led van 2V. je moet dus 3V wegkrijgen.
je led werkt op 20mA (max 30mA), dus R= U / I = 3V / 0.02A = 150ohm.
stel nu dat je voeding een piek heeft en tot 5.2V schiet. je led neemt 2V, is er dus 3.2V over de weerstand. dit resulteert in:
I = U / R = 3.2 / 150 = 21.3mA. dit overleeft de led wel
[Bericht gewijzigd door fcapri op (34%)]
m.a.w. omdat ik geen gewone leds heb maar ledstrips die ook gewoon op 13V zonder problemen hun werk doen(net getest) moet ik me geen zorgen maken over weerstanden?
voor de rest nog opmerkingen over de schakeling?
Hebben de strips niet al ingebouwde weerstanden? Anders lijkt het me sowieso al lastig om met een bepaald aantal Led's in serie op precies 12V uit te komen.
Als ze het trouwens doen op 13V, en je hebt dit getest, en de leds zijn niet afgefikt, dan moeten er haast wel weerstanden ingebouwd zitten :)
ik ga er nu van uit dat er weerstanden in zitten. kan dit niet zien omdat de strips in een hars zitten gegoten.
de PCB is ondertussen ontworpen jammergenoeg met redelijk wat draadbruggen.
morgen deze proberen te frezen op het cnc-freesmachientje van m'n pa.
voor leds zou je ook bij niels zijn inkooppaktie kunnen kijken... die is ook vaak goedkoop:
http://www.samenkopen.net/action_products/370745/808032
